Pate termique ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:08:06
| mick3939 a écrit : salut à tous je vais installer un new ventilateur avec de la pate termique arctic silver 3 sur un athlon xp 2000+ . |
tu met juste un grain de riz de pate sur le core seulement
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:10:16
Mets une petite goutte pas plus et etale la bien sur le core
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:13:12
aie... moi j'avais tout mis la petite seringue... c'est grave ?... faut tout que je redémonte ???
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:14:24
...ouais, surtout n'en met VRAIMENT pas beaucout...meme un demi grain de riz suffit largement!...la surface de ton core est vraiment trés petite...et si tu en met trop, ben ca fera l'effet inverse de celui recherché...alors vas-y en douceur avec parcimonie (non les gars, c'est pô une fille!)
bon courage,
Ju.:sol:
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:21:08
ReplyMarsh Posté le 30-09-2003 à 13:34:40
| vince7887 a écrit : aie... moi j'avais tout mis la petite seringue... c'est grave ?... faut tout que je redémonte ??? |
ouffffffffffff, surtout demonte tout et nettoie moi tous ca !!
ensuite tu met (comme tous le monde le dit) un grain de riz !!
avec ta seringue tu peux faire au moins 10 CPU
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:21:48
oui... mais la seringue était vraiment petite... regarde-là... c'est la seringue que j'ai utilisé... http://www.arctic-cooling.com/en/s [...] pro_en.pdf
alors... il faut tout que je démonte quand même... ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:36:34
je suis heureux de vous faire rire... mais ce n'était pas expliqué qu'il fallait mettre moins...
donc si je comprends bien... il faut que je l'enlève cette satannée pâte thermique ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:37:37
ps... je précise que la seringue n'était absolument pas pleine... il y a juste la fin du débattement qui était rempli...
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:47:37
Si ton CPU en pleine charge, boitier fermé, a une temperature acceptable, ne te prend pas la tête avec ca et laisse ca ainsi.
Mais pour la prochaine fois, bien tu sauras comment faire ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:06:07
quant tout est fermé... et que je laisse tourner tout simple (sans applic.. rien.. juste le bureau win), je suis en moyenne entre 35-37 degrés.. est-ce acceptable ??.. c'est un p4 2.6 ghz
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:11:36
| vince7887 a écrit : quant tout est fermé... et que je laisse tourner tout simple (sans applic.. rien.. juste le bureau win), je suis en moyenne entre 35-37 degrés.. est-ce acceptable ??.. c'est un p4 2.6 ghz |
Je trouve ces températures un peu élevées au repos pour un P4 2.6, mais rien de rédibitoire.
Avec le même proc je suis à 26°c environ en ce moment (au repos, O/C@3GHz, ventirad Intel)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:14:39
Bah c'est très acceptable, par contre apparement, si tu comptes te lancer dans de l'overclocking extreme, tu vas être bridé à cause de ta tartine de nutella entre ton proc et ton radiateur ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:15:13
bon.. je vais alors me mettre au boulot.. et tout démonter pour enlever cette m..... de pâte thermique... ahlalalalal je vous jure.. je m'en serais bien passé...
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:16:20
| Toulak a écrit : Bah c'est très acceptable, par contre apparement, si tu comptes te lancer dans de l'overclocking extreme, tu vas être bridé à cause de ta tartine de nutella entre ton proc et ton radiateur |
je suis mort de rire.. car j'avais exactement cette image en tête au moment Où j'étais en train de faire mon montage...
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:16:57
je me disais... "c'est étrange de mettre ce machin entre le proco et le ventirad... "
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:22:09
| vince7887 a écrit : je me disais... "c'est étrange de mettre ce machin entre le proco et le ventirad... " |
voila, nettoie bien moi tous ca , prends ton temps , ce serait dommage d'abimer ton proco !!
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:46:56
Enfait, c'est simple.
Un proc est théoriquement (le core) plat !
un radiateur est théoriquement plat également, ainsi en mettant le radiateur sur le proc, le fixant, les deux se touchent parfaitement bien, donc la chaleur va du core au radiateur. Ca... c'est la théorie biensur.
En pratique, il y a des imperfections mais il faut bien comprendre que ces imperfections sont de l'ordre du 1 millimètre MAXIMUM ! c'est généralement bien plus petit, difficil à appercevoir à l'oeil nue c'est pour cela qu'il ne te faut qu'une infiiiime couche de pate thermique, l'important étant par contre, que cette fine fine fine couche couvre tout le core de ton CPU. Voila pourquoi on dit qu'il faut mettre une miette
Moi aussi au départ je croyais qu'il fallait en mettre beaucoup de peur que mon proc et mon radiateur ne soit pas bien connecté entre eux mais non... enfait les imperfections sont de l'ordre de l'infime.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:50:27
je te remercie de ta réponse.. je comprends mieux maintenant.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 13:00:31
Je ne sais pas combien de pate je dois metre seulement une goute ou les 3g du tube ?
dite moi svp
merci a vous !
