PC ne démarre plus, quelle pièce est HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:35:31
Alimentation changée mais le problème subsiste !!! carte mère ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:55:22
Il est toujours possible que ta LC Power pourrie ait grillé la carte-mère en mourant de sa belle mort.........
A moins d'avoir une carte-mère et un CPU à échanger/tester, ça va être compliqué
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:02:53
Pas sur que la LC power soit grilée, que ça soit de la daube ça oui.
Si c'était simple j'aurais résolu le problème moi même
Il y a quand même plus de chance que ce soit la carte mère qui est grillée (quoique le voyant de mise sous tension sur la carte s'allume !)
plutôt que le core 2 duo non ?
Mais bizarre qu'elle ne charge pas le bios (même après un clear cmos), pourtant elle n'est pas tout à fait morte physiquement puisqu'elle démarre mais momentanément.
Des idées par rapport à cette P5K ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:14:58
[MODE VIEUX ROUTIER]
Pour ce que ça vaut....
Je n'avais jamais vu de carte-mère mourir depuis plus de 10 ans que je "bricole du PC".
Maintenant c'est chose faite : une copine a vu son PC "ne plus démarrer"...j'ai donc testé les composants:
- ALIM: TOPELITE (no comment) : DEAD.
- CARTE-MERE: NF7 : DEAD
- CPU: Athlon XP 2500+ : DEAD
Ayant encore 2 PC à base de NF7/XP chez moi, j'ai pu tester/échanger les composants (CM et CPU), et effectivement, TOUT EST MORT.
Pourtant la NF7 a son voyant rouge (sous tension) et vert (démarrage) qui s'allument, et bien sûr les ventilos tournent....
Tout ça pour dire que:
- une alim de merde qui meurt peut vraiment tout embarquer sur son passage
- les ventilos/voyants etc ne sont un garant de fonctionnement ni de l'alim, ni de la CM.
[/MODE VIEUX ROUTIER]
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:19:16
Oui je sais bien tout ça, ce doit être ma 4ème carte mère que je vois mourir en 15 ans, mais ne pouvant pas échanger les composants c'est difficile de trancher vers une solution.
L'idéal pour être sur d'avoir une config rapidement opérationnelle serait de commander une nouvelle carte + un processeur
Avis aux possesseurs de carte mère P5K qui ont déjà connu ce problème.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:24:03
Bon, je ne sais pas si tu as déjà procédé comme ça, si ça se trouve c'est une connerie du genre un grain de poussière dans un slot ou dans le socket (et oui ça peut arriver)
démonte tout et remonte tout hors boitier, quand je dis tout c'est tout y comprit la ram et le CPU, avec un dépousièrage en règle.
Si le pb persiste alors on pourra vraiment accuser la mobo ou le CPU (voire la CG)
C'est quoi la version du bios de ta P5K ? j'ai eu cette mobo, sur une des version du bios, elle avait monté d'elle même la fréquence du PCI-Express à 200MHz, ce qui a bien fallit faire morphler ma 8800GTS à l'époque
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:28:16
C'est la dernière version de bios.
ce n'est pas un grain de poussière qui est la cause du problème, la poussière es très peu présente dans la tour filtres + dépoussiérage régulier.
Par contre que la CM se détraque au niveau des fréquence là oui c'est une possibilité mais dans ce cas le mal est fait, et comme le clear cmos ne ramène pas le boot à la normal ce n'est pas ça non plus, mais merci d'avoir essayé.
Je suis passé à une carte graphique plus puissante il y a un mois (d'une 1950XT à une 4870), beaucoup plus gourmande en puissance (2 alim PciE au lieu d'une seule) et bien que la config tournait sans problème pendant ce temps, je soupçonne l'alim ou la carte mère d'avoir mal supporté la transition.
Mais quel composant changer carte mère et processeur si l'ancien 6300 ne démarre plus ???
Marsh Posté le 13-11-2009 à 03:06:22
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
| Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:00:49
Ouep c'est ce que j'ai fait hier, et je passe au magasin ce matin acheter une nouvelle carte mère.
Je la monte et si le processeur est HS également j'y retournerai pour en prendre un aussi.
La note va être salée :-(
Marsh Posté le 12-11-2009 à 10:53:09
A l'allumage, mon PC (Asus P5K + Core 2 6300 + alim 420 W LC power) n'affiche plus rien, même pas le programme SETUP du bios.
J'ai débranché les périphériques (Disques durs + lecteurs) et toujours pas de Setup.
J'ai remplacé la carte graphique par une autre, toujours pas d'affichage.
Ce qui est bizarre c'est que la PC démarre une première fois, les ventilateurs tournent, y compris carte graphique, puis il s'arrête pour redémarrer et tourner dans le vide...
Alors carte mère HS ? processeur ? ou alimentation défaillante (j'ai testé les sorties avec un voltmètre et elle envoi des tensions corrects à l'allumage) ? Virus qui empêche le bios de se lancer ???
