Son intégré dead, carte son pci dead..? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 16:38:55
Tu as un chat ou un petit animal de compagnie?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 17:07:02
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 17:11:08
| jijiz a écrit : |
Observe bien le cable qui va de ta carte son, jusqu'a tes enceintes.
Je dis ça, je dis rien. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:12:06
je n'avais pas compris l'allusion, mais ce n'est pas ceci. Merci pour les ups
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:16:32
Le chat aurait pas bouffé le cable ou joué avec (débranché) ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:18:00
non mais non ce n'est pas le chat, j'ai quelques bases en informatique, c'est pourquoi le fais appel à vous.
Est-ce qu'il se peut que ce soit la carte mère qui refuse tout son? Qu'il viene de l'intégré ou d'une carte pci?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:22:10
salut, ben je pencherai pour un pb de CM, vu qu'avec ou sans carte son c'est la mm.. aurais tu déplacé ou brusqué ton boitier il y a qques temps (je te dis ca car un copain m'a grillé une cm en déplacant le boitier pour brancher le casque derrier.. résultat boom la carte mere..)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:35:44
| wanagain799 a écrit : salut, ben je pencherai pour un pb de CM, vu qu'avec ou sans carte son c'est la mm.. aurais tu déplacé ou brusqué ton boitier il y a qques temps (je te dis ca car un copain m'a grillé une cm en déplacant le boitier pour brancher le casque derrier.. résultat boom la carte mere..) |
Si le port PCI sur lequel il y a la carte son est HS (pas de chance) ouais ça peut être la carte mère...
Faudrait essayer une autre carte (autre que son) sur le port PCI, si ça marche, je vois pas pourquoi la carte son sound blaster ne marcherait pas.
Je penche plus pour un problème d'OS, un paramètre dans le panneau de conf ou un service non actif, ça risque d'être dur a trouver
Je viens de jeter un œil rapide sur les services de windows XP, il y a "Audio Windows", si je le désactive je n'ai plus de son.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:38:39
plutot que de chercher au niveau de la CM, des cartes sons ou de windows,...
Tu es sûr que tes HP fonctionnent ???
Commercer par le plus simple
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:40:37
| dll_75 a écrit : plutot que de chercher au niveau de la CM, des cartes sons ou de windows,... |
Tellement pas con ça
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:41:18
on peut en rire, mais c'est l'experience qui parle
Une fois j'ai cherché pdt des heures un probl de son aussi, ct un faux contact sur mon caisson de basse 5.1 qui coupait toute sortie!
Pourtant il été allumé et apparament ok
Ou test avec un casque si tu ne l'as deja pas fait.
Ce qui m'intrigue c'est : 2 cartes sons (donc on peut ecarter tous problemes hardware sur le son, et tous problemes liés à la connectique interne : port HD audio, etc), et tester sous 2 systèmes, donc ca m'étonnerais que ca vienne de l'OS.
Reste le système de sortie, donc
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:03:42
J'ai testé les baffles sur mon pc portable. Etant donné que j'ai testé deux live cd, je ne pense pas que ca vienne de l'OS, je vais vérifier le service direct quand même.
En ce qui concerne l'éventuel choc du pc, hmm c'est une probabilité mais minime.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:06:08
Ok, alors quand t'as test avec ta SB as tu bien basculé sur celle ci dans Windows ?? Et meme par securité desactivé dans ton BIOS ton AC97 ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:08:11
"alors quand t'as test avec ta SB as tu bien basculé sur celle ci dans Windows ?? " ? Vu que c'est désactivé dans le bios, le périphérique n'est pas reconnu et ne doit pas figurer dans les choix possibles de carte son. isn't it?
J'ai bien désactivé dans le bios.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:55:22
Dans le gestionnaire de périphériques, t'as bien ta ou tes cartes son ? (CM si activé ds le bios et Sound Blaster)
Et dans les propriété du son t'as bien les paramètres de ta carte son dans "audio" ?
Vraiment bizarre comme truc...
T'as sound blaster marche au moins ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:08:43
| cassoux a écrit : Dans le gestionnaire de périphériques, t'as bien ta ou tes cartes son ? (CM si activé ds le bios et Sound Blaster) |
pas con, jvais tester la SB sur mon pc.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:12:48
J'ai actuellement un pc qui refuse que le son marche. La carte mère est une K8NM-FISR http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4442_1.htm .
J'ai activé le périphérique dans le bios, installé windows, installé les pilotes, lancé winamp qui joue le son car l'oscilloscope bouge. Aucunes erreurs, son ouvert, enceintes bien branchées et testées, volume vérifié : Aucun son.
Du coup je désactive le son intégré dans le bios, installe une sound blaster qui traine, installe les pilotes, l'oscilloscope de winamp "joue" la musique mais rien de sort. Pensant que c'est windows qui fait chier, j'ai booté sur un live cd mandriva avec une fois le son intégré et une autre avec la sound blaster, les deux cartes sont bien reconnues, amarok lit une chanson mais rien ne sort des baffles.
Dois-je changer la carte mère, auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci je suis désemparé
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2928561
