installation xp sur gigabyte GA P35 DS4, ecran bleu
installation xp sur gigabyte GA P35 DS4, ecran bleu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:11:19
bonjour
j'ai donc un config toute neuve
GA P35 ds4 rev 1.0
raptor 36 go sataI
Q6600
2go Gskill 6400 HZ
msi 7300GT
mon disque sata est branché(depuis le debut) sur le port SATAII0
mes 2 barettes mémoires sont branchés sur les 2 ports oranges
ma carte msi sur le port pci xpress
j'ai bien branché le cable d'alim du ventilo scythe mugen sur CPU_FAN
j'ai bien branché la cable de alim sur ATX_12V_2X (en haut a gauche de la carte)
j'ai connecté la petite carte d'extension usb sur les prise jaunes prévue a cet effet
j'ai connecté mon cable de ma tour sonata I pour les prise usb en facade sur les prise jaunes prévue a cet effet
lorsque je lance l'install de windows, ça boote bien, lors des chargement de fichiers j'ai un ecran bleu :
"un probleme a été detecté et windows a arrété afin de prévoir tout dommage
Si vous cette erreur pour la première fois redemarrez
Recher tout virus sur votre ordinateur
Supprimmer tout disque ou connecteur de disque récemment installé
Vérifier votre disque afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et installé
Executez CHKDSK/F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque
Info technique
****Stop:0X0000007B(0XF78DA524,0X00000034,0X0000000,0X0000000) "
j'ai tenté de changer de cable sata orange de la carte pour des rouges de mon ancienne config, rien y fait.
est ce un probleme de cablage ou un probleme de driver?
j'ai tenté de charger les drivers sata sur une disquette au lancement en appuyant sur F6 mais je n'avais qu'un menu avec "autre" qui apparaissait.
de plus une personne du forum de gigabyte m'a dit que ce n'était pas la peine de les charger maintenant sauf pour du raid o ou 1, chose que je ne veux pas faire pour l'instant.
j'ai aussi tenté de changer de disque pour un sata normal seagate, pareil, ecran bleu.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:30:49
Config SATA dans le Bios?
Je pense à Native Mode dont le défaut est [disabled]
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:46:18
Bien moi j'ai a peu pres la meme chose avec la GA-N650SLI-DS4
à voir ici le post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1347_1.htm
Donc si t'as plus d'info qu'on se tiennent au courant, moi pour info je suis en ide mais l'install plante après la vérification des périphériques et après soit il se fige soit il redémarre..
Je suis pêrdu sérieux, je sais que le proco chauffe donc j'ai revu a la baisse le vcore mais je n'arrive pas a accedder au reglage des rams :(
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:53:13
Sata Raid/Ahci Mode = disabled
Sata POrt0-3 = disabled
JMicron363
Onboard Sata/Ide Device = Enabled
Onboard Sata/Ide Ctrl Mode = IDE
mais en gros je n'ai rien touché au bios
faut que je mette quoi a native mode?
je suis en train d'explorer des voies diverses avec un mec super sympa sur le forum de gigabyte, mais par impatience je lance d'autre bouteilles a la mer.....
pour info ceux que ça pourrait aider
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1431.0.html
Message édité par venetian le 13-10-2007 à 21:12:02
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:10:07
JMicron363
Essaye avec Sata POrt0-3 = Enabled
 disabled c'est pour Windows 9X/ME
ça ne résoudra peut-être pas ton problème, mais ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:11:39
je l'ai déjà fait sans succès
Marsh Posté le 14-10-2007 à 16:07:07
bon j'ai enfin pu installer windows jusqu'au bout sauf que la seule version qui passe est une SP1, quelqu'un peut m'en dire un peu plus ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:16:13
Bon pour ceux que ça pourrait sauver
je n'ai réussi à installer que 2 versions d'xp, la gold 5.5 sp1 et la coccinelle edition cocoon+
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:25:28
Et tu n'as pas essayé avec une version légale?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:42:37
La solution que j'ai trouvé et qui en plus, fonctionne ! C'est pas beau ça ?
Désactiver totalement le AHCI/RAID du ICH9R
Activer le JMicro SATA en mode RAID et monter son disque en RAID0 ou RAID1 ou rien du tout.
Installer Windows avec la disquette pour le chipset RAID Gigabyte (http://www.gigabyte.fr/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2602)
Et voilà, tout roule !
Une autre solution pour évité de désactiver le RAID du ICH9R, trouver un CD de Windows XP trés récent !
http://www.ikalizer.fr
