Pb avec ECS K7S5A Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:07:03
t'as essayé de laisser la ram a 100 et en mettant le proc a 133?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:07:15
la ram, c'est de la sd ou de la ddr ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:11:46
J'ai testé : (proc/ram)
- 100/100 : OK
- 133/133 : KO
- 100/133 : KO
Je ne peux apparemment pas tester 133/100
Sinon, c'est de la sd133 normalement et la carte l'accepte (normalement aussi .
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:13:19
1/ probleme de ram/alim
un grand classique sur cette cm, a moins de changer l'un ou l'autre voire meme les deux tu ne peux rien y faire... ah si essaye de changer l'ordre des barettes, parfois ca marche...
2/
si tu enleves la SB eske le réso est reconnu sur le dernier slot ? si tu mets ta sb sur le dernier slot eske elle est reconnue ?
si oui télécharge le dernier bios o/c qui permet d'activer l'apic et d'allouer plus d'irq (il se pourrait que t'aies a reinstaller win.xp pour qu'il le prenne en compte).
pour toutes tes autres questions www.materiel.be
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:13:46
certes, la mobo l'accepte, mais j'ai pas encore vu qqun qui a reussi à faire tourner un athlon en 133 avec de la sdr sur cette mobo (je ne dis pas que c'est pas possible, mais tous ceux que je connais qui ont essayé ont pas réussi)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:14:13
T'as pas moyen de tester avec de la DDR de marque?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:18:20
| flash_gordon a écrit : certes, la mobo l'accepte, mais j'ai pas encore vu qqun qui a reussi à faire tourner un athlon en 133 avec de la sdr sur cette mobo (je ne dis pas que c'est pas possible, mais tous ceux que je connais qui ont essayé ont pas réussi) |
+1 moi non plus en fait
mais en mm tps, j'ai pas essayé longtemps j'ai recu l'A7V8X le jour mm.. donc..
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:20:15
| mogg a écrit : 1/ probleme de ram/alim |
Merci.
pour le 1/ ça me ferait bien chier quand même, sachant que j'ai pris cette CM pour ses frais minimums.
Mais si la ram n'était pas acceptée, est-ce normal que le boot fonctionne jusqu'à l'écran d'XP ? Ne devrait-il pas bloquer avant ?
Pour le 2/, je ferai ces tests ce soir...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:21:24
Beuhhh...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:22:45
| Alkor2001 a écrit : T'as pas moyen de tester avec de la DDR de marque? |
A priori non... sauf à passer dans le magasin...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:33:20
| Thocan a écrit : |
J'ai monté 2 PC en K7S5A + Athlon XP + SDR PC133 , je n'ai eu aucun pb lié à la ram ...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:33:39
| Thocan a écrit : |
télécharge memtest 3 pour vérifier par toi meme
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:51:06
ReplyMarsh Posté le 26-05-2003 à 15:07:31
il teste la ram, ca permet de savoir si elle fout le souc dans ton PC
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:30:57
+1 pour Memtest
La sensibilite avec la RAM, c'est le probleme classique de la K7S5A
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:32:04
Où puis-je trouver ce prog ? je ne trouve pas la version 3...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:32:55
Google : memtest 86
En fait, c'est la version 3.0 de Memtest 86 ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:12:46
Bon, les résultats :
- j'ai changé une de mes barrettes de ram, et tout fonctionne impec de ce côté là maintenant...
- j'ai interverti la carte son et la carte réseau et les deux sont maintenant reconnus... po compris..
M'enfin, le principal, c'est que ça fonctionne !
Marsh Posté le 27-05-2003 à 13:45:34
C'est bien ca
Y avait donc bien un probleme avec la RAM
Pour les cartes PCI, y avait sans doute un conflit quelconque...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:03:46
Pour upgrader un vieux duron700, j'ai acheté une ECS K7S5A, avec un Athlon 2200+...
Premier pb :
Avec la fréquence proc/ram : 100/100, tout fonctionne bien sauf que mon proc se transforme en 1500+. Normal.
Par contre, XP ne veut pas se lancer lorsque je mets la ram en 133..
Ca boote bien jusqu'au lancement XP qui me sort une grosse erreur (écran bleu).
Deuxième pb :
Un de mes slots PCI n'a pas l'air d'être reconnu (le tout dernier en bas). Est-ce un pb de config de la CM ou un défaut physique ?
Pour le coup du slot, j'ai vu que certains avaient des problemes avec leur carte réseau confronté avec la carte son intégré.
Je n'ai pas encore essayé de désactiver cette dernière, mais aucun message d'erreur ne m'est signalé.
La carte est juste ignorée par XP.
Lorsque j'ai remplacé ma SBlaster par la carte réseau, la carte réseau a été automatiquement détectée.
Je testerai ce soir pour savoir si c'est le slot PCI qui ne fonctionne pas où s'il y a un conflit (non affiché par XP???)
