nouveau pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:43:13
Vachement frustrant ton histoire, le diag ne va pas être simple puisque ça m'étonnerait que tu disposes d'autres pièces (RAM et proco notamment) pour tester leur bon fonctionnement.
Le BIOS ne s'affiche même pas ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:46:57
Si tous les ventilos tournent, même très peu de temps, c'est déjà pas mal.
- ventilo CPU pas ou mal branché (ou pas au bon endroit) et extinction auto ?
- alim qui se met en court circuit ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:49:14
Non l'ordi ne reste pas suffisamment sous tension pour que qqch s'affiche à l'écran donc pas de bios.
Et oui question frustration je suis à fond là grr
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:51:07
Oui tous les ventilos tournent ça j'en suis certain.
Le ventilo cpu est branché et je pense qu'il fonctionne bien.
Et l'alim se mettrait en court circuit pour quelle raison?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:17:42
Tester, toujours tester. Pour l'alim, c'est pas trop difficile de faire un échange avec un autre PC. À voir... Au point où tu en es, tu n'as guère le fois.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 15:42:30
Alim testée et pas de problème elle fonctionne parfaitement.
Je suspecte fortement la carte mère défectueuse... après avoir cherché longuement sur le net ce n'est pas la première a7n8x-e à qui ça arrive.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:07:49
Je suis confronté au même problème actuellement avec une a7n8x-Deluxe
mais sauf que moi ça a commencé par ma CM d'origine (une MSI)
D'abord, j'ai cru que c'était le proc qui était fichu car
les leds de la CM me l'indiquaient; au final j'ai pris cette Asus avec
un XP1800+ et une alim neuve et ça ne démarre pas.
Dernièrement, les ventilos démarrent (alors qu'avant RIEN ne bougeait
au moment de l'appui sur le bouton power du boitier) mais la séquence
de boot ne se lance pas; l'écran reste eteint.
C'est en bougeant la carte AGP dans son logement que j'ai réussi à
obtenir au moins le démarrage des ventilos mais avant l'appui sur le
bouton power du boitier ne faisiat RIEN (mais alors rien de rien)
Une question par contre; chez moi, dès que j'allume l'alim (interrupteur à l'arrière de l'alim) j'ai la led Stand-by de la carte
mère qui s'allume tout de suite et la led de la carte AGP qui reste éteinte (si elle s'allumait rouge, c'est qu'il y aurait eu un pb).
Qu'en est-il pour toi?
K.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 23:05:52
je viens d'aider quelqu'un pour le meme probleme, y'avais simplement les vis de la carte mere qui etait trop serrer
vois ca :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2500-1.htm
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:39:18
Bonjour à tous
voilà j'ai fait plusieurs recherches sur le net et je n'ai trouvé aucune solution alors je viens demander de l'aide ici
la config concernée:
asus a7n8x-e deluxe
barton 2800+
2x256 ram corsair twinx c2
seagate 120go
leadtek 5900xt
boitier textorm 974 mb
ventilo zalman 7000 alcu
acheté chez ldlc et reçu hier
le problème: le pc n'a jamais démarré... les différents ventilateurs (boitier, alim, processeur et carte graphique) se lancent 2-3 sec puis s'éteignent quand je mets l'ordi sous tension.
J'ai essayé de tout débrancher sauf la carte mère, l'alim et une barette de ram ça n'a rien changé. J'ai également essayé avec de la ram no name et de la ram kingston pas plus de résultats.
Je dois avouer que je suis terriblement déçu et frustré devant ce
nouveau pc inutile.
Si qqn pouvait me donner une solution je lui serais éternellement reconnaissant.
Merci d'avance
