Gros pépin avec ma CM K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:54:05
Moi je pense que ta barrette de ram fait tout planter !
Paske chez ton pote le système est "stable" est tout pret et installé alors que quand tu veux réinstallé windows, celui ci est très sensible à la ram .... j'en ai fait l'expérience ...
j'ai viré une barrette de 128 qui déconnais a l'install puis je l'ai remis a la fin lorsque tout était bon ! >Hé beih sa marchait nikel !
Voilà si ça peu t'aider !
Marsh Posté le 28-05-2003 à 05:31:19
| Jazz Ad a écrit : Tu as tous les symptomes de la barrette foireuse.  |
j'ai eu le meme probleme chez un pote y'a pas longtemps,ben chez lui c'etait la carte graphique qui etait naze,surchauffe on pouvait la toucher tellement c'etait brulant,donc test ton matos y'a plusieurs cause possible
Marsh Posté le 28-05-2003 à 07:30:48
essaye de monter les timings mémoire au maximum (genre 3-3-3-7-2), voire underclocker le fsb et la ram à 100mhz pour voir si ça marche
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:43:22
Pourtant j'ai essayé de mettre une autre barette que j'ai sur mon deuxieme pc (256mo sdram) et toujours le même problème.
Et ma barrette actuelle de 512ddr a quand meme fonctionnée pendant 5 mois, comment peut elle devenir inutilisable avec ce pc et marcher sur d'autre ?
tomanthebarbarian
C'est vrai que le système était déjà installé mais comme je viens juste de dire j'ai un deuxierme pc, avec un disque dur ou Win 2000 est installé normalement et quand je le branche sur mon pc "defectueux" j'ai toujours le problème.
Enfin merci pour votre aide, il faudrait que j'arrive a recuperer une barrete de 512ddr pour l'essayer et voir si ca passe.
Encore merci.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:17:02
Salut à tous,
Voilà j'ai un gros problème depuis deux jours, impossible de faire marcher mon pc, treve de blabla, voici ce qui m'arrive :
- Quand j'allume mon pc donc normalement, j'arrive au premier ecran de chargement de windows, paf ecran bleu avec cette erreur : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
- J'ai voulu essayer un autre disque dur, meme problème, donc j'ai esayé de réinstaller windows (xp et 2000 meme pb) au moment ou on me demande de choisir dans quel partition je veux installer windows paf ecran bleu avec ce coup ci ce message :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai essayé avec le strict minimum, Carte Graphique et Disque Dur (donc lecteur disquette et cd débranchés) et toujours le même problème.
On m'a dit que ca pouvait venir de ma barrette (une 512mo DDR pc133) je l'ai donc essayé chez un collègue et elle marche impéc donc j'en conclu que ca ne peut que provenir de ma Carte Mère, sinon qu'est ce que je peux essayer de faire ?
Quelqu'un a-t il une idée du problème, car cette carte commence a me prendre la tete, et avant d'en acheter une autre "qui marche" j'aimerai savoir si celle ci est foutue ou si il y'a un problème que je n'arrive pas a trouver.
Merci pour votre aide à tous.
Bonne fin d'après midi.
EDIT : Ma carte mère est une Elite K7S5A (with lan) et j'ai un athlon xp 2000+ avec 512mo ddr
Message édité par HsBridou le 27-05-2003 à 18:19:45
