Pb de montage nouvelle machine ... ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:47:06
Soit le processeur, soit la carte mère d'après tes dires.
A+
Nico
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:36:32
Voici des nouvelles concernant mon problème en fait cela vient ... du boîtier !!!!
Je m'explique, j'ai tout démonté et remonté la config sur un pouf totalement isolé et là ... cela marche !!!
J'ai donc toute remis dans le boîtier et làne  ... rien !!!!
J'ai donc enlevé les vis de fixations de la carte-mère une par une et j'ai trouvé une combinaison... donc cela marche !!!
Je suppose que cela vient de contact imprévu au dos de la carte-mère avec le boîtier !!!!
Merci à tous ... et si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas ...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:45:08
J'avais eu pareil avec un carte asus A7V333 qui n'a jamais voulu démarrer dans le boitier. Par contre posée sur du bois elle marchait nickel...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:20:33
J'assemble une nouvelle machine : CM AsusP4S800D + Pentium 4 2.6C + Kingstone original 256*2 + Radeon 9800 pro sapphire sur un boîtier et alim 400 Kimic Advance + 2*DD + graveur + llecteur ... et rien ne se passe !
Une fois le courant mis, la led de témoin de courant sur la CM est allumée mais quand j'appuie sur le bouton de marche juste un pfttttttt bref et c'est tout ... J'ai essayé en enlevant tout les composant un par un toujours même problème ... à la fin il ne me restait qu'un ventilo de branché ... rien juste pffffffft bref et c'est tout le ventilo ne tourne même pas....
J'ai essayé l'alim sur mon ancien CM cela marche et j'ai mis mon ancienne alim sur la CM Asus .... rien juste pffffttt bref ...
A l'aide ... Avez-vous une idée ?????
Par avance Merci
