Boitier Advance ThinkBook 6716V6 Extra Slim [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:04:37
Bon, voila j'ai créé un sujet sur ce boitier pour en discuter car d'après la recherche, il y a aucun sujet qui en parle.
Je viens d'acheter ce boitier pour monter un ptit PC bureautique.
Je le trouve très bien, il y a juste un truc qui me chagrinne,
C'est que je n'arrive pas à faire conftionner l'affichage LCD en facade.
J'ai pourtant bien branché la prise molex à l'interieur. J'ai les boutons qui sont éclairé en bleu mais le LCD lui reste éteind.
J'aurais voulu savoir si d'autre utilisateur de ce boitier rencontre le même soucis ou pas ? Je me demande si ca ne viendrais pas d'un problème de mon boitier (pourtant neuf). Parce que la je comprend pas.
Une idée ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 03:48:29
| senka a écrit : Bon, voila j'ai créé un sujet sur ce boitier pour en discuter car d'après la recherche, il y a aucun sujet qui en parle. |
Justement , ce serait bien de mettre une photo de l'interieur ...
Et sinon l'alim est elle µATX/SFX ??? silencieuse ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 07:07:32
très bien ce petit boitier, prend peu de place sur un bureau en position verticale.
105x435x335 mm (LxPxH)
questions:
combien de ventilateurs interieur (sur la doc 1x80 non fourni !), l'alim silencieuse ?
avec 10 cm, cartes supplementaires en lowprofile obligatoires
il est fourni un rizer pci-e, mais quel format: pcie x1 ou x16 ?
Il y a aussi le nouveau Mirror avec ces 14cm, qui accepte toutes les cartes sans rizer, même alimentation 300W µATX et équipé de 2 petits ventilateurs (60 et 80mm) pour 50 euros.
très compact:
140X375x345 mm
Marsh Posté le 11-08-2008 à 02:37:07
Quelques photos seraient les bienvenus.
Boitier qui pourrait être sympa pour faire un petit serveur.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:12:35
Je suis en train de me demander si je vais prendre ce boitier. J'aimerais avoir des avis plus poussé quelqu'un a pu le tester un peu plus ??? ![]()
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:19:48
| senka a écrit : Bon, voila j'ai créé un sujet sur ce boitier pour en discuter car d'après la recherche, il y a aucun sujet qui en parle. Je viens d'acheter ce boitier pour monter un ptit PC bureautique. Je le trouve très bien, il y a juste un truc qui me chagrinne, C'est que je n'arrive pas à faire fonctionner l'affichage LCD en facade. J'ai pourtant bien branché la prise molex à l'interieur. J'ai les boutons qui sont éclairé en bleu mais le LCD lui reste éteind. J'aurais voulu savoir si d'autre utilisateur de ce boitier rencontre le même soucis ou pas ? Je me demande si ca ne viendrais pas d'un problème de mon boitier (pourtant neuf). Parce que la je comprend pas. Une idée ? |
Si tu n'a branché que le Molex du rétroéclairage, c'est normal que ça ne fonctionne pas... Regarde si il n'y a pas aussi un USB ou un port Série interne...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 10:04:46
Bonjour, je suis un nouveau sur ce forum.
Je viens d'acheter le même boitier "ADVANCE Boîtier PC Slim Digital 8715LCD noir"
il est de bonne conception par contre je n'ai pas de notice pour le montage du DD et compte tenu du peu d'espace disponible et que l'on ne peut enficher le DD que de l'intérieur du boitier je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un peut il m'aider sur ce point ?
Autre soucis, je ne vois que un seul connecteur d'alim pour composant SATA, comment faire lors que l'on désire installer 1 DD et 1 graveur DVD qui sont tous les 2 en SATA.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 01:38:44
| Polo36 a écrit : Bonjour, je suis un nouveau sur ce forum. |
Je l'ai aussi acheté et l'ecran LCD ne fonctionne pas.
L'eclairage de la facade marche mais pour le reste c'est pas terrible.
Tout semble connecté normalement. Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 06:53:53
ReplyMarsh Posté le 17-12-2008 à 07:22:11
| zeblods a écrit : Il n'y a vraiment aucune connexion entre l'affichage LCD et la carte mère ? |
Pas vraiment. Il n'y a qu'un molex sur lequel sont deux fils sont connectés ; un vert et un blanc.
Une fois ce molex branché, les boutons s'éclairent mais l'écran LCD reste comme mort...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:14:15
En même temps, si tu n'a que l'alimentation je ne voie pas comment tu peux amener les informations sur l'écran...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:33:40
j'avoue que c'est étrange en effet ; ta reflexion est logique... mais comment connecter cet écran a la MB ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 12:59:50
Problème résolu...
Il manquait en effet une connection de type molex que j'avais pris pour une connection de plus en provenance de l'alim... Et c'est une confusion facile !!!
Donc pour ceux qui rencontrent le soucis, attention de bien connecter tous les molex y-compris celui qui est raccordé à l'écran LCD ; et dieu qu'il est difficile a pister dans l'enchevetrement de toles !!!
Une petite remarque avant de vous laisser, le ventilo de l'alim ne se régule pas.... Cette alim est bruyante et c'est le gros point négatif de ce boitier.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 15:28:16
| ninot99 a écrit : Une petite remarque avant de vous laisser, le ventilo de l'alim ne se régule pas.... Cette alim est bruyante et c'est le gros point négatif de ce boitier. |
En même temps c'est une alim Advance donc bon...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:53:43
Une solution pour ceux qui se plaignent du boucan que fait cette alim, il suffit juste de monter les deux ventilateurs en série ; du coup ils ne sont qu'alimentés en 6v ce qui rend les choses beaucoup plus tranquilles !!!
J'ai du adopter cette solution car une petite alim de qualité pour ce genre de boitier, ça ne court pas les rues... Et quant à la certitude sur la discretion de l'engin, c'est assez difficile.
Bon allez, il me reste qu'a l'emballer ce boitier et d'aller le mettre sous le sapin...
a+
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:47:43
salut, je suis a la recherche d'un boitier le plus petit possible acceptant les cartes pci express grand format via un riser.
Vous avez pu tester d'y mettre une grosse carte vidéo? qq chose à signaler de ce côté? (limite en profondeur, limitation au 2eme port pcie...)
Merci, et des photos seraient les bienvenues ![]()
Marsh Posté le 10-01-2009 à 14:51:40
Salut à tous,
Je m'intéresse aussi à ce boitier sympa et j'ai quelques questions aux heureux propriétaires:
- Peut-on brancher n'importe quelle carte (graphique et autre) en pci-e ou y a-t-il des restriction du au manque d'épaisseur du boitier ?
- Peut-on installer une alimentation ATX ou bien est-on obligé s'il fallait changer l'alim mettre une microATX ?
- Enfin SVP pouvez vous nous poster des photos de l'intérieure de la bête ?!!!
Merci !!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 22:19:06
Pour ceux qui veulent des photos aller voir ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5400_1.htm
J'ai pu brancher une ATI 3850 dans le boitier sans soucis.
L'alim est une micro-atx uniquement.
Enfin je serais intéresser à savoir comment faire pour mettre les 2 ventilos (boitiers et alim) en série parce que le ventilo de l'alim est assez bruyant..
Marsh Posté le 14-01-2009 à 00:50:23
Cool merci pour le lien.
En attendant j'ai acheté le Advance Think it 6812V8 "son frère".
L'intérieur du boitier est identique, l'arrière, le riser, les cables, l'alim.. la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'afficheur LCD et le design est quelque peu différent.
Pour ma part je vais brancher une cg HD4650 je vous dirai si ça passe mais je suis presque certain que oui.
Je serai sinon très intéressé comme Ventroy de savoir comment réduire le bruit de l'alim qui semble faire du bruit, forcément avec 2 ventilos 6 cm
J'ai lu effectivement qu'on pouvait peut être les mettre en série mais j'ai démonté l'alim et j'ai vu les 2 ventilos branchés sur deux cables différents et j'aimerais bien un "tuto" pour les mettre en série et savoir si ce n'est pas risqué !!
EDIT:
Photo des connecteurs alimentation des ventilos de l'alim:
La carte graphique HIS HD4650 iSilence 4 avait quelque peu du mal a rentrer (à cause du gros rad Zalmann). Mais malheureusement, j'ai du me résigner à l'enlever car les pilotes ATI faisait bugger le pc indéfiniement.
Origine: Chipset Asus ou Alim pas assez puissante ?? J'en sais rien mais tant pis.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 04:51:10
Bon perso j'ai démonter un des ventilos 6cm (celui qui donne sur l'extérieur du boitier=extracteur) et j'ai laissé celui à l'intérieur qui soufle sur les rad des Mosfets.
Donc à présent ça m'a réduit bien le bruit, il est preque silencieux car j'en pouvais plus !
Maintenant y a plus qu'à prier pour que l'alim ne chauffe pas trop et tienne le coup longtemps.
Mais je pense que 2 ventilos ce n'est pas forcément nécessaire à moins de tirer dessus tout le temps comme un malade ce qui n'est en tout cas pas mon cas.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 22:35:48
| cdric_c a écrit : Bon perso j'ai démonter un des ventilos 6cm (celui qui donne sur l'extérieur du boitier=extracteur) et j'ai laissé celui à l'intérieur qui soufle sur les rad des Mosfets. |
Comment as tu démonté un des deux ventilos ?
Tout fonctionne correctement aprés la suppression d'un des deux ventilos ?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:43:22
Oui ça fonctionnait mais par précaution, j'ai finalement remis les 2 ventilos mais réduit la vitesse des ventilos avec une sorte de rhéobus que j'avais.
Du coup les 2 ventilos tournent beaucoup moins vite et sont quasi inaudible.
Chez moi aucun soucis. En fait vu qu'il n'y a pas de thermorégulation, les ventilos tournaient toujours à fond.
Or normalement, ils n'ont besoin de tourner à fond que si tu utilises environ 85% ou plus de la puissance (réelle=80%) de l'alim soit 0.8*0.85*300= 204W.
Etant donné que mon pc consomme bien moins que 200w, en idle moins de 80w et en full env 130w, j'avais pas besoin qu'ils tournent à fond...
Mais avant de réduire la ventilation, mieux vaut vérifier ce que son pc consomme.
Pour le démontage, c'est simple: tu enlèves le couvercle métallique, tu débranche un ventilo par ex (oui ils sont branchés pas soudés) et tu dévisses les 4 vis de maintien c'est tout.
Mais le mieux est je pense plutôt que démonter un des ventilos, c'est de mettre un rhéobus avec dédoubleur pour réduire la vitesse des ventilos mais avoir toujours un flux d'air grâce au ventilo soufflant et celui qui extrait.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:48:07
Bonsoir, je serai interessé par ce boitier, mais ma question est la suivant si l'alimentation grille est-il facile de la changer soi meme
et de la trouver dans le commerce??
Selon un vendeur de montgallet elle n'est pas changeable, selon un autre l'alimention est introuvable au détail il vaut mieux racheter un boitier selon le dernier
donc en fait pas évident de savoir qui dit la vérité
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:39:32
L'alimentation est changeable à partir du moment où tu trouves une alimentation de puissance égale ou supérieure et surtout de même format !
Or souvent les alimentations µATX sont déjà rares et ne sont pas exactement comme celle qui est dans ce boitier.
Du coup si tu arrives à trouver une identique dans le commerce c'est parfait, sinon obligé de racheter un boitier !! ![]()
Marsh Posté le 12-04-2009 à 23:12:51
bonsoir je vient d'acheter le Boitier Advance ThinkBook 6716V6 et je trouve aussi que l'alimentation est un peu bruyant .
la mise en série des deux ventilateurs est elle sans risque?
sachant que j'utilise l'alimentation au MAX.
Matériels utilisés :
- Processeur : Athlon 64 X2 4850e
- Carte mère : MSI K9A2GM-FIH
- Mémoire : G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 PQ
Marsh Posté le 17-04-2009 à 08:22:50
Arfff, me voila aussi proprio de ce boitier, bon, pour moi cette config était surtout pour un pc de test...
Donc, ben a acheter que pour un pc non évolutif, car en installant une carte graphique, je fais une croix qur mes slots PCI.
Puis effectivement, le boitier est a 30 cm de mon oreille droite, et le bruit de l alimentation est vite devenu insupportable..
Bon, RAF de la garantie, j ai ouvert celle ci et j ai branché les 2 ventilos sur un rhéobus, et la, ben je revis, car bon il est clair que je ne tire pas sur cette config, donc l alim ne chauffe pas tant que ca !!!
Exemple : Cette nuit, démarrage sur cd Hiren's boot, scann d un disque dur de 160 gigas, le pc a tourné toute la nuit dans un pur silence ! tout mes ventilos au minimum : proc, boitier, alim et RAS
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:37:25
Voila j'ai un Dell... dimension 5150C (pentium 4 HT 3.2) et je cherche à remplacer le boitier, quelqu'un pourrait-il me confirmer que je peux acheter ce boitier?
http://i11.photobucket.com/albums/ [...] G_6623.jpg
Merci à vous
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:15:40
Je viens de recevoir ce boitier, ou se procurer un rhéobus ou un adaptateur pour brancher en série les 2 ventilos de l'alim, ça fait trop de bruit.
Cordialement
Marsh Posté le 13-11-2009 à 22:40:27
question, une 9600gt avec un zalman peut elle passer dans ce boitier?
je compte mettre l'alim en externe
autre question, j'ai lu sur un site qu'on pouait y mettre des ventilos de 120mm, c'est vrai?
dernier point, quelle hauteur de ventilo ne pas depasser pour le processeur?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 09:17:38
1/ Pour la cg j'en sais rien mais surement. L'idéal c'est une cg low profile. Faut une cg pas trop longue.
2/ Les ventilos de 120 ?? C'est à dire tu les mets où ?
3/ Il faut un ventilo cpu low profile aussi
Tu as env 9cm dispos max quelque chose comme ça.
J'avais ce boitier mais je ne l'utilise plus, j'avais un ventilo adapté et très bien avec, je pense que je vais le vendre (à peine utilisé quelques semaines, dans sa boite, notice, etat quasi neuf).
C'est un Zalman CNPS8700 NT avec prise PWM (régul auto).
Marsh Posté le 28-01-2010 à 17:32:20
ils parlent de ce boitier ici
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:01:31
C'est un boitier extra Slim (10cm de large)
Il a une alimentation de 300W inclu. On peu y mettre 1 graveur + un disque dur + un autre emplacement pour sois un disque dur ou un lecteur de carte.
il y a 2 prise USB + audio en facde.
Et il y a même un écran LCD pouvant afficher les informations sur la vitesse des ventilateurs ou la tempétarure.
Dans l'enssemble, le boitier est bien fini. On regretera juste que le capo de l'emplacement 3,5" à l'avant ne sois pas très fiable à l'ouverture.
voici une photo :
Message édité par senka le 24-07-2008 à 12:05:30
