Carte Graphique Saphire HD 4850 Radeon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:09:32
Donne la référence exacte de ta carte (une photo serait l'idéal)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:22:41
Voici :
http://img293.imageshack.us/my.php [...] 744ex3.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php [...] 747ia3.jpg
C'est elle exactement : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:52:08
Ok, le refroidissement d'origine donc.
Vérifie que le système de refroidissement n'est pas défectueux (ventilo en bon état ou pas)
Ensuite, essaie de modifier le BIOS de ta carte avec Ati Tray Tools pour pouvoir changer la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:58:38
Si le ventilo est défectueux je dois faire quoi ? Et comment le voir ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:03:57
Tu le regardes tourner, et si à priori il brasse de l'air sans faire un bruit de carlingue c'est bon ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:04:58
tu peux regler la vitesse du ventilo avec les dernier drivers catalyst
edit: alim de 380W avec une 4850? faut voir ce qu'il y a a coté mais ca me parait juste...
| Citation : Tu le regardes tourner, et si à priori il brasse de l'air sans faire un bruit de carlingue c'est bon |
oublie pas que tu parles du ventirad d'origine de la 4850
Marsh Posté le 09-11-2008 à 19:29:55
Je viens de prendre un screen de la température de ma carte apparemment.
Voici : http://zepload.com/images/1226255340_Sans titre.jpg
(J'ai télécharger ATI Tray Tools mais j'ignore totalement comment changer la vitesse du ventilo :S)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:54:44
la temperature est normale, le ventirad d'origine est nul.
pour faire varier la vitesse du ventilo: click sur le carré rouge avec la clef (sur ton dernier screen) pour debloquer les reglages.
je penche toujours pour un probleme d'alim... c'est quoi le reste de ta config?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:58:14
Le reste de ma config ? Tu veux savoir quoi?
(Désolé je n'y connais pas grand grand chose.)
Je dois réglé quoi pour le ventilo ? Quel barre des deux ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:21:55
| shboink a écrit : edit: alim de 380W avec une 4850? faut voir ce qu'il y a a coté mais ca me parait juste... |
Pas d'accord, c'est largement suffisant sur une configue de base, or ce qu'il y a derrière ne demande pas énormément de puissance : E4500 + 1 HDD 7200 tr/min + 1 graveurs DVD !!
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:48:05
J'ai exactement la même carte !
Et effectivement , elle chauffe pas mal avec le refroidissement d'origine
J'ai donc mis un Accelero S1 avec un ventilo dessus au niveau de l'étage alim a l'arrière !
Depuis , elle dépasse pas les 53/54° en full
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:56:17
Salut a tous, j'ai un problemme avec ma Hd 4850, en effet je viens de monter mon nouveau pc:
- Antec Sonata III (avec alim de earthquake 500W)
- Asus P5Q
- Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo double slot
- Intel® Core™ 2 Quad Q8200
- OCZ Platinum 2 x 2 Go PC8500
Lorsque je lance le pc l'ecran reste noir, et la diode de temp du la carte video s'allume. Tout le reste fonctionne apparement normalement (dur de se rendre compte sans ecran... ).
Quelqu'un aurait une reponse à m'apporter?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:59:02
Ca me la déja fais aussi ca !
Elle est soit mal alimenté , soit mal connectée a ta carte mere !
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:16:00
... Ou alors défectueuse. Quand tu démarres l'ordi et que l'écran reste noir, fais reset et attend voir si ça démarre normalement. Essaie plusieurs fois. Sinon, vérifie les branchements.
Après, je vois qu'une solution : SAV.
PS : L'alim c'est une Earthwatts ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:39:58
Merci pour tout, probleme reglée,
J'avais oublier de brancher une alim (8 pin dont 4 sous un cache) sur la carte mere...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:02:55
Bonjour/bonsoir,
j'ai acheté ressèment un nouvelle carte graphique : Saphire HD 4850 Radeon 512Mb GDDR3 Single Slot.
J'ai aussi fais l'achat d'une nouvelle alimentation : Antec 380 Watt.
J'ai installé tout ça, installé les pilotes de la carte graphique. Tout fonctionne correctement sauf une chose !
Quand je lance un jeu tel que World of Warcraft (que je faisais tourner avec mon ancienne carte pas très puissante) sans problème, et bien voici que ma nouvelle carte chauffe très très rapidement, le ventilateur tourne de plus en plus vite et à un moment mon écran devient noir et je n'ai plus qu'à reboot mon PC.
Je précise que cela se passe souvent quand je met les réglages vidéos du jeu en Very High (que je faisais très bien avec mon ancienne carte).
SVP, aidez moi à ce sérieux problème car cela devient injouable. Merci d'avance
