ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:37:51
Message réservé, en cas d'ajout d'informations, et modification du contenu pour respecter certaines conditions: je transforme ce topic en topic unique
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:20:17
Ho, ça fait plaisir de voir un drapeau
J'ai cru que le topic allait sombrer dans les méandres du forum
Dommage que si peu de monde semble intéressé par ces cartes ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:44:38
bonsoir,
ces cartes semblent très bien placée en qualité/prix.
DDR2 et DDR3
une petite config que j'aimerais essayer:
P43Twins1600
DDR3 OCZ Platinum PC3-1066 (1333mhz) cas 7 (105 euros les 2*1go)
E8200
Marsh Posté le 06-08-2008 à 21:17:39
Oui ça devrait être bon, d'après ASrock, la carte encaisse la DDR3 1333 Mhz, donc ça devrait aller
C'est juste qu'on manque de retours sur cette carte
Je la prendrai probablement à la fin du mois/début septembre avec un e5200
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:04:03
avec un E5200
(fsb200 coef 12.5 2.5ghz) donc FSB800 sur carte mère.
avec ddr2 800
on devrait arriver à 333*12.5 soit 4,16 ghz, OC en FSB1333 en strappant le NB avec les jumpers sur la carte mère.
ou OC en FSB1600 par exemple 10*400
voir manuel page 23 et 24 :http://www.asrock.com/manual/P43Twins1600.pdf
pas simple ces jumpers
Marsh Posté le 08-08-2008 à 21:02:54
Ouais c'est un peu chiant ce système de Jumpers, m'enfin bon, on y touche une fois et après c'est bon, j'imagine
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:38:31
C'est clair que le P43 est discret sur le forum...
Dommage j'aurais voulu + d'info avant de me lancer
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:19:33
Bonjour a tous (tous = pas grand monde malheureusement...)
Bon voila, cette carte a l'aire pas mal du tout , mais le petit hic qui me turlupine,c est cette histoire de jumpers,et j ai vraiment du mal a comprendre le fonctionnement?
ma question est la suivante, est il possible d avoir un ratio Cpu / ram de 1/1 ?
mon objectif étant d'overclocker un E7200 ----> 9.5 * 400 mhz avec ce ration 1/1 ,je serait donc synchro avec de la ddrII pc 6400 !
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-09-2008 à 07:58:52
pour FSB 1600 ( 9.5*400)
sur le manuel ils placent les jumpers FSB1 en 1-2, FSB2 en 3-4 et FSB3 en 3-4.
mettre dram frequency à la valeur la plus basse ? 333 pour 1:1 ?
mais commences avec des "strapp" plus bas, 1066 (nominal du e7200), 1333 et 1600 en dernier et vérifies chaques fois les valeurs avec cpu-z pour ne pas planter le PC.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:24:54
Bonjour à tous.
Alors ce topic est très intéressant, on entend peux parler des cartes mères P43 et pourtant elles sont bien la et bien intéressantes
Donc pour ma part ce serai soit la "P43Twins1600" soit la "P43D1600Twins" qui à un écart de 5€ et bon comme dit ci elle a des condensateurs de meilleures qualités pourquoi pas, c'est pas la différence de prix qui va me tuer.
Cependant j'aimerais y monter dessus une E8400 (ou E8500 ça dépend de la dispo sur le site) et y mettre de la ddr2 800 ou 1066.
Je voulais savoir ci avec la 800 ou la 1066 il fallait bouger les jumpers ??
Merci d'avance
Ino
Marsh Posté le 20-09-2008 à 16:32:06
en théorie:
les E8400 ou 8500 sont en FSB 333 d'origine, donc jumpers en config FSB1333 (4*333) à l'installation.
avec memoire 400Mhz en 1:1 --> oc de 333 à 400 mhz coef 9 E8400@3,6ghz max
avec memoire 533 (jumper en FSB1600) oc de 400 à 533mhz coef 9 E8400@4.97ghz (théorique
en pratique: faire des essais.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 16:40:05
Huuu, j'ai pas tout compris, mais j'avoue j'ai jamais trop regardé ces trucs la.
En fait moi je ferais pas du tout de OC normalement, c'était pour savoir ci avec la mémoire PC2-8500 ou la PC2-6400 il y avait a faire des modifs avec les jumpers
Pasque bon c'est pas le gain de perfs qu'il y a entre la 6400 et 8500, mais en sious c pareil, pour 2*1go ya 6€ d'écart, donc c'était juste pour savoir ci il fallait apres bidouiller pour que la mémoire aille avec le proc.
Vala merci
Marsh Posté le 20-09-2008 à 16:45:06
| inosang a écrit : Huuu, j'ai pas tout compris, mais j'avoue j'ai jamais trop regardé ces trucs la. |
si aucun OC, jumper en FSB1333 pour les mémoires 400 ou 533 Mhz (6400 et 8500).
Marsh Posté le 20-09-2008 à 16:53:15
Bon ça va çà à pas l'air d'être la mort fait
Je le verrai au montage
Merci bien
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:41:52
Juste pour signaler que je me suis offert une P43D1600Twins couplée avec un E5200 et pas vraiment de problème à signaler
J'ai juste eu un soucis avec les jumpers mais c'est réglé :
J'avais positionné les jumpers de manière à avoir un FSB1333 mais un seul un coeur sur les deux était reconnu
(le E5200 est un processeur ayant un FSB de 800 Mz)
Le processeur était bien reconnu comme dual core E5200 au bios, E5200 sous Windows, mais rien à faire, seul un coeur était actif
J'ai remis les jumpers par défaut, et ça m'empêche pas d'overclocker, je suis allé de 2.5 à 3.2 Ghz, j'ai pas été plus haut parce que le ventirad de base est pas terrible, et je préfère que ce soit silencieux, donc je me suis descendu à 3 Ghz.
Je suis en 3:5, enfin j'ai rien optimisé du tout donc forcément, mais cette histoire de jumpers ça sert juste à avoir un ratio 1:1 permanent j'ai l'impression .. ou alors je suis pas encore monté assez haut pour devoir passer en FSB1333 (12.5*256=3200Mhz, je suis encore loin des x * 333 )
Donc l'overclocking comme on le connait tous sur les autres cartes mères ne pose pas de soucis, enfin je suis pas allé bien haut non plus, mais ça devrait aller.
Voilà, c'est tout ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:20:02
Je viens aussi de m'offrir la P43D1600Twins, alors ça marche plutôt bien, j'ai un E8400 avec 2*1go PC2-8500 Ballistix.
Ca marche bien , seul soucis quand je fais le diag de ma config sur "Everest" ca me dit " DDR2-800 DDR2 SDRAM, avec, Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) "
Sous Sandra ça me dit "Vitesse du bus mémoire : 2*533MHZ" donc apparement ok.
Quand je vais dans le bios, j'ai bien écrit qu'elle est en 5-5-5-15 en 2.v et il est écrit DDR2 1066, donc je sais pas trop quoi penser la mais au vue du bios ce serais bon.
J'ai touché aucun jumper vu que pour l'instant je n'overclocke pas, et vu que j'y pige rien aussi faut l'avouer.
Dernier truc, dans le Bios a un moment il y a "Graphic adapter" ou "Primary graphic adapter" je sais plus, et j'ai le choix entre "PCI" et "PCI-Express" et donc la par défaut c'est en PCI, fraudais t'il que je le change en PCI express ou pas ??
Vala merci d'avance de m'éclairer ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:31:20
Oui, PCIe pour le primary
Enfin ça n'empêche pas de démarrer de toute manière
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:57:34
Bonjour à tous, alors je reviens pour deux choses : (Carte mère P43D1600Twins )
Alors en premier, je croyais que c'était mon alimentation qui mettait 3à5sc avant de pouvoir booter, j'explique : multiprise éteinte, je l'allume et la je peux pas allumer le pc avant 3à5sc, comme ci des condos se chargeaient pendant ce temps la, et j'ai eut plusieurs réponses comme quoi ce serai la carte mère, alors ci un de vous à la même j'aimerais savoir ci ça fais la même chose.
Seconde chose, j'ai remarqué que mon port "Front IEEE 1394 Header" était vide, je n'ai pas de connecteur dessus, comme sur la P43Twins1600, et quand je regarde les photos de la P43D1600Twins apparemment il devrait il y avoir des connecteurs.
Voir photo, j'ai le connecteur de la P43Twins1600 sans broche et pas de couleur rouge.
Voila merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-12-2008 à 22:21:14
Je remonte un peu ce topic pour dire que j'ai fais l'acquisition recemment de la P43Twins1600 avec un E5200.
Tout marche bien et j'arrive a monter le processeur jusqu'a 3.45ghz avec un voltage de 1.30, le tout stable sous OCCT.
Cependant, quelque chose m'intrigue (j'espere que c'est pas grave). Suite a un redemarrage (apres overclocking), une option dans le bios a disparu, celle du changement de coefficient multiplicateur. Elle a littéralement disparu (meme pas grisé ni rien).
Du coup je suis bloqué a 12.5, j'aimerais savoir si je dois m'inquieter et si il y a un moyen de récupérer cette option (pour info j'ai le dernier bios de la CM).
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:04:21
Salut à tous je compte installer un Q9550 dessus avec de la mémoire PC6400 je vois que beaucoup d'entre vous bidouille leur ram etc es-ce que c'est obligatoire ? ou si je mets mon pc comme sa la mémoire fonctionnera sans problème ni bridage ?
je précise que je ne compte pas o/c
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:40:50
Je ne vois pas pourquoi tu aurai des problèmes!
Il faut "bidouiller la carte" quand on veut toucher aux fréquences de la ram et du FSB!
Pour infos, voilà la liste des CPu supportés, et le Q5550 est supporté, mais suivant les révisions, il te faudra un bios minimum Q9550(E0)==>bios P1.20
Marsh Posté le 09-12-2008 à 21:57:58
merci de ta réponse, tu me rassure par contre dernière question je commande le tout en janvier donc je suppose que la carte mère sera surement en 1.20 non ?
Marsh Posté le 09-12-2008 à 23:51:55
Pas sur, tout dépend du stock du revendeur!
Mais bon ne stress pas, ton 5550 devrait passer, mais garde contact avec un ami qui a un proco en 775, au besoin où tu dois flasher le bios par le plus grand des malheurs!
Sinon fait toi monter l'ensemble CM+proco+Ram par le magasins, tu sera trankil!
Marsh Posté le 10-12-2008 à 16:59:57
ok merci infiniment de tes réponses et le revendeur ce sera grosbill.
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:27:01
| yoann40 a écrit : Je remonte un peu ce topic pour dire que j'ai fais l'acquisition recemment de la P43Twins1600 avec un E5200. |
Je me permet un petit up, si quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 12-12-2008 à 14:20:04
Je ne sais pas du tout d'où ça vient.....
Je flasherai le bios si j'ai toi, mais bon si ton overclock tient le coups, pour chercher?
| Spoiler : mon père me dit toujours: "le mieux est l'ennemi du bien" |
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:23:30
J'ai deja mis la derniere version du bios en fait, et ca n'a rien changé
Merci tout de meme de ta réponse.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:56:42
drapal aussi!
j'hésite à acheter le p43Twins1600 ou le p43DTwins1600-1394.
Est-ce que la robustesse des condos est justifiée?
Je compte mettre un e8400 dessus. Savez-vous jusqu'à combien est-ce qu'il monte en o/c?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:17:46
Pour régler ça, il te faut mettre Intel Speedstep qui par défaut est en mode Auto dans le menu CPU Configuration du BIOS
Faut mettre sur Disabled ou Enabled je sais plus, logiquement c'est ce dernier, et une fois changé, le coefficient affiché juste au dessus ne sera plus grisé
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:25:18
Salut, je compte monter une P43Twins1600 sur un e5200. Y a un truc que j'ai pas compris, il est impossible de l'o/c sans utiliser un ratio de 1:1 ?
Sinon yoann elle déconne toujours avec ton e5200 ?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 14:27:12
Non pas forcément, là par exemple j'suis en 3:5
Ma DDR2 333 tourne à 400Mhz, le coefficient est de 12.5 avec un FSB de 240, le CPU (e5200) étant à 3 Ghz
Je me suis pas cassé la tête et j'ai juste augmenté le FSB dans le BIOS
Faudra que j'optimise un peu tout ça quand j'aurai du temps ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:54:07
slt
je poste ici,j'espere avoir une reponse...
j'ai une p43twins1600 avec un e8400, ventilo azus v72, memoire crucial pc6400 cas 4-4-4-12
question
j'ai tout monté mais on dirait que le bios ne reconnait pas les barettes voila ce que j'ai:
sous everest et il me dit que la ram donne:
5-5-5-5-18 a 400mhz et 4-5-5-5-15 a 333mhz
c'est des barettes en 4-4-4-12 normalement...y a un reglage a faire?
G lancé aussi "cpu-z" pour voir tout ça et a l'onglet SPD il detecte bien mon type de memoire et dessous il y a les timings de 333mhz a 500mhz, le 4-4-4-12 est obtenus avec 400mhz
recap:
333mhz: 4.0-5-5-15-20 1.8v
400mhz: 5.0-5-5-18-23 1.8v
400mhz: 4.0-4-4-12-24 2.0v
500mhz: 5.0-5-5-15-30 2.0v
je pense que la frequence (333 ou 400 par ex) doit etre mal configuré?
Ou dois je aller dans le bios pour regler cela.
MERCI
Marsh Posté le 22-11-2017 à 13:56:22
Bonjour, on ma donné un PC équipé d'une ASrock P43D Twins 1600-1394.
C'était un ordi bureautique équipé un dual core et 2x1go de ram, je lui ai installé une Debian sur un vieux disque mais il est en carafe depuis la mort du DD.
Reste qu'elle a bonnes possibilités d'upgrade pour en faire une station dédié MAO, ayant monté une monster config' avec un Q6600 (en 2007
) je sais vers quel type de puissance je me tourne.
Ca reste des ordis très capables pour la MAO et l'enregistrement.
Mon budget doit rester minime pour l'upgrader et après lecture de ce sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
j'ai vu qu'on pouvait lui coller un Xeon X5460, j'ai déjà acheté le processeur pour 15 balles mais reste des questionnements pour la RAM notamment, et le chipset firewire.
-D'après vous les ram suivantes seraient elle compatible ? Pouvez vous me conseiller d'autres options ?
J'aimerais en prendre des deux types que supporte cette carte mère, à priori, afin de garantir les essais de boot sur le Xeon.
Et puis maximiser la ram ensuite si ça marche, car j'aurais pas trop des 12GB possibles pour charger des banques de sons.
en DDR2:
http://www.ebay.fr/itm/QUMOX-4Go-2 [...] SwOgdYs7qL
et DDR3:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] AP2K&psc=1
J'ai demandé aux vendeur si c'était des barettes "doubles faces" puisque c'est ce qui est recommandé visiblement, j'attend la réponse.
- Le chipset FW intégré est un VIA ou un Texas Instrument ? Il me faut de préférence un TI pour connecter une M-audio Project-mix.
le cas échéant j'ai prévu d'installer ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 5QUI&psc=1
Sinon pour ce que je pensais utiliser:
Segate barracuda 1TO 7200 ou Samsung Evo 850 en faisant un effort. (sans commune mesure je sais)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] KH8S&psc=1
https://www.amazon.fr/Samsung-MZ-75 [...] ng+evo+850
Carte graphique passive pour du double écran: Sapphire R5 1go
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] QO9T&psc=1
Pâte thermique: thermal grizzly kryonaut
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ZTA2&psc=1
Changement d'alim' prévu aussi mais dans un second temps.
Ah oui j'oubliais pour le ventirad, si je l'overclock pas comme un porc et laisse le PC ouvert ça vous paraît réaliste un gros ventirad Fanless ?
Marsh Posté le 25-11-2017 à 18:40:53
Quelqu'un aurait-il déjà testé avec succès l'installation de deux barrettes de DDR3 de 4GO?
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:27:09
Les 4 go DDR3 passent du moment que se sont des doubles faces
Ram avec puces 256 mo
Bon courage pour en trouver
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:49:04
Ce topic concernera les cartes mères Asrock de la série P43 en chipset P43
1) Descriptif du P43
2) La gamme d'ASrock en P43
3) Test
4) Complements d'informations & Photos
5) Drivers & Download
On commence d'abord par les différences P43/P45
Je cite matbe:
Le constructeur ASRock ne devrait pas proposer de cartes-mères à base de chipset Intel P45 mais uniquement des modèles Intel P43. Les autres constructeurs se contentent pour l'instant découler leurs stocks de cartes-mères Intel P35 avant de mettre sur le marché les modèles P43 qui sont dans la même tranche tarifaire.
Les différences entre le P43 et le P45 sont maigres. Le premier se limite à la gestion de la DDR3-1066 alors que le second accepte la DDR3-1333. Enfin, le P43 ne prend en charge qu'un seul port PCI Express 2.0 16x alors que le P45 peut accueillir deux cartes PCI Express 2.0 16x câblées en 8x. Ces deux chipsets sont gravés en 65nm, gère le FSB 1 333 Mhz et les derniers processeurs Intel gravés en 45 nm.
En résumé, pour des personnes n'ayant pas utilité du Crossfire et de la DDR3 haute fréquence, ce chipset semble un bon choix
Reste à savoir si ça vaut le coup par rapport à un P35 mais seul l'avenir nous le dira.
Passons aux P43 series de ASrock
Celle de base:
P43Twins1600 ~ 70€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 3Twins1600
CPU
- LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors
- Supports FSB1600/1333/1066/800 MHz
- Supports Hyper-Threading Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports EM64T CPU
Chipset
- Northbridge: Intel® P43
- Southbridge: Intel® ICH10
Memory
- Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity: 4GB**
- 4 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066/800/667 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity: 8GB**
*DDR3 and DDR2 are supported separately.
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™ 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
BIOS
- 4Mb AMI BIOS
- AMI Legal BIOS
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, NB, SB,VTT Voltage Multi-adjustment
- Supports I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology)
Audio, Video and Networking
Graphics
- n/a
Audio
- 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111B/RTL8111C
- Supports Wake-On-LAN
Expansion / Connectivity
Slots
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (green @ x16 mode)
- 3 x PCI Express x1 slots
- 3 x PCI slots
Connector
- 6 x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 1 x eSATAII 3.0 Gb/s connector (shared with 1 SATAII port)
- 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- 1 x DeskExpress Hot Plug Detection header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- CPU/Chassis FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 4 pin 12V power connector
- CD in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
- 1 x WiFi/E header
Rear Panel I/O ASRock SPDIF I/O
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x Coaxial SPDIF Out Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATAII Port
- 1 x RJ-45 LAN Port
- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Other Features / Miscellaneous
Unique Feature
- ASRock OC Tuner
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
Support CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version)
Accessories
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- Floppy/ATA 133 Cables
- 2 x SATA Data Cables (Optional)
- 1 x SATA 1 to 1 Power Cable (Optional)
- 1 x HDMI_SPDIF Cable (Optional)
Hardware Monitor
- CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU Fan Tachometer
- Chassis Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore
Form Factor
- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
OS
- Microsoft® Windows® 2000 / XP / XP 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit compliant
Certifications
- FCC, CE, WHQL
En résumé :
1. LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors
2. Intel® P43+ ICH10 Chipsets
3. Supports FSB1600/1333/1066/800MHz CPUs
4. Supports Dual Channel DDR3 1333/1066 (2 x DIMM slots) with max. capacity up to 4GB and Dual Channel DDR2 1066/800/667 (4 x DIMM slots) with max. capacity up to 8GB
* 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (green @ x16 mode)
* 6 x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
* 1 x eSATAII 3.0 Gb/s connector
* PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
* 1 x WiFi/E header
* Windows® Vista™ Premium 2008 Logo Ready
* Supports I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology), ASRock OC Tuner
* ASRock SPDIF I/O: 1 x Coaxial SPDIF Out Port, 1 x Optical SPDIF Out Port, 1 x eSATAII port, 1 x RJ-45 LAN Port, 6 x USB 2.0 Ports
P43D1600Twins ~ 76€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] D1600Twins
La seule différence notable que j'ai trouvé avec la P43Twins1600 est que la carte est fabriquée avec des condensateurs de meilleure qualité
2. All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors)
3. Intel® P43 + ICH10 Chipsets
4. Supports FSB1600/1333/1066/800 MHz
5. Supports Dual Channel DDR3 DDR3 1333/1066 (2 x DIMM slots) with max. capacity up to 4GB and Dual Channel DDR2 1066/800/667 (4 x DIMM slots) with max. capacity up to 8GB
* 1 x WiFi/E header
* Supports I. O. T. (Intelligent Overclocking Technology) ,ASRock OC Tuner
* ASRock SPDIF I/O: 1 x Coaxial SPDIF Out Port, 1 x Optical SPDIF Out Port, 1 x eSATAII port, 1 x RJ-45 LAN Port with LED, 6 x USB 2.0 Ports
P43D1600Twins-1394 ~ 79€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Twins-1394
Pareil que la P43D1600Twins mais présence de deux ports Ethernet au lieu d'un seul
*Supports 2 x IEEE1394 ports (one port on back panel, one header on board)
P43R1600Twins ~ 85€
http://img2.hostingpics.net/pics/1 [...] large_.jpg
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] R1600Twins
Idem, condensateurs de meilleur qualité + gestion du Raid
*6 x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Matrix Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
P43R1600Twins-110dB ~ 90€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] wins-110dB
Idem, mais un audio différent ...
*110dB sound quality(ALC890 Audio)
P43R1600Twins-WiFi ~ 98€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Twins-WiFi
Pareil que la précédente, mais avec en plus :
*Antenne Wifi en bundle + les améliorations précédentes + son DTS
Et une planche promo d'Asrock pour voir toutes les caractéristiques de cette dernière:
(images sous formes d'Url pour la taille)
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] CS-P43.jpg
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] ARGE/2.jpg
http://images.hardwarecanucks.com/ [...] ARGE/3.jpg
3)Test
Passons vite fait au lien d'un test réalisé sur myocworkbench.com, la P43R1600Twins-WiFi
En voici la conclusion pour les impatients, c'est encourageant
Score
Performance 10/10
Features 8/10
Ease Of Installation 10/10
Overclocking Features 9/10
Documentation 8/10
Packaging 10/10
Cost / Performance 9/10
Overall Rating : 9.14/10
Conclusion
X48, P45, P43, So which chipset is the most suitable for you ? It really depends on what you are looking for at what price point.
From the benchmarks, we have seen that P43 doesn't differ too much from the Intel X48 board. In fact, we would presume it to perform similar good compared to the P45 as they're generally the same 4 series chipsets. If we have paired it up with DDR3, it might not be as good as the X48TurboTwins-WiFi, that is because this board only supports up to DDR3-1333 and not DDR3-1600 (unless you o/c the ram).
Features wise, this board has almost you can think of it includes as Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, 2 x IEEE1394 ports (one port on back panel, one header on board). In terms of expansion, it has 6x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 5) and NCQ functions. Plug in the WIFI card and you can transform the system into a Access Point or use it plainly for accessing wireless networks.
In terms of overclocking, the BIOS comes pretty complete with large range of FSB and voltage options available. You can see the BIOS options here. To avoid overclocking CPU with a high RAM clk due to the CPU:MEM ratio, you can choose the FSB strap by setting the jumpers on board (see manua). In our o/c test, we used a E6550 processor that clocks at 7x333 and o/c it by lowering the multiplier to 6x and increase the cpu clk to 400 MHz by BIOS and raised it up to 420MHz by ASRock OC Tuner.
In conclusion, ASRock did not fail to produce a product that appeals to most users. This is the board of choice if you do not intend to use CrossFire on it. Even if you require, you might consider the upcoming 4870X2, that should give you double the performance of the 4870.
Pros
* DDR2/DDR3 options
* Overclocking features
* ASRock OC Tuner
* eSATA
* 1394
* Wifi/AP
Cons
* Voltage options showing Auto,mid,high etc. should have use volts instead
* Jumpers
Le test ici ->
http://my.ocworkbench.com/2008/asr [...] iFi/g1.htm
Il y a pas mal de photos de la carte et du Bios, ainsi que des benchs comparatifs avec une carte en X48.
Bref allez y faire un tour c'est très instructif.
4)Complements d'informations & Photos
Au delà de ce test, il est encore dur de trouver d'autres infos sur cette carte récente
Je quote quand même ceci d'un forum US concernant l'overclock, qui m'a l'air encourageant
Ok so I found out the overclocking problem I was having with this board. There is a FSB jumper that should be set to the maximum (1600 FSB) and then there is really no limit to this board! Overclocked straight to 420 FSB no worries ... didn't need to tweak anything. And I feel it could easily go much higher but my RAM max is only around 430 (so 860mhz) when overclocked, so I can't go any higher at the moment until I get better RAM and/or a high multi cpu. Highly recommend this board for anyone wanting a big overclock, lots of features for not much money!
(E6300 @ 2.95ghz (425 * 7) & 1.35V, 4 * 1024 MDT PC6400 @ 840 5-5-5-5, ASRock P43Twins1600 (bios 1.40) )
http://forums.anandtech.com/messag [...] TMP=Linear
Place à quelques images du Bundle:
5)Drivers & Download
Bios et Pilotes pour ASRock P43Twins1600
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 1600&s=775
http://www.clubic.com/telecharger- [...] s1600.html
Accès rapide aux autres P43 d'ASrock :
http://www.asrock.com/mb/index.asp?k=p43
Cliquez sur la carte qui vous interesse et vous avez accès à toutes les informations la concernant, ainsi que leurs Drivers/Bios
Message édité par Pzu le 29-09-2008 à 14:46:48
