nForce2 Ultra400 sans ventilo ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:54:37
hello je dirai que c est limite,il faut que ta tour soit vraiment bien ventile,et meme la ce n est pas sur que ton chipset ne va pas surchauffer......
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:56:23
si je met un 80 mm en inspiration sur la porte vers le chipset cha peut tenir ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:08:30
je te déconseille de laisser le ridicule radiateur qu'il y a sous les ventilos de chipset!
Par contre un radiateur zalman ZM-BJ47J plus imposant sera suffisant je pense. (pour mon nForce 2 ds un boitier avec 2 ventilos de 120mm ça marche nickel)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:18:27
oki, jvous remercie, je vais essayer de remttre le ventilo en service alors, (je change de carte mère dans peut de temps, donc voila ...)
merci bcp !
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:52:32
j'ai des soucis avec mon ventilo de chipset et j'aimerais lenlver, il me resterais donc un radiateur (celui fournir d'origine avec le ventilo) pour refroidir le chipset (nforce2 ultra400)
est-ce suffisant, ou dois-je me débrouiller pour faire fonctionner le ventilo?
