PC qui ne demarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:06:26
Qu'attends tu comme réponse exactement ? Une alim grillée est une alim grillée !
Bizarre que ton chipset chauffe comme ca
Pour tester la CM et le proc, ben calle une barrette, un DD, une CG, une alim "sans risque", et démarre la machine.
Surveille attentivement ton chipset et si tu sens qu'ya un truc pas normal tu débranche tout.
Tu peux aussi tester ton proc chez un pote (si c'est possible)
Ton alim doit etre sous garantie, remplace la. La barrette qui a grillé, a priori, comme les corsair sont garanties à vie, tu peux la faire changer, non ? mais si elle a grillé à cause de l'alim... Je ne sais pas.
Bon courage à toi !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:18:05
Merci pour tes conseils !
En fait, j'ai aucune possibilité de tester la carte mere et le proc que part mes propres moyens !
Pour l'alim et la ram elles sont retournées chez le fournisseur en échange d'un bon d'achat. N'ayant pas du tout d'argent pour réparer quoi que ce soit, mise à part celui d'utiliser mon bon d'achat. J'essaie donc de trouver la solution pour être sur de bien remplacer le composant HS.
Par contre j'ai réinstallé mes anciens composants soit mes barettes de 512 et mon alim truepower !
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:55:34
Et, ca marche ?
Si ca marche, tu veux remplacer quoi au juste ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:03:42
Non ca ne marche tjs pas ! J'pensais remplacer ou la carte mère ou le proc^^
Sauf si je n'ai pas le choix, peut être les deux...
Mon bon d'achat est de 350 euros env.
Pas contre, je n'ai jamais changé moi même un proc et une carte mère ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:52:22
Il y a environ 1 mois j'ai remplacé mon alimentation Antec truepower 430 par une Seasonic S12-500HT
et Corsair DDR PC3200 XMS TwinX 2x512 Mo par Corsair DDR PC3200 XMS C2 TwinX 2x1 Go.
Tout fonctionnait très bien jusqu'au jour ou un matin au demarrage, j'ai entendu plusieurs bip sans que le pc se lance !
Depuis, il ne bip plus et n'a plus jamais demarré...
J'ai donc testé :
- l'alimentation -> qui est HS
- la mémoire -> une des 2 barettes HS
- le disque dur -> nickel (ouf !)
- carte graphique -> renickel (reouf!)
le proc et la carte mère -> aucune idée, je sais même pas comment les tester^^
Mon carte mère est une Chaintech VNF3-250 (zenith) et mon proc AMD64 3400+ socket 750.
