Régulation du ventilo de ma 7800GTX impossible ...
Régulation du ventilo de ma 7800GTX impossible ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:31:15
Bonjour à tous, voilà je possède une 7800GTX Dell, c'est une CG qui vient d'un PC Dell haut de gamme (SLI). Elle est donc dotée du même système de refroidissement que les GTX512. Que ce soit en idle ou en full, la vitesse du ventilo ne varie jamais. Sa vitesse est de... 400rpm, inaudible donc. En idle elle est à 46° actuellement (pièce à 22°). En full la carte monte à près de 75°. Même si la carte peut le supporter, j'aimerais qu'elle bénéficie des performances de refroidissement de ce gros ventirad, qui au boot est au max (400 rpm n'est donc pas son max) et ca s'entend, afin d'être tranquille (pas de garantie).
J'ai testé speedfan, riva tuner, Expert tool. J'ai beau essayer de varier la vitesse, rien ne se passe. La seule possibilité que j'ai est de faire varier la vitesse du ventilo en 2D dans la section low power level sur rivatuner. Seulement moi ce que j'aimerais c'est qu'elle conserve sa vitesse actuelle en idle, et qu'elle l'augmente en full, ce qu'elle ne fait pas toute seule. Si quelqu'un a une solution, des feeds sur leurs 7800GTX / 7800GTX512, je suis preneur.
Merci  :jap:
Message édité par jeerin93 le 06-04-2006 à 22:31:34
Marsh Posté le 07-04-2006 à 00:59:29
Bon, pour le trop peu de personnes que ca interresserait, j'ai trouvé une alternative. Vu que le low level fan control fonctionne, je l'ai mis à 60° soit 1200rpm, au lieu des 400 d'origine, la carte n'est pas moins silencieuse pour autant par contre je perds plus de 10° en full et 5° en idle. Dans cette configuration, la carte n'atteint jamais les 65°, ce qui est très satisfaisant pour une 7800GTX. Donc voilà, à défaut d'avoir un contrôle dynamique du ventilo j'ai une valeur fixe qui m'assure un bon refroidissement en silence. Par contre y'a un truc que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas de fréquence en 2D. La carte est en permanence en 430/1200. Bizarre...
