Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:49:37
Il y aurait un lots de disques concernés par ce problème (WD1002FAEX-00Y9A0 ; WD7502AAEX-00Y9A0 ; WD6402AAEX-00Y9A0 ; WD5002AAEX-00Y9A0 ; WD5002AAEX-32Y9A0).
Une solution est fournie par WD sous la forme d'un batch à lancer sous win32 ou une autre sous dos. Voir plus d'info sur le forum officiel : http://community.wdc.com/t5/Deskto [...] td-p/42015
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:58:39
Merci à toi
Par contre m'a l'air un peu complexe comme manip pour mon niveau de compétence
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:35:24
Le batch c'est pas très compliqué, tu l'ouvres comme un programme. En revanche il semble d'après les commentaires, qu'il faut un système 32 bits et que le disque soit connecté sur un port sata 2 "normal" et que ce soit le disque principal (C). A confirmer.
Sinon plus simple et universel, tu suis le tuto de LorDa pour faire la manip sous dos : création de la clef usb bootable via par exemple unetbootin (ou tu peux aussi suivre ce tuto : http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm) puis copier l'executable dessus, brancher le disque sur un port sata 2 configuré en mode enhanced ou ahci, booter sur la clef et choisir le mode "live". (si formatée via unetbootin)
Tu te places à la racine de la clef, en tapant X: ou X est l'emplacement (tu peux faire dir pour vérifier que tu es bien sur la clef), puis tu tapes l'executable "WdSSpd". Tu reboot à la demande, rechange les paramètres du bios et voila
Edit : fais un backup des données importantes au cas où.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:02:25
Ah ok merci c'est plus clair, pour les données c'est pas un problème c'est une nouvelle config donc rien d'installer pas meme d'OS
Merci à toi pour les infos
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:23:42
J'ai creer une clé bootable avec unetbootin par petit probleme technique j'arrive pas a booté dessus
Marsh Posté le 31-08-2010 à 20:42:35
Bizarre, tu spécifies bien de booter sur la clef en premier dans l'onglet boot device priority ?
Si ça marche pas, peut-être que le formatage a foiré, dans ce cas passe plutôt par l'utilitaire d'hp dans l'autre tuto.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:08:09
Bon j'ai bien reussi a boot dessus en tripotant le bios dans usb parametre.
j'arrive bien a lancer Wdsspd je lance puis j'ai un message " Serial ATA shall negotiate at 3.Gb or 1.5Gb speed ( excluding 6.0Gb )
Rien de bon quoi et j'ai pas de message qui me demande de reboot
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:21:02
Ok, le disque est bien sur un port sata normal en mode ahci ?
Je sèche, d'après le tuto il y a deux versions de wdsspeed, peut-être essayer l'autre.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:28:08
Oui je suis bien en ahci sur un port sata normal.
Je viens d'avoir la même idée que toi je suis en train de test avec la 2eme version
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:30:24
Bon je viens d'essayer avec l'autre version ca a l'air de marcher j'ai plus le meme msg ca me dit que le changement va etre fait avec le prochain boot je lance un reboot et je te tiens au courant
EDIT : Verdict c'est parfait je viens de passer en 6Gb/s merci à toi Tiger X sans ton aide je serais encore de me battre avec WD
Merci beaucoup
Marsh Posté le 31-08-2010 à 21:59:47
Marsh Posté le 31-08-2010 à 14:25:15
Il y a quelques jours j'ai acheté 2 nouveaux PC même config.
J'ai acheté donc 4 disques durs Western digital caviar black SATA 3.0 64MO cache dans l'espoir de faire du RAID .
Apres avoir monté le 1er PC lorsque j'ai demarré les 2 disques durs etaient affichés 1er disque 6gb/s et 2eme egalement.
Apres pour le 2eme pc un des deux disques et en 6gb/s alors que l'autre 3gb/s sans aucune raison apparente....
Ma carte mere dispose bien 2 de ports SATA 3 (Asus P6X58D-E )et les 2 disques sont bien raccordés avec la nappe spécial SATA 3 6gb/s
J'arrive pas a trouver l'explication de ceci pourquoi un des 2 disques marche en SATA II seulement ?
