probleme cpu tres chaud help please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:04:52
quoi bof ?
c'est pas chaud ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:06:01
jusqu'à ce que je nettoie le rad de ma ptite soeur, son duron 1300 tournait à 75° repos, 78° load....(record perso, 95 sur P3 450@600 par erreur pas fait expres)
tant que ton pc ne redémarre pas tout seul, tu peux réfléchir calmement à la situation.
Si ca plante, commence à t'affoler ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:07:20
c'est quoi ton ventilo?
ton radiateur?
ta tour est ventilée?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:10:07
ventilo cool master un truc comme ca.
j'y connais rien en ventilation et ya pas de ventilo dans la tour.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:12:48
t'as vu les temp depuis quel prog?
tu sais a combien tourne le ventilo?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:17:59
dans le bios et avec aida.
les mettent 59°
4560 tours en moyenne pour le ventilo du proc.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:22:43
| sebus_morphallus a écrit : dans le bios et avec aida. |
démontage
dépoussiérage
nettoyage du cpu
application nickel de papate thermique
remontage
verifier que le ventilo souffle vers le cpu et pas vers la paroi du boitier
laisser le boitier ouvert
vérifier la bonne tension du cpu
booter
mesurer la température
si trop haut, changer de ventilo (cad si 75@repos)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:39:19
il est tout neuf, pas de poussiere, tour ouverte, 59° au repos.
j'ai lancé une compression avec winrar d'un divx en .rar : le cpu tourne a 100% et il est a 62 °.
je veux juste savoir si je dois changer le ventilo ou ca ne risque rien du tout comme c'est.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:03:51
c'est chaud mais c'est normal et pas grave. Il fondra pas à 60°C.
Tu ventiles ton boîtier comment? Quelle temp?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:14:46
ma tour est d'origine. pas de ventilo en plus.
le boitier est à 38°.
on peut pas faire tourner le ventilo plus vite ? il est a 4460 rpm et en 12 V
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:32:26
Le problème est que le ventilo du CPU envoie sur ce dernier de l'air chaud qui est emmagasiné dans ta tour.
Le gros conseil que je te donnerai est de te procurer un ventilo 80mm et de le fixer à l'arrière de ta tour en extraction en espérant que ton boitier dispose d'un emplacement prévu à cet effet (avec les trous qui vont bien).
sinon, fait le toi même le trou (attention aux doigts).
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:40:45
ok merci pour ton conseil
si vous en avez d'autres d'hésitez pas !
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:48:26
g un athlon xp 2400+ et sous windows (donc sans faire marcher le cpu, il est a 60 °. C'est grave ou pas ? moi ca me parrait énorme.
Le Metal Satan l'habite !
