NF7-S boote mais s'arrete apres la détection des disques SATA - HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:57:07
tu es comment poiur l'ordre de boot dans le bios ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:16:51
pas de bip = mauvais signe
essaie de rentrer dans le bios du raid pour voir s'il marche ...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:23:12
clear cmos, et régler tous les timings/fréquences... par défaut ou mêem en dessous du nominal.
Désactiver les trucs genre spread spectrum, les contrôleurs (son, sata, lan...) et ports (com, lpt...) qui ne servent à rien pour alléger le bordel, mettre en priorité d'initialisation le PCI au lieu de l'agp...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 07:04:30
Merci pour votre aide - j'ai trouvé
C'est la version du bios 14 que j'ai mis à jour à la 16.
Ca venait bien du bios à cause de la carte graphique PCI.
voir site abit:
For NF7 v2.0 motherboard, please update BIOS v1.6 in case the system intermittently hangs up at POST screen of PCI devices listing with BIOS v1.4 and earlier.
Please update the bios by following steps,
a. Format a floppy disk on another PC system in Windows.
b. Copy "AWDFLASH.EXE" and "NF7D_16.BIN" files onto the floppy disk.
c. Power on NF7 v2.0 system, insert the floppy disk into drive A, and press "Alt"+"F2" keys to update BIOS.
Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
Fixes systems freezes in S-ATA BIOS initial while using display card on PCI slot.
Fixes the problem if FAN speeded too slow, system would hang at BIOS screen or at watching the status in PC health Status screen.
BIOS Compile Date: 6/25/2003.
Par contre je n'arrive pas à rentrer dans le bios SATA. Est-ce normal, je n'ai pas de disque branché sur les ports SATA...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:29:45
Voila mon probleme:
je viens d'acheter une mobo NF7-S avec un Barton 2500+
Lors du démarrage pas de soucis, pas de bip, pas de message d'erreur, tout va bien... La mémoire est détectée pas d'erreur non plus, le barton est détecté sans aucun problemes.
Puis apres la détection des disques SATA, le pc ne boote pas, c'est l'ecran noir... J'ai désactiver le controleur SATA mais ca ne marche toujours pas...
Est-ce que le proc a un pb, la mobo ? Pour info, j'utilise une carte graphique PCI un peu ancienne pour mes tests. Peut-il y avoir incompatibilité ?
Merci de votre aide
