quel sens les ventilo du boitier! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:40:47
non, celui de l'avant doit aspirer l'air frais et le souffler sur les disques dur qui sont généralement placés juste derrière le ventilo de l'avant.
Les deux autres doivent expulser l'air chaud.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:42:39
Hein quoi
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:44:53
ok mais j'ai l'impression que celui qui est installé sur le coté lui aspire l'air et l'injetce sur le ventirad!!!
mais dans ce cas la il doit y avoir annulation annulation des forces et du coup mou cpu ne doit etre refroidi que par le rad...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:47:09
oui c'est bien ça j'ai un ventilo de 80 sur la plaque latéral qui souffle de l'air sur le ventirad du cpu????
comment puis je faire pour inverser le sens de rotation du ventilo???
je le démonte et je le change de sens???
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:51:02
| tilky69 a écrit : |
En le retournant.
Mais sur le coté, le sens que tu as me parait être le meilleur.
En récapitulant : On aspire à l'avant et sur le coté (Dépend des gouts et de la configuration exacte). On souffle à l'arrière.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:53:53
| Hulk_ a écrit : Hein quoi |
'fulé
| tilky69 a écrit : oui c'est bien ça j'ai un ventilo de 80 sur la plaque latéral qui souffle de l'air sur le ventirad du cpu???? |
attend, attend... ton CPU n'a pas de ventilo sur le rad? je veux dire "collé" dessus? et ce n'est que le ventilo sur la porte latérale qui souffle dessus?
En général la config de refroidissement classique c'est: un ventilo sur le rad du CPU qui souffle directement sur le CPU, un ventilo qui aspire l'air de l'avant à l'arrière en refroidissant les DD au passage, un ou deux ventilos qui aspirent à l'arrière et le ou les ventilos de l'alim qui aspirent l'air du boitier, et le souffle à l'exterieur.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:55:25
| Bob2024 a écrit : En le retournant. |
ou c'est ça j'ai un ventilo de 120 à la'rriere qui expulse
1 de 80 pour l'instant qui aspire (le 120 est en coure d'expe hihih...)
et 1 de 80 qui aspire sur le coté!!
mais comme je le dis je trouve ça finalemnt bizarre!
parcque la il y 2 force qui s'oppose car mon thermalteck sur le proc expulse l'air chaud! alors qu'e mon ventilo latéral lui souffle de l'aire ...
certe c'est un 80 contre un 120... mais donc la performance n'est pas au rdv... etes vous d'accord avec moi?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:56:22
dans ce cas retourne le
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:57:44
| tilky69 a écrit : ...car mon thermalteck sur le proc expulse l'air chaud! alors qu'e mon ventilo latéral lui souffle de l'aire ... |
Il est bizarement monté ton Ventirad... C'est quoi précisément comme thermaltake ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:58:03
Quand j'ai vu que j'étais grillé j'ai delete mais tu avais déja tilter
Sinon envoie une photo de bonne qualité (pas faite avec un portable pourris quoi) pour qu'on voit ton bordel.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:58:18
si bien sur c'est un tehrmalteck qui est sur le cpu... *amis je pose la question tres conne je ne vois pas dans quelle sens il tourne... aurai je pu me tromper dans le montage? ou peut etre une manip que j'ai mal effectuée
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:58:33
moi dans ce cas je couperais carrément le ventilo latéral, il sert juste à perturber le flux d'air
un à l'arrière de 120, un à l'avant ça suffit à avoir un bon flux d'air.
Si tu peux met ce ventilo qui est latéral à l'arrière ce sera mieux.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:59:44
| Hulk_ a écrit : Quand j'ai vu que j'étais grillé j'ai delete mais tu avais déja tilter |
euh oui mais je n'ai pas de site pour stocker mes tofs...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:00:00
Après vérif, les deux ventirad TT 120mm on le ventillo qui souffle sur le rad, pas le contraire.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:00:29
| Bob2024 a écrit : Il est bizarement monté ton Ventirad... C'est quoi précisément comme thermaltake ? |
c'est le blue orb II
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:01:41
| tilky69 a écrit : c'est le blue orb II |
Si tu regarde bien, le ventillo souffle vers le rad donc tes deux flux sont dans le même sens -> ok
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:01:42
| Bob2024 a écrit : Après vérif, les deux ventirad TT 120mm on le ventillo qui souffle sur le rad, pas le contraire. |
heu pas compris ta prhase ventilo TT?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:01:51
| tilky69 a écrit : euh oui mais je n'ai pas de site pour stocker mes tofs... |
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:02:18
| tilky69 a écrit : heu pas compris ta prhase ventilo TT? |
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:03:44
ventirad TT = radiateur surmonté d'un ventillateur de marque Thermaltake prévus pour refroidir un processeur central.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:06:35
ReplyMarsh Posté le 08-04-2006 à 20:08:05
ReplyMarsh Posté le 08-04-2006 à 20:11:02
je trouve que les temperature sont un peu elevé...j'ai O/C le systeme jusqu'a 2650 MHZ
42°c utilisation normal MB a36°C
et en burn 56°C pour le cpu!
c'est pour cela que je vous pose la question..
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:11:30
perso comme je le disais plus haut; je débrancherais ce ventilo, il gêne plus qu'autre chose je pense
Et comme temp elles sont vraiment pas si énorme pour un proc o/c.
Essai en le débranchant t'as rien à y perdre. et si ça chauffe trop tu rebranches. Pour les flux d'air faut tester les configurations possibles soit-même.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:12:29
Ouai bin soit tu fais souffler le ventillo de coté sur le CPU avec de l'air frais, soit tu le vire parcequ'il risque de perturber là. Essaye et regarde l'effet sur tes températures.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:14:47
j'ai arreter tout els ventilo 1 par 1 et voila la syntax
1 de 120 à l'arriere qui rejete l'aire chaud du boitier!
1 de 80 qui introduit de l'aire frais sur le coté!
1 de 80qui aspire de l'aire frais dans le boitier juste devant les DD
et le thermalteck qui aspir l'air du boitier et le jette dans le cpu..
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:19:36
ben maintenant il te reste plus qu'à tester les temp avec le ventilo latéral qui expulse/aspire/coupé...
on peut pas le faire à ta place ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:26:09
| tilky69 a écrit : j'ai arreter tout els ventilo 1 par 1 et voila la syntax |
ben c'est parfait comme disposition
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:43:26
C'est bon comme ca, touche à rien.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 19:33:20
je sais question tres conne mais dans quel sens doivent tourner les ventilos du boitier?
je possede3 ventilos un sur la ploaque en latéral 1 a l'arriere et 1 à l'avant!!
faut il qu'ils expulsent tous l'air chaud du boitier?
