NF7-S HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:54:05
fait un clear cmos
pu rien demarre??
ton alim etait morte?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:08:55
Comment j'ai voulu passer en fsb 166, et augmenter le voltage du cpu.
La carte a rebooter, ecran noir pendant 5mn, inquiet j'ai rebooter plus rien....
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:12:19
| pp01 a écrit : Comment j'ai voulu passer en fsb 166, et augmenter le voltage du cpu. |
clear cmos ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:13:05
ta koi comme ventilation
donnes nous des detailles sur ta config
tu va me dire que ta fait 15*166
la c sur c normal que ton truc il merde
sinon dit a ton revendeur qu il te prete une carte en rechange
sinon tu est victime du bug nforce 2
sinon peut recuperer le bios avec le hot swap
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:18:30
Clear CMOS toute la nuit, cable Alim debrancher, ainsi que les deux alim carte mere, passage en 100mhz via le jumper...
rien a faire... et la carte n'est plus dispo chez mon revendeur..
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:21:43
Pour ma config :
XP2400+
2* DDR400 (512+512)
GF4 TI 4200
Alim QTEC 400W
Ventillo SPIRE
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:25:04
ta voulu t entez koi comme overcloke
ta baisse le coeff??
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:26:44
| pp01 a écrit : Clear CMOS toute la nuit, cable Alim debrancher, ainsi que les deux alim carte mere, passage en 100mhz via le jumper... |
le lecteur d7 s'allume ?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:27:55
en fait j'ai voulue Faire du 166*12 au lieu de 133*15
et je suis passé de 1.65 a 1.85 pour le voltage CPU.
C'est sa que la carte n'a pas digerer...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:31:19
pourtant ton overcloke et raisonnable
on peu meme pas dire que c o/c
ta ram c kel marque??
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:34:51
Bah justement ma RAM c'est de la sans marque,mais c'est de la DDR400, donc sa devrais pas poser de soucis.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:36:57
ran noname
sinon c sav
demande a ton assembleur de te preter un carte de rechange
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:37:30
| pp01 a écrit : Bah justement ma RAM c'est de la sans marque,mais c'est de la DDR400, donc sa devrais pas poser de soucis. |
teste avec une autre barette pour etre sur qd meme...
(ou si t'as 2 barettes teste les l'une après l'autre)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:39:34
moi je pense que ta ram a pas tenu les timings
essaye de redemarre le pc sans les barette
ou sinon ta nike ton eppron et il faut que tu trouve kelkun qui le reprogramme
et ca coute 10?a reprogrammer
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:52:13
oui j'ai tous essayer avec d'autre barette, d'autre cpu etc...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:51:47
Bleme hier soir, apres avoir tenter de pousser mon XP2400,le PC ne boote plus...
Led Rouge OK, si Power led verte ok... ventilo ok, mais l'ecran reste noir. (et sur certain clavier les 3 LED clignote)
J'ai tous tester insert, la pile les cables debrancher etc... meme le jumper pour repasser a 100mhz
Pour info c'est une REV 2.0
Y a t'il une solution?
Le revendeur me la reprend contre un ASUS Deluxe, car plus de dispo ABIT avant 15Jours...
Que doit je faire?
A+
