Pâte thermique en électronique pour Pentium 4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:54:20
| Laurent2019 a écrit : Tout d'abord petite question : est il possible de retirer un Pentium 4 installé avec son pad thermique d'origine sans le décoller de son radiateur (donc sans abîmer son pad d'origine) ceci afin de le replacer sur une autre carte mère ?  |
  Qui te dis qu'il est collé !
Non sans prendre d'énorme risque pour le cpu!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:00:25
5 euros pour l artic silver ceramique, c est pa violent non plus !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:11:02
| yho a écrit :   |
euh le pad therique du radiateur une fois posé sur le cpu ben ca colle quand meme surtout apres quelques mois d'utilisation, de plus le cpu est fixé dans son socket et le levier verrouile le tout. donc en retirant le radiateur forcement ca se decolle
sinon tu procèdes comment pour enlever le cpu ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:13:47
| _DesKirA_ a écrit : 5 euros pour l artic silver ceramique, c est pa violent non plus !  |
oui je sais mais bon un ami électricien a fait le test, et apparement ca pâte est tres efficace puique son cpu atteint entre 32 et 36°c  et ne dépasse pas les 40°c en charge hors qu'avant il montait facilement à 56-57°c
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:20:42
| Laurent2019 a écrit :   |
pur mytho
impossible de gagner autant simplement en changeant la pate
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:25:33
sauf erreur de la sonde de sa carte mère j'ai vérifié moi même les valeurs du bios et via un programme de diagnostiques style MBM 5.3 et autres et effectivement ce sont bien les valeurs
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:33:32
1)Le mien n'etait pas collé "éh oui c'est pas systématique qu'il se colle surtout avec le pad intel qui est plutot sec d'origine"
2)C'est bien ce que je dis c'est pas vraiment possible, petit rapel de la question "est il possible de retirer un Pentium 4 installé avec son pad thermique d'origine sans le décoller de son radiateur....
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:44:55
est-il possible de ramasser un étron sans se mettre de la merde sur les doigts? ![[:ojap] [:ojap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ojap.gif)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:54:52
Oui, avec une balayette ou une moto-crotte.
C'est trompeur, les métaphores
Marsh Posté le 24-08-2003 à 01:46:35
Ca avait au moins le mérite d'ajouter un tout petit peu d'ironie au post très délicat qui précédait.
Je ne doute pas que tu fasses beaucoup mieux, les doigts dans le nez
Marsh Posté le 24-08-2003 à 22:33:08
euh au cas où cette question faisait référence à ce qu'il m'a dit donc....
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:39:41
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:45:06
Peut on utiliser de la pâte thermique ( de - ??°c à + 200°c) que l'on utilise dans les circuits électroniques sans pour autant acheter de l'Artic Silver 3 par exemple ? est ce aussi valable et efficace ?
