PC ne demarre plus ??? [EDIT] c de + en + zarb !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:34:57
apparemment ça vient du proc
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:45:28
il est juste o/c de 50Mhz car je peut pas plus
c pas possible du tout ke ca vienne de la pile de la CM (je peux tjs rever), ou meme de la CM en elle-meme ?
Comment verifier ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 18:35:17
Comme il fait chaud, commencer par downclocker. À première vue, je pense que la CM est en cause.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 18:44:22
je ne l'utilise pratiquement pas en ce moment, et g tjs CPUcool qui est lance et ca ne depasse jamais 55°c et g essayer de le lance en JumperMode (reglages par defaut, dc sans o/c) et il ne marche pas
moi ossi je pense ke cela vient de la CM ? mais est ce ke cela peut venir de la pile ? (lorsque la pile ne fonctionne plus ke ce passe-t-il alors ?)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 02:23:11
c de plus en plus bizarre : j'ai fait quelques tests de desespoir
Donc j'ai tt debranche il ne reste que la CM, le proc, la RAM, la CG de brancher, et les ventilos.
J'ai retire d'abord ttes mes barrettes de memoires, et g mis ma barette de 256Mo ds chaque slot, ca ne demarrait tjs pas, j'enleve la pile, je la remets, j'essaye maintenant avec la barrette de 128 et la miracle ca boot, je eteint directement le PC, je rajoute l'autre de 128Mo, ca boot tjs, je me dis ca doit etre la 256 qui merde (normal
) et je la rajoute pour verifier, et la ca boot plus (logique d'apres mon raisonnement
Mais apres j'ai beau refaire tte les manips d'avant ca ne veut plus booter ???
 Je ne comprends pas grand chose !
Alors qqun pourrait me dire si ca peut venir de la pile ? Je voudrais faire un test avec la pile de la CM de mon frangin, est-ce possible ? (si je l'enleve de sa CM, ca va juste faire un clear CMOS ou autre chose ? pas d'imcompatibilite ?)
d'ou ca peut venir pour que mon PC reagisse commme ca ?(un composant sur le point de mourir ? si oui, lequel ?)
Pleae HELP  ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:07:04
Pour moi, la pile n'est pas en cause, elle est là uniquement pour sauvergarder les paramètres du BIOS.
Diagnostiquer ton pb va être très difficile. Je continue à penser que la CM est en cause, avec de la chance, ça va marcher un coup, puis ne plus fonctionner...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:08:28
Merci pour tes conseils,
c'est ce que je pensais aussi depuis le debut
, mais si ca pouvait venir d'autrechose ca aurait ete mieux ![]()
Marsh Posté le 06-08-2004 à 17:04:33
 ) et voulait plus redemarre (l'alimentation fonctionne, mais pas de bipe de demarrage), je bidouille un peu (en enlevant CG, memoire et en mettent en jumperMode (equivalent clear CMOS apparemment) et c parti il redemarre. Hier soir je demarre l'ordi, j'arrive sur le bureau, j'ouvre le poste de travail, ecran fige
  , je reset et il redemarre plus du tout
  (meme en bidouillant).
P'tite explication : y a 2 jours mon PC a plante (ecran fige
Je ne pense pas ke ca vienne de l'alim g essaye avec celle de mon frere ca fait la meme chose, g 3 barettes de memoire donc les 3 qui grille ca parait peu probable, g essayer avec une autre CG (en PCI) : rien
Un truc bizarre qd meme :
- g retire les barettes, et demmarre le PC : la CM bipe pas
- puis la CG, et demmarre le PC : la CM ne bipe tjs pas
- puis le CPU, et demmarre le PC : et cette fois elle bipe
Est ce que ca peut venir de mon Proc (Mon PC en fonctionnement, le proc est tjs entre 50° et 55° pas plus)
de ma CM ? de la pile de la CM ?
d'autrechose?
Please Help
Conf :
Asus A7V (KT133)
Duron 1250Mhz
Leadtek GeForce 4 Ti 4200 64 Mo
512 Mo de SDram (256+128+128)
Alim Enermax 350W
Message édité par Brizou le 07-08-2004 à 02:28:13
