problème avec une K7S5A - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 24-05-2003 à 15:58:56
Voila mon problème : G un PC avec Athlon XP 2000+ et une carte mère K7S5A. Jusque la il fonctionnait super bien. Depuis quelque temps, il fait un blocage et refuse de répondre ou refuse tout simplement de passer sous tension ( il faut débrancher la prise et couper l'alim avant de pouvoir le redemarrer ). Gé vérifier la T° du proc , 37° c pas ça, le ventilo tourne, le disque fonctionne, pas de problème d'alim ( g essayé de viré des lecteurs cds ). Est ce que ca peut provenir de la mémoire ? J'entends un bip court ( pas fort du tout ) qui semble indiqué un problème de rafraichissement avec la RAM. G essayé de changer de barrette mais rien n'y fait. Je l'ai meêm changer de place mé ca bug toujours. En fait les plantages sont très aléatoires mé fréquents. Vous avez une idée ??
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:58:56
