pflatch, partout de la pate thermique :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:04:21
| x3try a écrit : je viens de recevoir ma cm hier |
A priori non, mais bon, si ta pâte thermique contient des particules métalliques (genre Artic Silver) dans le but d'améliorer la conduction, je ne jure de rien.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:21:18
si ta pate t'a couté cher et qu'elle est grise, oui
sinon non.
edit: Saleté de touche tab ![]()
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:27:51
Je viens de plonger un ohmètre dans une goutte d' AS3
Et bien que dalle, pas la moindre conductivité, je commence à me demander que si le seul argent qu'il y dedans c'est celui que j'ai donné.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:29:22
| nexeg a écrit : |
l'AS3 est certifiée pas conductrice...
| Citation : |
et je pense pas ke la pression d'un rad puisse être considérée comme extrême...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:30:19
Remarque, apres reflexion ca se concoit si ce sont des micro particules.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:34:25
merci pour ces reponses
mais svp pour ma question :
est ce que ca va gener niveau temperature ou vais-je avoir droit a un bo court circuit ou mon proc va mal marcher ?
( ct de l artic silver 3 )
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:34:32
matlu > c'est pas conductif, c'est capacitaire. Ca change grand chose, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:36:20
| gurumeditation a écrit : matlu > c'est pas conductif, c'est capacitaire. Ca change grand chose, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. |
je te remercie, je sais lire l'anglais, mais certains disaient qu'elle était conductrice, je répondais donc à ces propos...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:58:54
Non y rien à craindre.
la seule chose que craint le CPU ce sont les farfelus qui veulent voir si leur pc marchent avant de monter le ventilo ou qui montent leur radiateur avec un pied de biche.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:00:35
Le coup de la pâte thermique "pflatch partout" m'est arrivé aussi. Une seule solution, tu prends ton coton tige et tu nettoyes avec de l'ether. En deux minutes tout sera clean! Comme ça, t'auras plus à te poser de question.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:03:05
| nexeg a écrit : Non y rien à craindre. |
Pour être clean, nettoyage méticuleux au white spirit, puis bien laisser sécher.
Seul ennui l'accumulation de poussière sur la graisse.
La conductivité thermique est une chose,
La conductivité électrique une autre,
Souvent les deux sont confondues.
Maintenant conduire la chaleur ailleurs que prévue c'est pas forcément bon mais enfin...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:08:29
| trofub a écrit : |
Il a dit qu'il avait presque tout nettoyé :
| x3try a écrit : le fait que j'ai presque tout nettoye coton tige + klinex jusqu'a ce que je voye plus rien et meme plus, est ce que ca va quand meme augmenter la temperature ou ne pas faire marcehr mon processeur ? |
C'est pas bien grave ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:22:08
la j'ai tout enleve meme sur le core je ne vois pas une trace de pate thermique et j'en ai remis proprement sur le core.
vais-je avoir des problemes a cause de ma precedente bourde ou le faites d'avoir nettoye jusqu'a ne plus rien voir est suffisant et je n'aurais aucun probleme ni aucune gene ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:33:18
ton processeur va exploser , a part ca pas d autres problemes en perspective ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:37:30
| nexeg a écrit : |
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:40:55
| tomkin a écrit : ton processeur va exploser , a part ca pas d autres problemes en perspective ... |
nan mais serieux je vais avoir un probleme niveau temperature ou fonctionement
parce que j'ai nettoye que klinex + coton tige + eau donc il doit en rester
Marsh Posté le 15-08-2003 à 10:56:02
Le seul risque d'utilisation de la pate thermique, c'est d'en mettre trop, ce qui conduira a obtenir l'effet inverse, cad l'isolation thermique au lieu de la conduction thermique. A part ça, ce n'est pas conducteur. ![]()
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:00:44
ya aucun risque puisqu il y a pas de conduction electrique avec de la pate thermique . Elle sert seulement de conducteur thermique , et encore ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:46:13
donc les invisibles restes de pates thermiques qu'il y'a sur le processeur ne generont pas
encore merci pour toutes vos reponses ![]()
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:05:07
Je rejoute un truc :
j ai eu le meme probleme
sauf que je suis pas du genre patient
donc j ai laisser pas mal d artic silver 3 sur mon athlon 1.33
Depuis + d' 1 ans il vit encore
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:44:56
aujourd'hui je decide de tout monter
je met la pate thermique avant de monter le rad et...
pflatch partout de la pate thermique.
je nettoie tout au klinex legerement mouille et laisse la pate que sur le core et il en reste presque rien sur le processeur, en tout cas rien de voyant.
ma question est la suivante :
vais avoir des problemes de court-circuit ou de temperature a cause de cet incident, sachant qu'il reste que des miniscules residus de pate sur le processeur ?
Message édité par x3try le 15-08-2003 à 10:19:01
