Un gros prob... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:41:53
| Cdge a écrit : J'ai fait le con: après avoir téléchargé Star Wars version 1982, j'ai accepté que l'ordinateur redémarre en mode MS-DOS pour pouvoir y jouer... La grosse erreur ! Chaque fois que je redémarrais mon ordinateur, il lançait le programme MS-DOS concerné ! En relançant en mode sans échec, ça allait mais en rebootant ensuite, il continuait à me redémarrer le programme ! J'a alors fait Pas à pas, en mettant non au lancement du programme concerné. Ouf: retour sous Windows. Hélas. Je suis en 800x600, et si j'essaie de changer mes paramètres dans Affichage, en cliquant sur Paramètres, eh bien plus rien (écran noir, petit curseur) et je dois rebooter. Ben... Si une réponse sans trop de termes techniques pouvait arriver... |
je suppose que starwars a du mettre quelques lignes de commande dans ton fichier autoexec.bat
si c'est ca, tu le prends en edit sous dos et tu mets les lignes concernées en commentaire
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:05:21
Houlà ! Du calme.
1) Ma carte est reconnue (Système/Gestionnaire de périphériques) (Ti4200).
2) Win 98
3) J'y connais rien au DOS. Que faut-il faire ?
Merci.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:30:11
fait executer et puis
msconfig
la tu a la ligne autoexec.bat et tu regarde ce quil y'a dedans, avant de modifier dit nous ce quil y'a
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:43:52
Ah, enfin des instructions simples, merci.
La plupart des lignes se rapportent à mon antivirus (AVG 6.0), à la carte son, à LPT1 (ça doit être l'imprimante), la souris et le lecteur (MSCDEX.EXE). Il y a aussi...
-keybord.sys
-con codepage select=850
-ega.cpi
-HEAT/navbar;%CLASSPATH%
-DOSKEY/INSERT
-@ECHO OFF
Voilà.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:25:04
Ben çà serait pas ega.cpi le fautif ???
Si tu le mets en commentaires, qu'set-ce qui se passe si tu rebootes ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:28:45
tu devrais poster dans la section "winwows".... t'auras surement plus de réponses.....
sinon essaye ça : tu boot sur une diskette de boot et quand tu es sous dos (sous c) tu tapes scanreg /restore, il te propose alors des dates, t'en choisis une anterieure au probleme... tu redemarres....
je ne sais pas si ça fonctionne sous 98 mais essaye toujours, c'est pas compliqué et ça prend 2mn...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:34:14
normalement ega ne devrait pas etre fautif
mais si tu n utilise pas DOS, de mémoire avec 98 tu peux vider les autoexec et config
ou tu les desactive par msconfig
mais effectivement cat software
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:33:28
Aïe ! Là c'est trop compliqué pour moi...
Dans msconfig j'étais en démarrage sélectif. J'ai alors cliqué démarrage normal. Là, j'ai quelque chose de nouveau: le fichier MTMCDAI.386 est introuvable. J'avais déjà eu ça il y a longtemps, je ne sais plus à quoi ça se rattachait. Ensuite, après le reboot, j'ai constaté dans le Gestionnaire de périphériques, dans Autres périphériques, qu'un truc n'avait pas de pilotes. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais il a disparu.
Ca veut dire quoi, mettre en commentaire ??? On fait comment ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 19:43:56
pour mettre en commantaire tu marque REM en debut de la ligne qui t interesse...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:23:23
C'est très con comme réponse mais tu as raison, je le supprime, il m'a fait assez de mal comme ça.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:40:49
Ca se lançait, mais que ce soit sous Windows ou sous DOS (quand le PC rebootait sans cesse), c'était trop rapide.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:02:23
il existe un programme dos qui permet de ralentir le cpu, ce quil permet de pouvoit jouer trankil a vitesse normal
par contre le nom de la bete ca je l'ignore
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:08:07
Non, non, en ce moment j'essaie de réinstaller Shino D7 v.3. Mais en attendant j'ai toujours du 800x600x256 couleurs sur mon Bureau...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:22:13
...et je remonte une 2e fois le topic, parce que c'est pas beau sur un 17'.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:37:10
| gee a écrit : tu as teste ce que je t ai dit ? |
On fait comment pour désactiver autoexec.bat et config.sys ? Je décoche toutes les cases ???
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:45:07
t'as pas une commande "lock" dans ton autoexec.bat (ou config.sys, je sais plus) qui force le mode DOS?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 00:19:45
| kontas a écrit : il existe un programme dos qui permet de ralentir le cpu, ce quil permet de pouvoit jouer trankil a vitesse normal |
CA s'appelle Moslo, et je dois l'avoir quelque part dans les entrailles de mon DD
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:58:34
Pas besoin, mais merci quand même.
Vous pouvez continuer à m'aider...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:12:07
comme je n ai plus de 9X ici je vais te dire ca en aveugle
mais dans msconfig quelque part du dois avoir la possibilité de le faire
sinon tu met tout en commentaire avec REM et tu teste...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:27:33
tu aurais surement plus d aide dans la partie software qu ici
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:22:48
Bon alors je remets le message dans une autre partie du forum.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:52:24
