composant explosé sur carte mère P5Q
composant explosé sur carte mère P5Q - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2008 à 01:27:56
Samedi 08 novembre 08 ,J'ai monté un pc avec une asus P5Q  avec E8400, asus EAH 4850 et 4 GO ram corsair et au moment de l'allumer , j'entends que quelquechose à claquer à l'intérieur du pc mais malgré ca, il démarre, j'ai pu installé vista et il fonctionne parfaitement depuis.
Mais en regardant à l'intérieur j'ai vu que le composant se trouvant juste au dessus du connecteur cha_fan1 avait explosé ( c'est un petit carré noir ). Mon boitier est un antec sonata 3 et j'avais branché le ventilateur du boitier sur l'alimentation  et sur la prise cha_fan1. Peut etre que ca n'as aucun rapport. Voilà mon problème, si je le rapport au magasin , je pense qu'on va dire que c'est ma faute alors que j'ai passé 3 heures à lire toute la doc et aller pas à pas pour ne pas faire d'erreur dans les connexions.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème,ou connaissez vous ce composant ? Est ce possible que ce soit un composant pas important et que ca puisse continuer à fonctionner ou est ce impossible qu'à long terme ce puisse continuer comme ca ?
Merci d'avance
http://img510.imageshack.us/img510/7741/img4707mv9.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/img4707mv9.jpg/1/w800.png
Message édité par jerome76360 le 10-11-2008 à 01:49:41
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:00:59
up!!!
fais la passer en garantie, c'est pas normal! on ne t'accsueras pas de l'avoir fait toi même! ;)
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:09:46
ya un post ,ou le gars avait 2 condo de dessoude , carte mere meme pas monte.
fait marche la garantie.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:34:54
Cherches pas... tu as fait un beau court-circuit.
Un ventilateur se branche soit sur un molex d'alimentation, soit sur une prise cha_fan de la carte mère. Pas les deux en même temps !
Je pense que tu as grillé le régulateur de tension qui gère le voltage délivré sur le connecteur cha_fan1.
Marcheras jamais la garantie... ou alors si tu connais bien le vendeur et qu'il est enclin à faire un geste commercial.
Enfin bon, comme il y a d'autres prises cha_fan sur la carte mère, c'est pas trop grave, tu devrais pouvoir te passer de celle qui a grillé.
Message édité par Silou78 le 11-11-2008 à 00:36:26
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:46:25
Ca passe en garantie sans probleme, suffit de pas dire que tu t'es planté dans les branchements.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 09:55:33
Ça veut donc dire que la carte mère peut fonctionner parfaitement sans ce composant sans problème ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:11:30
Et bien si les dégats ne sont localisés qu'à ce composant et que ce composant ne gère que le connecteur cha_fan1 et que tu n'utilises pas ce connecteur, le reste de la carte mère devrait pouvoir fonctionner sans problème.
Vérifie bien toutes les fonctionnalités de ta CM pour en être sûr.
Mais comme le dit cabri74, tu peux toujours faire l'âne en disant que tu n'y est pour rien et faire passer la carte en SAV... même si finalement ce n'est pas très honnête... après tout qui ne tente rien n'a rien.  :o
Marsh Posté le 11-11-2008 à 20:40:50
Merci pour vos réponses , je vais en parler au magasin et je verrai bien.
