Mon PC ne démarre plus : besoin d'un avis d expert :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:23:20
Ta CG est tres chaude ? Ton proc ?
Ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 12:42:14
salut
entend tu des petit claquements ou cliquetis au niveau du disque dur?
za pluch
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:01:42
lefredlyon a écrit : salut |
oui , comme si un moustique etait en train d agoniser pendant 10 secondes (je sais , c est tres imagé)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:02:53
mais bon j ai essayé en debranchant completement le dur, et toujours pas d affichage!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:47:01
re
LOL pour le moustique
ton disque dur est en train de rendre l'ame.... test le avec le tools que tu pourra trouver sur le site du constructeur du hdd et regarde le verdict de la fonction smart entre autre.
za pluch
Marsh Posté le 03-05-2006 à 14:36:49
lefredlyon a écrit : re |
C'est clair que s'il a booté sans DD et que ça fait pareil, ça vient de lui
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:32:16
bon....
1. j ai testé proc et CG sur une autre carte mere ET une autre alim, donc je pense pas que ce soit l alim.
2.2 j ai essayé de redemarrer en debranchant le disque dur, meme pb , pas d affichage....
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:44:27
Vérifie ton cable d'écran
Sinon c'est ta CG...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:48:02
argh, une 9800pro ... avec un petit ventilo ridicule qui casse au bout de 2 ans...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:58:47
Ca bip quand elle est pas bien enfichée ou alimentée je pense mais si elle a pris un coup de chaud ...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:00:13
magic_eric a écrit : Vérifie ton cable d'écran |
donc a votre avis, c pas le proc qui a grillé?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:00:45
magic_eric a écrit : Ca bip quand elle est pas bien enfichée ou alimentée je pense mais si elle a pris un coup de chaud ... |
j ai pas de buzzer
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:00:51
Citation : argh, une 9800pro ... avec un petit ventilo ridicule qui casse au bout de 2 ans... |
hmmm, mets ta config a jours, ca m'évitera de me rendre ridicule.
mah bon je vote cg. le coup des artefacts c'est typique de l'o/c trop poussé.
essayage avec une autre cg, je vois que ca.
Citation : On peut booter un PC sans CG non ? |
edit: non
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:37:21
edit: non |
désolé pour la config! je met ça a jour rapidement.
bon ma carte graphique etait pas overclockée pourtant... et en plus je lui avais rajouté un zalmann CU.... et juste 1 an d age
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:41:01
c'est bizarre ...
Ca vaut le coup de la retester sur un autre pc ...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:03:10
Esasye avec une autre cg si tu en as une autre sous la main, tu seras fixé.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:06:00
Je viens de voir que tu avais testé la cg sur une autre config. Mais tu n'as pas dit si ça marché.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:44:01
non ça marchait pas.
mais j avais testé avec le proc aussi !
Donc 4 coupables possibles :
- le proc
- la CG
-le cable DVI
- l entrée DVI de ma télé LCD.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:45:32
As tu testé le cpu et la cg individuellement ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:59:06
démarre la carte graphique toute seul, sans proc sans rien du tout
Si tu as un bip c'est cool !!!
D'ailleurs est que tu l'entend bipper au cours de tes opérations?
Sinon si elle bip pas sans la carte graphique ca craint de trop !!!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:00:22
ben en fait je peux pas j ai pas de haut parleur installé dans mon boitier (
pas moyen de diagnostiquer du coup?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:13:34
eh non ...
juste du chassis intrusion et un temoin-led
c l asus k8N
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:21:39
c est pas plutot le pros qui chauffe car les bug graphiques ca viens pas sulement des gpu, ou sinon moi je reverifirait mon alim, ca peut venir de la aussi.
la chose plus eclatante c est que tu nous dis que tu a teste le dur et rien la cg et rien, enfi que ton sisteme perd le nord sur plusieurs composants bizzare
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:25:59
Non il a testé la cg et le cpu ensemble, donc on ne peut pas dicerner lequel est fautif.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:31:08
mais les cg quand elles badent ca se voit tout de suite car ou elle grille d un coups ou elle chauffe et tourne mal.
mais ca m a l air bizzare qu il ai redemare 2 ou 3 fois et apres plus rien.
ca pourrais pas plutot venir du pros, c est qu une supposition
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:36:01
tiens j ai remarqué qqhose là en testant : j arrive a eteindre le pc si la RAM, le proc, et la CG, sont emboités. des que je debranche une de ces pieces, je ne peux plus l eteindre, a part en restant appuyé 5 secondess...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:35:53
SVP j ai besoin d un petit diagnostic sur mon PC qui ne démarre plus....
Hier soir, premier signe de fatigue : freeze pendant la lecture d un divx, l image se bloque, la souris aussi, 10 secondes plus tard, bruit du disque dur qui semble s arreter, et plus rien ne repond.
Hard reboot du PC, le meme probleme se reproduit cette fois peu apres le demarrage du PC : artefact graphique en forme de carré autour du curseur, puis une seconde après le PC qui se bloque.
Hard reboot, cette fois le PC redemarre,enfin je crois car plus rien ne s affiche (meme l'écran de demarrage du bios), par contre le disque dur semble charger bcp de choses, comme s'il faisait un demarrage normal.
Hard reboot une nouvelle fois : cette fois plus auucne activité du disque dur, toujours pas d affichage a l ecran,juste les ventilos qui tournent, et les bruits d initialisation du lecteur cd et disque dur.Je transfere mon proc(athlon 64), ainsi que ma carte graphique (radeon x800xt agp), sur une autre carte mère, avec une autre barette mémoire, et meme souci, ecran noir au démarrage.
A votre avis ? Panne de processeur ? de carte graphique ?
