Kestion technique sur les disques durs de portables
Kestion technique sur les disques durs de portables - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:40:07
Bonjour a tous deja, c mon premier post.
Je vous expose rapidement mon probleme:
j ai une amie qui a un portable et dont windows a severement planté (on passe sur les détails) et qui empeche tout démarrage de l ordi. Malheureusement pour elle, elle n avait pas fait de partition sur son disque dur, elle n avait pas sauvegardé les derniers documens quel avait enregistré sur C: évidemment ... elle veut a tout pris les récuperer. Donc pas de réinstallation possible (on passe sur les détails aussi) avant d avoir récupérer c documents.
Personnellement, je n y connais rien en ce qui concerne le materiel informatique de portable ...
Ma question est donc simple:
Existe t il un moyen (simple et pas cher si possible) de récupérer c données.
Comme par exemple branché le disque dur sur un autre ordi (portable ou non) etc ...
Toutes opérations sous dos ce sont avérer infructueuses, mais proposez tjrs, je n ai pas la science infuse :)
Cette question peu sembler bete, mais jene veux pas faire de bétises alors je demande l avis d un max de personnes.
Merci d avance  :)
Message édité par koni06 le 10-07-2003 à 15:41:03
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:42:27
l'impossibilité de réinstaller me surprend, sauf corruption grave du FS mais dans ce cas le fait de transférer le disque sur un autre pc ne résolvera que partiellement le pb :/
enfin pour répondre : il y existe des adaptateurs (15? environ) pour brancher un DD de portable sur un pc classique !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:52:13
t'as tenté une réinstall windaube sans formater?
sinon, un truc simple : tu télécharges knoppix, une distrib linux que tu peux booter sur CD. arriver sous knoppix (dans l'interface graphique), tu as tous les outils pour graver facilement les données sur le dd (si le portable à un graveur) ou établir une connection réseau avec un autre pc et transférer tes données.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:52:25
c deja une bonne chose :)
merci de ton aide.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:27:11
Pour brancher un DD de portable dans un PC de bureau: http://www.pearl.fr par exemple.
La pièce, c'est un adaptateur IDE DD 2"5 vers DD 3"5 (2 pouces et demi = taille du DD dans les portables, 3"5 dans les Desktop)
Une fois installé et reconnu mais les fichiers pas visibles, le logiciel idéal est Easy Recovery Pro.
Si fichiers visibles, suffit de copier.
Pour Knoppix, c'est une bonne solution mais c'est chaud si tu as jamais vu Linux tourner (mais pas impossible, la prise en main n'est pas si difficile que ça). Penser à monter la partition du DD en read-only/lecture seule.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:46:06
cool !
la soluce sous linux me plait bien ... :)
no blem je connais bien, je bosse avec de tps en tps.
je v essayer ca, sinon, le petit adaptateur fera ossi bien l affaire :)
merci encore !
