Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2009 à 12:58:38
euh si tu ne branches pas le 24 pins et le 8 pins ( ou 4) c'est sur que ça démarre pas.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 13:01:04
Ah? 24 + 4 Pins?
Alors j'ai un autre problème, car quand je le fait, mes lecteur CD/DVD deviennes des sapins de noël, et le PC s'éteint et ce rallume de lui même 10 seconde après l'avoir allumé!
[EDIT] Ah nan, il ne ce rallume pas quand il n'y à aucun CD devant, il continue juste de tourné dans le vide en faisant de la lumière ... Mais rien de plus.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 13:12:47
sur cette carte c'est 20 pins pour la carte mére + 4 pins pour le cpu.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 12:56:07
Ayant tout essayer de mon coté, sans trouvé de solution, je m'en remet à vos avis (Je suis désespéré!)
Pour commencer, je tiens à préciser, que j'ai bien regarder les autres problème similaire, sans succès...
Voici la situation:
Changement de CPU, d'un Core2Duo 2.33Ghz à un Core2Quad 2.88Ghz (FSB 1333)
Puis plus tard, de CM, d'une AsROCK 4Core FullHD-1333 à une Gigabyte GA-EG41MF-US2H (C'est barbare, je sais.)
Donc, après avoir acheter le processeur, voyant que ma CM AsROCK ne semblait aimer le Core2Quad (et datant un peu...) J'ai décidé d'en changer.
Mais voila, maintenant, je suis bloqué au démarrage, rien à l'écran.
- LED de la CM (La Gigabyte donc, mais l'autre faisait pareil.) allumé
- Ventilos tourne normalement
- Pas de lancement de clavier (USB)
Donc, d'après moi, aucunement besoin de flash le bios, vu qu'il est naturelement optimisé pour les processeur gravé en 45mm.
Même problème en essayant avec le Core2Duo 2.33
Si quelqu'un à une idée, je suis toute ouïe !
Autre question que je me posais car j'avais encore jamais vu ça;
Doit on brancher toutes les entrées electrique de la Carte mere?
Je parle des entrée ATX 2x12 Pins + ATX_12v (Celui à 4 pins isolé)
