PC HP Pavilion : Freeze du bios => cm à 600 € !!!
PC HP Pavilion : Freeze du bios => cm à 600 € !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:26:45
Bonsoir,
J'ai un problème de boot sur mon PC HP Pavilion. Mon pc se lance et freeze sur l'affichage de démarrage du bios (après l'affichage du CPU et avant l'affichage des disques). Aucune touche ne répond F1, F2, F8, F10... le clavier est bien branché. L'écran se fige et rien à faire, plus rien ne répond... (clear CMOS fait - ne change rien)
J'imagine que le problème vient de la cm, ou bien un cpu défectueux peut faire planter le bios ?
Ensuite je voudrais changer la cm (en supposant que le problème vient de là...) ma cm est la K8S-LA Salmon et mon CPU un Athlon 64 3000+. Quelle cm s'en rapprocherait le plus en terme de chipsets ? La plus proche semble être la K8S-MX mais si vous connaissez des meilleures options :)
Enfin et là je touche à un problème des pc OEM... comment réinstaller mon système à partir des DVD fournis sur une cm non HP ? J'imagine que c'est impossible et que le jeu de CD de réinstallation suppose la carte mère HP. J'avais déjà tenté une réinstallation sur une cm lambda et le démarrage était impossible (alors que j'ai déjà réinstallé plusieurs fois le système sans problème sur un nouveau DD sur la cm d'origine à partir du jeu de CD de réinstallation).
Merci d'avance,
Message édité par anoxie le 28-05-2007 à 16:46:34
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:15:11
essaie en débranchant tes disque dur et graveur e lecteur de cd/dvd voir si sa plante encore
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:05:21
idem, sans DD, sans lecteur, le bios freeze après la reconnaissance CPU.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:31:04
Tu as tenté de changer ta ram ? ( sait on jamais )
Sinon l'état des condos de la cm ça donne quoi ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 07:17:00
Pour la RAM j'ai essayé une barrette à la fois, idem. Mais si les deux ont cramé... je peux voir si les RAM des autres PC sont compatibles.
Sinon... je vais pas en racheter pour tester.
Mais le CPU peut faire freezer un bios ?
Les condensenteurs n'ont pas bougé, rien de visible.
