P6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:09:18
salut,
bon, déjà, le signal appuyer sur ctrl+m tu le vois s'afficher ? si non, il faut peut-être activer le contrôleur dans le bios.
si oui, ton clavier est-il opérationnel pendant le post ? arrives-tu à rentrer dans la configuration bios ou dans le menu bbs ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:11:22
Coucou,
Oui je vois en bas de la page le ctrl + M
Mon clavier marche enfin j'arrive en rentrer dans le bios
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:06:42
Dans le Bios de la carte mère, essai de mettre le controleur Marvell sur RAID (au lieu de AHCI) pour voir. Puis tente à nouveau d'entrer dans le bios du controleur à l'aide des touches CTRL + M
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:15:06
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 21:20:41
Merci les gens en fait c'est ctrl + , ( mode qwerty )
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:03:53
Salut, tien bizare j'ai la meme carte mère et quand le bios est configurer sur RAID il me demande Ctrl + i , et cela marche je rentre dans la configuration du RAID, mais cepandant je rencontre le propleme avec une carte PCI-e x1 SATA 3 6Gb qui me damande pour booter dessus le Ctrl + M mais rien, j'ai essayer avec plusieurs clavier PS2 USB et sans fil je n'y arrive toujours pas a booter sur la carte, j'ai bien sur essayer le Ctrl + , (car au démarrage de la carte mere le clavier par defaut est en qwerty), la carte PCI-e c'est une CT-1415PE
si quelqu'un a une petite idée je suis preneur, merci.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 01:04:51
Re, sinon j'ai testé la carte PCI e sur une autre carte mere chez moi et cela marche pour la configuration du raid, la carte mere c'est une ASUS P6T SE , en gros merde pourquoi cela marche pas sur la P6X58D Premium
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:31:31
RE,
donc pour résoudre mon problèm j'ai pris la carte SATA 3 RAID puis mes 2 Disques dur sur le PC avec la carte mere ASUS P6T SE puis j'ai configurer le RAID, ensuite j'ai repris la carte SATA 3 RAID puis mes 2 disques dur pour les rebrancher sur le PC avec la carte mere ASUS P6X58D Premmium et cela à fonctionner, la config du RAID est comme j'avais fait sur l'autre carte mere, ben c'est mieux que rien, mais celui qui n'a pas une 2eme config je lui dit bon courrage, bye bye à tous.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:03:36
J'ai acheté une nouvelle config avec une asus P6X58D-E et également 2 WD caviar black 1TO 64MO Cache SATA 3.0
Apres avoir lu le manuel de la CM j'ai passé le Marvell 9128 Controleur sur AHCI puis apres appuyer sur Ctrl + M lors du POST pour acceder à l'utilitaire de configuration RAID Marvell pour créer mon volumle RAID.
Le problème c'est que je peux appuyer tant que je veux sur ctrl + M il se passe rien j'arrive pas a entrer dans l'utilitaire...
Si quelqu'un avec la même CM a reussi a le faire marcher je suis preneur.
Merci à tous,
