Foramtage bas LVL HDD Hitachi Deskstar 500Go IDE (en attente de temps) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:38:22
Tu devrais télécharger Drive Fitness Test pour vérifier ton disque et faire éventuellement un "formatage bas niveau" (en fait un zero fill).
Le disque doit être branché sur un port IDE de la carte mère et non dans un boitier externe.
Choisis "CD image" pour faire un CD ou "diskette creator" pour une disquette.
Tu as aussi un guide d'utilisateur en anglais, si nécessaire
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#DFT
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:01:03
Telecharge LLF, low level format sur hddguru.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:33:24
si un formtage standard te prend 2 semaines, traiter la surface va te prendre 5 ans. je dirais poubelle si la garantie est dépassée.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:35:14
j'aime pas ce dernier commentaire ^^ mauvaise nouvelle tout ca. quelqu'un saurais m'expliquer les différences entre formatage classique et formatage bas niveau? et pourquoi ca prendrais autant de temps?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:01:05
deux semaines pour accéder à 500go, ça veut dire que tes perfs sont extrement dégradées, un llf qui va traiter tous les secteurs défectueux va multiplier ce temps par X suivant la gravité de la situation (situation qui semble des plus dégradée), et au bout du compte le résultat est tout sauf garanti.
tu devrais utiliser le test long de hdtune pour visualiser le nombre le secteurs hs, mais si tes perfs continuent à être aussi basses il va falloir encore attendre deux semaines, lol.
au fait, si tu avais monté toi même ton hd avec un boitier et un simple hd, il serait toujours en garantie.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:15:26
+1, c'est clair que au final ça irait plus vite de faire un allez-retours en SAV (sauf si ça avait été un samsung, les violents du SAV qui dure 10 mois), mais sans garantie, c'est un peu mort pour le coup, tu te retrouve avec une grosse brique (transformable en cendrier ou pied de lit, au mieux) , paix à son ame
Tu peux quand même tester en le branchant en direct et avec un linux en liveCD (pour éléminer tout pb potentiel venant de ton install windows)
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:54:51
en fait si ca prenais tant de temps c'est par ce que a certaine endroits, le formatage "freezais", donc jep ensais que si un log spécial permettant de marquer/reconnaitre les secteurs défectueux etais lancé, ca irais plsu vite car plutot que de planter sur un secteur défectueux, il aurais tendance a le marquer et passer au suivant.
Etant den ature bornée et radine, je vais quand meme tenter de sauver ce pauvre petit disque dur
des news des que possible
merci a tous
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:11:24
ok, je reste sur l'idée de faire un test long hdtune, tu notes le pourcentage de secteurs hs si il en trouve et le nombre réalloués dans le smart.
ps : note aussi le temps qu'à pris l'analyse hdtune.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:53:13
Bon, voila, test de HD Tune fait, voici le résultat en image
l'avis des experts?
moi, a premiere vu, je dirais que je suis mal barré, mais ca on savais déja ... Que faire?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:52:57
pour moi, il est bon à mettre au rebut (23,3 go de secteurs hs, beau score).
mais bon, techniquement, si tu aimes bidouiller, tu peux toujours créer deux partitions correctes et une non utilisée en calculant bien les zones, mais il faudra sans cesse re-tester la surface pour s'assurer que les zones hs ne s'agrandissent pas, c'est assez contraignant.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:03:14
j'aime bien cette idée .. enfin, la première partie surtout ... bon bah si je comprends bien, au point ou j'en suis, je peux faire a peu près tous les tests, essais de formatage etc sans trop me soucier ...
bon bah c'est parti, atelier de réparation de HDD mis en place, j'achète des CD-R (plus de disquettes ni lecteurs de disquette) et on va bien voir
vais d'abord essayer de reperer et isoler les secteurs défectueux puis formater si possible et tester la capacitée a concerver les données correctement ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 20:02:31
bon, je n'arrive a rien et en plus, j'ai pas tellement de temps a cause de mes études. tout ceci risque de prendre du temps, mais je n'abandonnerais pas
de plus, pour l'instant tous mes essais se sont soldés par un échec, le boot bug avec la disquette (jamais vraiment réussi a me servir d'un lecteur de disquette, je doit etre maudit)
merci a tous ceux qui aident
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:21:02
Bonjour, bonjour
depuis quelques temps, j'ai des petits soucis avec un disque dur. Place a l'historique :
j'avais acheté un disque dur externe de marque Philips 500Go en USB. Au poil.
Seulement apparemment il y a des parties du disque (des secteurs, donc) qui ne marchent plus, ce qui engendrais un plantage assez conséquent et l'incapacité d'ouvrir certains fichiers (ceux sur les secteurs défectueux).
J'ai donc d'abord cherché a réparer ou isoler les secteurs en question, ce qui s'est soldé par un échec.
J'ai ensuite décidé de formater le disque dur avec le "gestionnaire de l'ordinateur".
La première fois, le formatage a pris 2 semaines (un peu plus il me semble) ... oui, bon faut du courage.
Seulement, ca n'a rien changé du tout au problème, donc j'ai remis ca il y a peu, après avoir sorti le disque dur du rack externe pour le brancher directement au PC. Le formatage s'est planté a 61% durant 2 jours, j'ai donc abandonné.
J'aurais donc maintenant l'envie de faire un formatage a bas niveau et mes connaissances a ce sujet son assez limitées, ce qui engendre cette question :
"Il me semble que chaque marque et chaque type de disque dur a son logiciel de formatage a bas niveau? Vrai?"
en fait, c'est surtout ca qui pose problème, trouver le bon logiciel ... Je suis allé jeter un oeuil au site hitachi, mais j'ai de grandes difficultées a trouver le logiciel qui vas avec mon HDD... L'anglais ne me pose pas trop de probleme, mais ca n'empeche que je ne connais pas ce jargon la (je ne demande qu'a apprendre
Voici les carracs, refs etc de mon HDD (je lis ce qui est marqué dessus, il est juste sous mes yeux)
Hitachi Deskstar
Capactée : 500Gb
976.773.168 Secteurs
7200 RPM
Model : HDT725050VLAT80
IDE
Date : Mars 2007
(normalement y'a pas grand chose d'autre d'utile il me semble)
voici au passage la page du site Hitachi qui correspond a mon HDD, mais c'est étrange car il n'est pas marqué que le disque dur est un IDE (ou alors PATA-133 c'est l'IDE classique?) ce qui crée des doutes dans ma petite tete
http://www.hitachigst.com/portal/s [...] 0eac4f0a0/
Merci d'avance de votre aide, conseils etc
Message édité par zepeu le 04-12-2009 à 20:05:18
