P43, G43 par ASUS [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 19:58:36
Hello, le P43 est un grand absent de ce forum et ca serait bien effectivement de le décrire.
Je viens de trouver la différence entre les 2:
ASUS P5QL PRO et ASUS P5QL-E...
La ASUS P5QL-E gère le firewire.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:27:28
Slt,
J'ai la PQL-E depuis 1 semaine.
jusqu'à présent j'avais des freezes au démarrage avec la souris sur usb qui s'éteignait
pas de màj de BIOS disponbile , sauf depuis ce matin.
Mise à jour faite, ça à l'air d'aller. j'ai pu mettre l'antivirus maintenant j'installe de quoi bosser et je vais voir si ça tiens.
J'ai essayer un peu Express Gate, c'est pratique. (surtout qd ça freeze sur l'os!)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 14:42:16
bonjour
c'est en effet difficile de trouver beaucoup de littérature ou test sur les cartes à base de P43; j'en ai trouvé un peu sur qq sites étrangers.
Comment se comporte ta carte depuis ta màj ? Sur le site suivant :
www.extremetech.com/article2/0,2845,2327960,00.asp
ils parlent effectivement d'une màj Bios qui résoudrait des pb d'instabilité
Perso, cette carte m'attire car pas trop ambitieuse pour un non-gamer, mais bien équipée de base (SPDIF, eSata, IEEE1394)
| djyoyo a écrit : Slt, |
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:48:52
C'est clair, je cherche des infos sur la P5QL-E et pas une info ![]()
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:25:58
Bon, en cherchant un peu sur la toile, on trouve ceci sur la P5QL-E:
LIEN TRADUIT
On s'appercoit tout de même que le connecteur 24 broches de l'alim sur la carte mère est vraiment mal positionnée
Mis juste à coté et derrière la carte graphique, pas très astucieux
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:04:01
C'est vrai qu'on trouve peu de tests sur le net, pas un en français qui plus est.
Perso la position du connecteur 24 broches ne me dérange pas. C'est juste pas très pratique avec un gros dissipateur, faut bien faire passer les câbles au montage et il n'y aura pas de soucis.
En tout cas elle a pas mal d'avantages:
- firewire
- raid (ICH10R)
- e-SATA
- 3 ports PCI (dont aucun ne sera obstrué par une carte graphique)
Reste à voir si l'OC est honnête avec la dernière version du bios.
J'ai commandé une P5QL-E et je devrai la recevoir demain, je vous donnerai mon feed-back dès que possible. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:35:42
Je possède cette carte.
Les réglages pour l'overclocking sont très complets et je pense identiques aux cartes mères Asus à base de P45.
Mon E8500 n'a pas voulu booter au dela de 429 de FSB. Même avec un VCore à 1.50. Par contre je n'ai pas touché aux autres params (PLL, ...)
Attention à la taille : largeur inférieure aux cartes classique. Ce qui empêche de rajouter le second ventilo à un IFX-14 avec de la RAM avec radiateur "surélevé". ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:43:59
Ok ça correspond à ce que j'ai lu dans le test de overclockers_club. Bon je pense qu'avec un E6600 un fsb de 400 ça sera largement suffisant (théoriquement 400*9 = 3600Mhz)...
Je me réjouis de monter tout ça ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:45:45
Alors l'overclocking ?
Pour ce qui est de l'utilisation de tout les jours, la carte fonctionne 24/24 en mode serveur perso. De temps en temps, quelques heures de jeux viennent la faire travailler mais l'ensemble reste très stable. J'en suis tout à fait satisfait.
Quelqu'un a un ASROCK par hasard ?
Edit: auto-modération...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 15:53:45
Pas encore monté la conf' ... j'ai reçu la carte mère mardi passé mais j'étais en voyage. Du coup je pense monter ça ce week-end.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:22:12
Le chipset me semble être la meilleur solution pour une machine évolutive, bonne à tout faire et économique. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la presse n'en parle pas...
Bon au début d'accord, les constructeurs avais du P35 a écouler. Maintenant, ils se font plus de blé avec un P45 parce qu'ils vendent du Crossfire en plus. Mais pour les vrais gens ? Cétit pas mieux d'économiser 29€ ? Vous prenez pas une réduction de 20% vous ? Combien de port Crossfire vont prendre la poussière ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:23:48
Bah oui c'est clair que le 2e port PCI-Express des P45 ne sert presque à rien. Pour du vrai CF il faut du X38/X48 ... donc autant prendre une carte qui assume ce qu'elle est, c'est à dire pas faite pour le CF ! ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:20:38
Bon un petit retour sur la conf montée vendredi après-midi:
D'abord le matos:
P5QL-E
E6600 avec rad box
2*2Gb DDR2 800 PC6400 Kingston
Sapphire HD4870 512Mo
Le reste est dans ma conf actuelle, pas encore mis à jour !
Pour le montage RAS, si ce n'est un petit soucis avec les prises USB en façade. Lorsque je les branche j'ai un message d'erreur au boot. Faudra que j'essaye de changer les cavaliers pour régler le problème.
Une fois XP installé je tente un petit OC: hop dans le bios, hop 333 de fsb (au lieu de 266) et reboot. Passage à OCCT et là problème: ça chauffe trop. Je regarde un peu les courbes de temp et de vcore et je découvre la cause: le vcore est ajusté automatiquement à ... 1.44v !!!!
Retour dans le bios, mis le vcore à 1.32 (au lieu de 1.312 @ stock) et hop, ça tourne nickel.
J'ai voulu tester à 400 * 8 mais ça passe pas. Faudrait que je modifie les autres voltages mais j'avais pas le temps: il fallait que je m'occupe de l'OC de ma carte graphique et que je joue un peu à Stalker CS.
Bref pour l'instant je suis très content. Il faudra que je teste plus pour l'OC mais bon là je suis passé de 2.4Ghz à 3Ghz en quelques secondes (changer le fsb, adapter la fréquence ram, mettre le PCI-E à 101, mettre le vcore manuellement).
Marsh Posté le 28-11-2008 à 18:56:19
je compte prendre cette cm en remplacement d'une P31 ds3l
pas de pbs particulier ? a part le connecteur ATX qui est trop mal foutu
moi elle m'interesse car :
supporte les fsb1600 pour le futur ![]()
raid
elle est noire
et aussi j'espere qu'elle n'a pas trop de vdrop, enfin pas comme ma DS3L ... 0.07v en full xD
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:51:06
Je l'ai depuis quelques mois. Uptime de près de 20j sous Linux en utilisation serveur/developpement/quotidien. J'ai passé plusieurs heures de jeux (STALKER CS et FALLOUT3) dessus sous Vista 64bits sans aucun problème (Note proco = c2d 8400).
Il y a quand même quelques trucs que je ne comprends pas avec cette carte, ou plutot avec ce chipset P43 :
- Personne n'en parle (et je comprends pas les journaux qui ne parlent que du P45 qui n'apporte apparemment que le crossfire qui est totalement inutile)
- CPUZ dit que j'ai un P45.
- Le 1600 est atteints par overclocking (?!?)
Brefs, je me demande: Le P43 est-il un P45 n'ayant pas réussi tous les tests qualités d'un P45 ?
J'en sais rien... La carte marche très bien et j'ai une machine on ne peux plus stable dans l'ensemble. Le pognon économisé est parti dans la carte graphique.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 11:17:03
Oui le P43 n'est pas très représenté ...
cpuz qui dit que c'est un P45 je pense c'est normal
FSB atteint par O/C malheureusement ca devient de plus en plus courant de la part des constructeurs d'annoncer ca
Marsh Posté le 29-11-2008 à 20:51:17
Petit retour sur l'Asus P5QL-E
Ca marche bien mais attention au contrôleur réseau de marque Atheros.
N'installez que la version du CD. Les versions 1.0.0.35 et 1.0.0.38 font freezer Windows, et ce même en mode sans échec avec prise en charge réseau.
Solution dans ce cas : démarrez en mode sans échec basique et réinstallez la version 1.0.0.28.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:32:17
Pourrai-tu préciser de quel Windows il s'agit stp ? Perso sous Vista 64 bits, je n'ai pas eu se problème. (Note j'ai eu besoin de l'installer sous Ubuntu 8.04.1 mais pas sous la 8.10)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:21:02
Toujours à propos de ce foutu chip réseau Atheros. Ce n'est pas du Gigabit !
Je suis dégouté.
MAIS
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=2
Je devrais avoir un chip Marvell !!!
Je ne comprends plus là.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 10:51:29
je viens d'acquérir cette carte.. j'ai un petit problème avec les sorties son, j'ai branché mes enceintes derrière, mon casque devant (sennheiser rs 110), mais quand je mets en route le casque, c'est tjs les enceintes qui marchent, il faut que je les débranche (pas pratique) pour profiter de mon casque.. une idée ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 11:13:12
C'est bizarre ça, mais tu peux pas régler ça via windows ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 11:27:44
j'ai le gestionnaire audio DD Realtek, avec "mets sous silence le panneau arrière quand le casque est branché à l'avant" coché, mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 11:42:03
Ah ben c'est étrange ... je peux pas t'aider plus que ça, j'utilise une carte son dédiée. ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 12:47:54
j'ai la p5ql depuis 1 mois environ j'en suis très content. . La seule critique c'est qu'elle n'est pas reonnue sous clockgen ou set fsb.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 07:24:28
Bon quelques news ...
J'ai acheté un Q9400 d'occasion hier soir.
Après montage de la bête sous son petit waterblock je démarre le PC. Petit message me signalant que j'ai changé de CPU, je vais directement dans le bios mettre un fsb de 400, un multi de 8 (8*400=3.2Ghz) avec un vcore de 1.3. Boot sous Vista qui reconnait le proc et "installe" les nouvelles fonctionnalités liées au processeur.
Ensuite séance de burn sous OCCT: temp max = 57° (contre 52° pour le E6600@3Ghz).
Simple comme bonjour ! ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:06:57
| kenaydy a écrit : j'ai le gestionnaire audio DD Realtek, avec "mets sous silence le panneau arrière quand le casque est branché à l'avant" coché, mais rien n'y fait. |
Bon j'espere que je n'arrive pas aprés la bataille...
J'ai une cm P5QL-EM avec également le même problème que toi au niveau du casque, mais a force de bidouiller j'ai trouver une "solution" : tu vas dans le gestionnaire DD Realtek, dans l'onglet E/S audio, puis à côté de "Analogique" tu as une clé à molette pour parametres, ensuite de coche "désactive la détection de jack du panneau avant".
Voilà il faudra simplement que tu éteignes tes enceintes et le tour est joué ! En tout cas moi ça mache.
C'est vrai que ceci dit, c'est pas trs logique que les pilotes de la cm installés correctement, on ai à faire ce genre de manip...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:09:47
On parle beaucoup du P45 mais quasiment pas du 43.Pourquoi donc ?
Ya t'il des usages recommandes pour l'un et pas l'autre ou est ce juste comme ca ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:26:53
Le P43 n'a pas le potentiel d'OC du P45. A mon avis c'est pour cela qu'on en parle beaucoup moins. Et puis elles n'ont qu'un seul port PCI-Express ... mais bon le P45 en crossfire c'est 8x/8x et non 16x/16x donc c'est pas si intéressant que ça de toute façon.
En tout cas je suis très content de ma P5QL-E, super connectique et bon OC.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:45:26
Donc en gros si pas d'oc et pas de crossfire on peut toujours economiser unpeu la dessus car niveau performance/fiabilite c'est strictement Identique ?
Je demande cela car j'etais partit pour une config jeu avec un P45/7300/4850GS.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:48:52
Bah tu peux OC jusqu'à 400-420 de fsb. Donc c'est déjà pas mal.
Regardes mon CPU: 410 de fsb *8 = 3.28Ghz ... En plus le vcore est très stable.
Pour un E7300 avec un fsb de départ à 266 je pense que ça te laisse une belle marge de progression. A ta place je n'hésiterai pas.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:57:45
Merci bien, mais comme je l'ai dit pas d'oc car cette config n'est pas pour moi et je pense que la personne n'a pas les connaissances pour vu que c'est moi qui me charge du montage .
Vait ptet juste lui optimiser un peu tout ca et pour cela je reviendrai sans doute vers vous mes connaissances etant minimes dessus ![]()
J'espere juste pas de soucis de bios et de reconnaissance du proc.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:07:03
| littleone a écrit : Bah tu peux OC jusqu'à 400-420 de fsb. Donc c'est déjà pas mal. |
+1
Marsh Posté le 05-02-2009 à 04:49:41
Salut!
Voila je vais me faire une nouvelle config et je pense prendre la P5QL-E (90 euros)
Au début je voulait me prendre la P5Q-Pro (112 euros) et un E5200 (64 euros) mais j'ai regardé de plus près les différents chipset et j'ai vu le P43 dont presque personne ne parle...
Donc je vous soumets un peu ma config pour avoir votre avis:
Intel E5400 (89 euros)
Asus P5QL-E (90 euros)
OCZ PC8500 2Go (32 euros)
Scythe Ninja 2 (33 euros)
Total: 244 euros
Explications:
Le E5400 a un coef de 13!!
http://sx-team.com/testovi/proceso [...] =1&start=1
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=212374
On peut donc atteindre facilement les 4GHz
307x13=3991MHz
J'ai une GeForce 8600GTS
Au début je pensais prendre 4Go de DDR2 mais trop cher et pas vraiment utile:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] s-timings/
Merci de vos conseils! ![]()
Marsh Posté le 03-04-2009 à 21:32:20
Est ce que quelqu'un est arrivé à installer Ubuntu avec une P5Ql pro ? Et si oui comment ? Moi c'est impossible.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:19:21
Bien dommage que le P43 n'ait que 6 SATA,moi qui voulait de nouveau m'equiper avec ce chipset.
Je pense que je vais etre force d'aller voir du cote du P45 pour avoir 8 sata au minimum
sans utiliser son potentiel a 100%.
Edit:faute ortho.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 09:34:39
Euh ... c'est pas une limitation du P43 ça. C'est l'ICH10(R) qui gère les ports SATA.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:50:08
Heu,si c'est a moi que tu t'adressee je voulais juste dire que je n'ai pas assez de port SATA pour l'utilisation que je souhaite.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:58:05
Oui c'est à toi que je m'adressais.
Je comprend que 6 SATA ça puisse être limitant pour toi. Ce que je voulais dire c'est que cette limitation à 6 ports ne vient pas du chipset P43 mais du southbridge: l'ICH10(R).
Certaines cartes P45 ont plus de 6 ports SATA, c'est parce-qu'une puce contrôleur supplémentaire a été ajoutée (Jmicron en général).
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:41:19
Ouverture d'un topic unique à propos des cartes mères produites par ASUS équipé d'un Intel P43 Express (ou d'un G43 Express qui est un P43 épaulé d'un GPU)
1. Présentation de la gamme :
Intel P43 Express
ASUS P5QL (Site US)
ASUS P5QL-SE (Site US)
ASUS P5QL PRO
ASUS P5QL-E
Intel G43 Express
P5QL-CM (Site US)
P5QL-EM (Site US)
2. Fonctionnalitées du matériel
Cf P45 moins le Crossfire. (O/C pour atteindre le 1600 ???)
3. Fonctionnalitées du BIOS
ASUS P5QL-E :
EPU-6 Engine : Système d'économie d'énergie d'Asus. Il se focalise sur 6 composants majeurs de l'ordinateur : le CPU, la carte graphique, la mémoire, le chipset, le ou les disques durs et le ventirad du CPU. Test de l'EPU 6 Engine
[TODO : A complèter...
4. Tests
ASUS P5QL-E :
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_p5qle
ASUS P5Q-PRO :
http://www.extremetech.com/article [...] 960,00.asp
5. Téléchargement
P5QL PRO
P5QL-E
P5QL-EM (Site US)
6. Installation système
Vista 64bits : Telecharger tous les drivers de la pages de telechargement et installer les uns après les autres soit : chipset, audio, lan. Plusieurs reboot (ici sous Vista 64bits) plus tard, tout marchera nickel.
Ubuntu 8.04.1 (Hardy haron) : Installer les pilotes de la carte réseaux.
Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) : Installer... bah rien... Y'A TOUT QUI MARCHE !!!
Message édité par Iyoiyo le 12-11-2008 à 16:13:19
