Mon PC ne démarre plus
Mon PC ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 07:53:12
Bonjour à tous.
 Est-ce que qqn peut m'aider SVP ?
J'avais un PC qui  fonctionnait correctement avec une cm K7VZA et un athlon XP 2000+. J'ai voulu un peu upgrader et j'ai acheté ( sur ce forum  ) un  XP 2400+ que le vendeur m'a assuré OK. Quand j'ai mis le nouveau sous tension, il s'est mis à "hurler", je ne vois pas d'autre terme pour le bruit qui est sorti de la machine !!!   :fou:
J'ai donc remis mon ancien processeur, mais là : problème. L'ordi démarre, compte la mémoire et visite les différents disques ... mais ça s'arrète là. Si j'essaie d'entrer dans le BIOS ( F1 ), le clavier s'éteind et l'écran se fige.
Si quelqu'un a une idée ..... Merci
Message édité par bhozieu le 12-05-2006 à 07:54:00
Le travail c'est dur, faut pas l'imposer à ceux qui n'ont pas la vocation
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:51:21
HELP !!!   :cry:  :cry:
Marsh Posté le 12-05-2006 à 13:20:19
Bonjour Bhozieu,
Mets ta config à jour cela nous aidera à te conseiller.
Je trouve dommage d'avoir acheté un 2400+ alors que la différence avec ton 2000+ sera quasiment nulle, mais bon...
Que veux-tu dire par : , il s'est mis à "hurler"
As-tu bien remonté le ventirad du proc (avec nettoyage de la pâte thermqiue et ensuite re- application de pâte) ?
As-tu connecté le ventilo du processeur correctement ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 13:44:49
hummm si il hurle comme tu dit c'est qu'il ne trouve/reconnais pas le procs.....
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:06:13
Merci pour vos réponses. Par "hurler", je veux dire ..... hurler... Je ne trouve pas d'autre terme pour le cri strident émis par le processeur. J'avais tout bien monté comme il faut mais il n'y a pas eu de démarrage du tout. En fait, je crois bien que ce proc est HS.
Mais mon plus gros problème maintenant, c'est de récupérer mon système antérieur  .... qui ne veut plus démarrer non plus ....
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:08:27
enlève la pile du bios.... attends un peu... puis remets la... et demarre pour voir...
Message édité par Otan beauval le 12-05-2006 à 14:08:42
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:12:50
J'ai déjà tenté le clear CMOS et du coup il m'affiche un magnifique 'defaults loaded' .....
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:29:10
et il ne te dit rien de plus après le detection des disques ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:37:33
Si : CMOSsum errors - defaults loaded ...
Press del to enter setup or F1 to continue .
Si je fais 'del' = écran du bios figé, si je fais F1 = écran noir
Marsh Posté le 12-05-2006 à 15:20:24
hum hum ca sens le roussi....
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:34:07
ca sent le bios foireux cette histoire
essaie avec une pile neuve a tout hasard
sinon des fois les clear cmos faut essayer des trucs bizarre,comme sur certaines k7s5a : met le cavalier sur clear cmos, enleve la pile, appuie sur le bouton POWER, remet le cavalier sur la position normale et remet la pile. Ca coute rien d'essayer
Sinon le montage/demontage s'est bien passé, tu n'as pas eu d'accident (choc, tournevis qui derape...)
Tu as pris les precaution d'usage pour eviter les coups d'electricité statique (decharge des mains sur la carcasse, poser la carte sur une mousse ou un sac anti-statique)
ps : c'est pas le proco qui hurle, mais la mobo qui emet un bip continu, le code des bip d'erreur doit se trouver dans le manuel
ps2 : le proco n'est peut etre pas HS, surtout si ca marche pas avec les deux. Est ce que c'est bien un XP2400+ en fsb266? regarde l'OPN sur le processeur (ecritures dans un petit rectangle noir sur le pcb)
