Au secour mon pc ne demarre plus
Au secour mon pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:25:48
Bonjour à tous
Jai un Pc qui marche bien depuis un an et çe matin il ne demarre plus
Boitier 300W,carte K8N asus+Athlon64 3000+Ati Radeon6500+520M°DDR
L'alim j'ai teste avec d'autre config ca marche.
Par contre le reste je ne peut pas tester(à acause de la carte mère est trop grande)
Quand J'allume le Pc,les 2 ventilos(du boitier et du Athlon )tournent
La led du carte mère s'allume
La led du HDD(boitier)s'allume
J'ai sur les connecteurs HDD la presente du 12v et 5v
Par contre la led du Power(sur le boitier)ne s'allume pas ,ça signifie que le power ne marche pas.Mais quand je reappuyer sur le bouton Power 4seconde ça eteint le pc.
Comme je ne sais pas comment ça fonctionne le system demarrage du pc quand on appuyer sur le bouton Power merci de m'aider pour mieux comprendre.
Je pense soit ca manque de la puissance pour allumer le pc ou il y a un relais qui bloque le fonctionnement.
Merci à vous de m'aider
