Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:22:29
"j'ai acheté un radiateur passif pour mon processeur
A bon lequel
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:24:32
penses à indiquer le nom de ta mobo. car certains bios permettent un fonctionnement sans ventilos...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:27:02
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 20:24:57
la carte mere c'est une MSI MS-7184. sinon le radiateur passif c'est le Thermalight XP-90.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:27:38
hello il me semble qu il n est pas passif il est juste vendu sans ventilo....
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:28:12
J'ai acheté un radiateur passif "XP-90.
Tu est fou,pas en passif
Ci dessous ils vont confirmers
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:29:32
ouaip, faut mettre un ventilo 92mm! et ton problème c est que ta mobo ne detecte pas la rotation du ventilo donc elle coupe. si tu veux rigoler, faut désativer le cpufan warning (ou un truc du genre) dans le bios.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:30:14
non je ne pense pas l etre et ne prend pas tout de suite la mouche et renseigne toi......
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:31:38
ReplyMarsh Posté le 14-04-2006 à 20:32:49
Regarde ma config
Tuniq (le monstre)pas de ventilo oui ça fonctionne, mais ds les jeux là je test meme pas
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:38:07
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Bit-La.htm et la aussi il est question d un ventilo....
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:39:33
en fait il y en a un autre derriere qui fait moins de bruit, c'est pour ca que je veux debrancher celui du processeur
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:40:08
en regardant sur je sais plus quelle boutique du net, il est vrai que certaines présentent le XP90 comme un rad passif...
j'espère qu il n y a pas trop de mecs qui se font avoir ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:41:46
il est vrai qu il est vendu sans ventilo,mais de la a affirmer qu il soit passif..........
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:46:02
en fait je veux juste savoir comment debrancher le ventilo du processeur puis pouvoir allumer l'ordi !
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:46:18
Perso je confirme le tuniq
Sans ventilo,aucun probleme(j'ai pas écris,avec des jeux)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 22:02:59
si si, il y a des sysem passif,
mais c a condition de ne pas pousser les pc, genre seulement pour la bureautique, et d'avoir une ventilation du boitier efficace
vous connaisser le boitier avec un ventilo de 22 sur la porte laterale
si tu veu alumer ton pc, branche un ventilo sur la carte, meme si c pas celui du proco, juste le temps de modifier les paramettres du bios,
sinon tu peu faire un autre truc, comme ventilo de boitier, utilise un a branchement trois pin, et met le sur la prise de la carte mere prevu pour le proco (attention branche la pas directement la tension peut endommager la carte mere, utilise l'adaptateur fourni avec le ventilo qui permet debrancher le fil de mesure sur la carte mere et d'avoir les fil d'alim venant d'un 4 pin classique)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 01:50:34
s'il o/c pas son proc et avec le cool'n quiet, avec un petit flux d'air, ça devrait le faire.
perso, en passif je prendrais un 9500
normalement tu as une option a desactive dans le bios pour pouvoir booter sans cpu fan.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 02:12:31
Tu pourrais filmer au moment du décollage ? ....steplait
...qu'on rigole
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:19:54
| copsc a écrit : delatruel |
ton "WC" est pas fanless, non ? tu peux connecter les ventilos sur le connecteur cpu de ta mobo, non ? si c'est du home made.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 14:20:39
| delatruel a écrit : ton "WC" est pas fanless, non ? tu peux connecter les ventilos sur le connecteur cpu de ta mobo, non ? si c'est du home made. |
si le aircooling en fanless est peu envisageable en utilisation normal, le watercooling l'est lui et utilise des tour de refroidissement passif,
Marsh Posté le 14-04-2006 à 19:05:28
bonjour,
j'ai acheté un radiateur passif pour mon processeur, mais lorsque je debranche le ventilo (Athlon 64 3200+), mon pc ne veut pas demarrer.
merci de m'aider
