Gigabyte P35 DS4
Gigabyte P35 DS4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2007 à 08:05:29
Bonjour , j'aimerai acheté une carte mère Gigabyte soit la P35DS4 ou la P35C-DS3R , je dispose de mes mémoires PC Kit de 2 barrettes mémoire 2Go DDR2 PC2 8500 - 1066MHz et je me pose la question de savoir si cela va être compatible car dans le descriptif est marqué DDR2 1066*/800/667/533 alors à quoi correspond l'étoile sur *1066/ . merci des réponses . @+
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm :bounce:
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:45:27
Qu'il faudra monter les valeurs de la ram dans le bios car elle sera reconnu au max en PC6400, mais çà passe sans soucis une fois la valeur correctement mise
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:45:38
Aucun pb de compatibilité.
Ca fonctionnera sans pb, il faudra juste que tu verifies que le bios les a pris en 1066, sinon à toi de le faire manuellement en changeant le ratio FSB / mémoire.
Dans tout les cas, la vitesse de ta RAM s'écrit automatiquement en dessous de celui-ci dans le bios.
ex :
FSB 266 + ratio 4 = RAM à 1066 soit PC8500.
FSB 333 + ratio 3 = RAM à 1000 soit PC8000.
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:09:24
+1 pas de soucis de compatibilit" et les 2 cartes sont un trés bon choix, prends celle qui rentre dans ton budget
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:08:20
Merci à tous pour l'infos
