Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 min - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:26:38
Marque de l'alim ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:28:43
salut
Ce genre de problème peut être du a une température trop élevé ( carte video ou proco )
Dépoussière ta 9600, ouvre ton boitier envoi lui de l'air avec un ventilo,( déjà eu ce pb sur mon pc portable )
si ça fait de même, cela viens d'ailleurs, on réfléchira aux autres causes dans ce cas.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:29:31
Coucou !
C'est une alim intégrée à mon boitier. une Antec EarthWatts 430W.
Ma carte graphique est presque neuve (j'ai monté ce PC il y a quelques mois, et il n'est pas très poussiéreux). Cependant, j'essayerais dès ce soir de le dépoussiérer.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:30:32
65°c c est la limite haute de température sur cette génération de cpu avant un crash os
à mon avis ton cpu chauffe trop et se met en sécurité
fais un gros nettoyage de ton ventirad.
Connaitre le modèle de ton alim serait pas mal aussi, même si je ne pense pas que ton soucis vienne de là
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:31:20
pris de court pour la marque de l alim ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:36:31
Salut ! Merci pour ces conseils.
Cependant, j'aurais dû être plus précis... Quand je disais que le processeur était un peu moins chaud que la carte graphique, je voulais dire au moins 10°C de moins.
Donc la carte graphique est montée à 65°C, et le processeur n'a pas dépassé les 55°C.
Il faut savoir que ce problème de ramage est constant : il se déclenche avec le même laps de temps que j'exécute le PC à froid, ou après avoir regardé un film dessus.
D'autre part, il est important de noter que le boitier est doté d'un ventilateur, plus celui de l'alim, plus le ventirad (avec sa grille d'échappement)...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:46:31
Ca ressemble à un CPU qui se met en trotthle. Regarde dans le bios si tu peux désactiver cette connerie, ou repousser la limite à 80°C
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:11:02
lol ^^ C'est barbare de pousser à 80 °C... J'aime bien !
C'est quoi 'Trotthle' en français ? Première fois que je vois ce mot et Google, mon ami, me dit que c'est une faute d'orthographe ^^
Et sinon, est-ce que vous pensez que l'installation de drivers AMD pour mon processeur puisse résoudre le problème ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:58:29
sauf que lorsque tu regardes la temp c est après un alt tab, et le temps que ca affiche si en plus le ventilo tourne au max ça peut vite redescendre, nettoies quand même le tout ça mange pas de pain
vérifies aussi les tensions du cpu dans le bios
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:00:02
et oublies le 80°c pour le x2 6000 il va être abimé à cette température. La sécurité est à 65°, au delà c est bsod ou écran gelé, si tu forces tu le crames
Marsh Posté le 31-08-2010 à 19:02:53
Faut pas délirer, c'est pas 1 heure de tests qui va griller quoi que ce soit... Pis ça permettra de voir si c'est ça ou pas
J'ai poussé mon E5400 plusieurs jours à 97 - 98°C et il est toujours vivant...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:17:12
à l époque des barton, tu démarrais en ayant mal appuyé le ventirad sur le cpu ça cramait direct.
Les cpu Intel et AMD n ont pas du tout la même tolérance à la chaleur.
A 65° son pc va figer, c est la sécurité du cpu, donc le occt d 1H à 80° il ne pourra pas le faire.
Mais forcer la désactivation d une sécurité en plus pour un test d 1h, non c est n importe quoi comme conseil.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:26:19
| Citation : Les cpu Intel et AMD n ont pas du tout la même tolérance à la chaleur. |
Ma mère a un Sempron 2800+ qui prenait 90°C en idle sans problème depuis 4 mois ( bon, c'est tombé à 65°C en idle après dépoussiérage
Tu dois être un peu parano je pense
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:59:25
ou juste que ta sonde déconne?
http://support.amd.com/fr/Processor_TechDocs/30430.pdf
mais peut être qu AMD connait moins bien ses cpu que toi ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:22:50
| fkasztel a écrit : ou juste que ta sonde déconne? |
J'ai du mal à tout comprendre, y'a du throttle sur les x2 ?
Mais en tout cas y'a pas de problème jusqu'a 70°c (et ça peut prendre plus
Marsh Posté le 03-09-2010 à 00:57:01
faut utiliser de vrais logiciels de monitoring et de vrais cartes mere pour avoir les temps hein ![]()
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:38:55
Salut les gars,
Vous aviez raison, j'ai procédé a un dépoussiérage minutieux à l'aspirateur en allant jusqu'au radiateur du processeur (j'ai enlevé le ventilo) et tout.
Tout fonctionne bien maintenant ! Je suis surpris de voir l'effet de la poussière sur un fixe ! J'ai gagné 15°C en fonctionnement ! GG !
Marsh Posté le 31-08-2010 à 15:23:52
Salut à tous !
Voilà je me suis récemment monté un PC et je rencontre un problème plutôt curieux...
Caractéristiques :
Le problème :
Lorsque je joue a un jeu vidéo (Trackmania ou Battlefield 2), options graphiques au maximum, tout est très fluide.
Puis soudainement, après 2 ou 3 minutes d'exécution, le jeu rame comme pas possible (j'estime à 3FPS) pendant plusieurs minutes.
Après un laps de temps, la fluidité revient instantanément pendant 2 ou 3 minutes. Puis ça rame de nouveau. Et ça en boucle.
Le problème est le même si je mets les options graphiques au minimum. Il se produit sur tout jeu 3D, et est particulièrement observable avec Trackmania et BF2.
Diagnostic :
Lorsque le jeu commence de ramer, je fais Alt-Tab et voici les informations que je récupère :
Tentatives de résolution du problème :
Si vous avez la moindre idée pour m'aider, n'hésitez pas !
J'attends vos réponses avec impatience ! Merci d'avance !
