Gigabyte GA-P35-DS4 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:39:35
Bon aller hop comme je suis de bonne humeur ce matin et que je me suis levé tôt pour aller chercher ma ptite 8800 GTX en faisant du stop, je vais vous faire une ptit tuto sur comment rendre votre carte mere P35-DS4 beaucoup plus froide
 (les photos ont été prises avec mon W800i, dsl si c'est un peu flou ).
Comme vous le savez surment la DS4 possède un tres gros rad en cuivre, malheureusement Gigabyte a mis sous ce rad des petit bout de je ne sais quel matiere pas vraiment conductrice de la chaleur, sans parler de la mauvaise pate thermique qui est sur le Northbridge. On va donc modifier tout ca !
1ere étape : Il faut tout d'abord retirer chaque petit picot blanc qui retien le rad sur la carte mère, il y en a en 8 en tout et c'est de loin l'étape la plus chiante et la plus longue, en effet il faut se mettre au dos de la CM et resserer sur lui-même chacun des picots pour qu'il puisse sortir, c'est la seule étape où j'ai vraiment eu peur car je me suis servis d'une paire de ciseaux pour les resserer et j'ai donné quelques petits coups sur les circuits imprimés mais heureusement pour moi j'ai à peine enlever la peinture bleu qui recouvre ces circuits. Je vous conseil donc de le faire avec une petite pince et de faire très attention. Une fois les 8 picots retirés le rad en cuivre s'enlève tout seul en un seul morceau.
2ème étape : Il faut maintenant posé le rad sur le dos et là vous apercevez les petites bandes grises ainsi que la pate installés par Gigabyte :
Il suffit alors de retirer les bandelettes grises à la main (ca se détache tout seul) et de gratter la pate thermique posé sur le rad. Ce qui donne ceci :
Le Northbridge n'a pas été épargné comme vous pouvez le voir :
Il faut donc lui aussi le nettoyer pour lui redonner sa jeunesse d'antan :
Maintenant que tout est propre il faut placer de l'Arctic Silver 5 sur le Northbrigde ainsi que le Southbridge comme ceci :
NB :
SB :
Voilà il ne vous reste plus qu'à remonter le rad sur la carte mere en enfoncant chaque picot dans les trous (cette fois c'est un jeu d'enfant, ca prend 20s) et votre carte mère est prête !
J'editerais prochainement ce message pour donner un listing complet des températures que j'obtiens à la fois en idle et en burn avec différent logiciels (Everest, Speedfan et dans le bios).
Si vous avez des question,remarques ou autres astuces à ajouter je les ajouterai aussi à mon message
P.S : pour le NB une petite couche d'AS5 suffit, si ca déborde un peu n'ayez pas peur il y a de la colle autout du NB donc ca ne touchera pas les composants, pour le SB vous pouvez en mettre un peu moins que moi si vous avez peur de déborder car cette fois il n'y a pas de colle autour, sachez quand même que le rad en cuivre n'exerce pas une grosse pression il ne va donc pas faire déborder la pâte thermique à moins que vous en ayez vraiment trop mis ! Pour être sur étalez là sur le SB en vous arretant à 5 mm du bord et là il n'y aura vraiment aucun soucis. Pour ceux qui se demande pourquoi je n'ai pas mis d'AS5 sur les autres partis du rad notamment celles qui entoure le CPU c'est parce que ces partis ne sont en contact qu'à différents endroits bien distinct sur des petits composants et il est difficile de doser une quantité de pâte thermique sur un espace aussi réduit et si on étale de la pâte sur tout le rad en cuivre là il y aura véritablement un risque que la pâte coule sur la carte mère à l'endroit où le rad ne touche aucun composant ! Néanmoins l'AS5 est censé ne pas conduire l'électricité,seulement la chaleur, mais mieux vaut être trop prudent que pas assez
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:42:52
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:46:50
ReplyMarsh Posté le 07-09-2007 à 12:01:59
Un conseil pour eviter de gratter la pate thermique
Tu prends un coton tige et de l'alcool à 90° vendu en pharmacie ![]()
Ca part en une seconde un petit coup de sopalin pour finaliser et voilou c'est tout propre sans gratter ![]()
Faut pas utiliser en dessous de 90° car les impuretés peuvent rester sur la surface apres l'evaporation de l'alcool et augmenter la T°.
Le disolvant pour ongle parait que ca marche mais faut faire gaffe avec cette saloperie si y a des ajouts de composant ![]()
-Edit orth
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:06:06
salut, euh ? question : la pate thermique est elle aussi épaisse que du pad thermique ? J'ai un doute quand au contact entre les composants et le rad avec de la pate ... A confirmer.
Sinon quelle est la meilleure façon de flasher le bios ?
Quelle est la différence entre la rév 1 et la rév 2 ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:24:40
Pour gratter la pâte thermique de Gigabyte j'ai utilisé un petit tournevis plat et des cotons tiges mais pas d'alcool (jamais pendant le service
 ). Le pad thermique, autrement dit les bandelettes grises sont tres fines et de toutes facons elle sont compressé entre le rad et les composants, donc lorsque on met de la pâte thermique ca touche bien les composants ne t'inquiete pas là dessus j'ai vérifié ! Pour les DS4 il y a 3 révisions différentes : 1.0, 1.1 et 2.0. Seul les révisions 1.0 possèdent un gros heatpipe, et sur la version 2.0 il y a disparition du port parrallèle et du port série.
Pour flasher le bios il y a 2 façons, soit avant de booter windows avec une disquette et tout le blabla, soit par internet sous windows avec le logiciel @bios, c'est cette dernière solution qui me parait la plus facile et la plus rapide. Ces 2 logiciels se trouve sur le CD fourni avec la carte mère ou sur le site de Gigabyte, leurs mode d'emplois sont décrits dans le manuel fourni avec la carte mère page 66 à 70 pour être précis  ![]()
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:30:56
je possède cette carte.
ATTENTION, 3 Révisions actuellement :
rev 1  gros radiateur chipset
rev 1.1  radiateur plus petit augmentant la compatibilité d'installation de gros ventirad
rev 2 le port parallèle et série saute du panneau arrière.
A noter, qu'il peut y avoir des difficultés pour l'installation du son
edit : dsl si ça fait doublon avec le post précédant
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:36:59
ok rominou , on va faire avec @bios. C'est bien le F6 le dernier final ?
Tu as gagné des degrés a changer les pads thermiques ? Combien ? T'as rien changé d'autre qui puisse fausser les résultats ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:49:40
Enfin un topic unique sur les DS4
J'ai la rev 1.1 avec un 6850 mais impossible de passer a 8*450 comme sur ma P5K
Un P35 etant un P35 je vois pas pourquoi la DS4 monterais pas a 450 alors que la P5K atteignais les 470-475
Pas d'option pour le Vdrop sur cette CM non plus??
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:01:31
Drapal... ![]()
Ce serait bien en effet d'indiquer le liens pointant vers le dernier bios en date dans le 1er post.
http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] leID=12968
Sinon comme je viens de le dire dans le post des Gigabyte P35, sur la rev 1.0, il y a une plaque au dos des southbridge et northbridge et donc le rad est fixé par des vis et non par des clips sur ceux ci.
Sinon ben voici une photo de ma config...
edit: pour le flashage du bios je le fais sous dos a partir de mon lecteur de carte usb, je met le fichier sur une sd card et je flash avec Qflash...plus besoin de flooopy ey je n'aime pas flasher sous windows, pas que je n'ai pas confiance, je l'ai deja fais mais les vieilles habitudes......
Marsh Posté le 07-09-2007 à 13:47:59
+1 pour le flash herencia , mais je n'ai ni lecteur de disquette , ni lecteur de cartes... Donc ca va finir via xp.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:29:17
cette carte me tente, mais au vu des mails précédents je me demande si le radiateur de la rev 2.0 permet quand même un bon refroidissement du chipset ?
Mieux que la DSR3 j'espère ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:43:44
perso je pense que le refroidissement de la DS4 a partir de la 1.1 sera bien mieux que celui de la P5K ^^ meilleure conception je trouve...
toujours personne qui peut me dire a combien monte la DS4 en FSB
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:12:22
| Citation : C'est bien le F6 le dernier final ?   |
Oui c'est bien le F6 le dernier en date, on peut les télécharger à partir du site de Gigabyte ( ça serait bien un lien dans le 1er post).
J'ai certainement gagné des degrés à changer les pads thermiques mais je ne peux pas te dire combien car je n'ai pas testé la température avant et je n'ai rien changé d'autre sur la carte mère. Comme je l'ai dis je ferai un listing complet des températures que j'ai avec différents logiciels. Après ça sera dur de comparer puisqu'on a pas la même config mais ça peut déjà donner une idée ...
| Citation : sur la rev 1.0, il y a une plaque au dos des southbridge et northbridge et donc le rad est fixé par des vis et non par des clips sur ceux ci.  |
Ceux qui ont cet révision ont bien de la chance parce que pardon mais les picots c'est vraiment de la me*** !
| Citation : toujours personne qui peut me dire a combien monte la DS4 en FSB    |
Je vais également overclocké prochainement je te dirais jusqu'où je peux monter  ![]()
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:22:42
merci bien
avec ma chance j'ai du tomber sur une DS4 merdique
 y'a pas d'raisons
j'ai pas essayé entre 400 et 450 pace qu'il y a pas vraiment d'interet
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:34:37
topic dedié uniquement à la ds4 ou bien sa soeur jumelle n 'est pas bienvenu ? la ds3p étant la même au niveau hardware, il lui manque juste les heatpipes entre les mosfets et celui du SB .
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:07:57
Voici ma config.
Boitier : Antel Solo
Alim.: SeAsonic M500
CM: Gigabyte PA-35-DS4 (Rev 1.0)
Proc.: E6750
Mémoire: G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo CAS4
Rad.: Scythe Infinity + remplacement du ventilateur arrière de l'Antec solo par un Noctua NF-S12, ainsi que 2xNoiseblocker SE2 à l'avant
CG: ASUS EN 8600 GTS (Je ne joue pas !)
Après divers essai, ......
Voici mes réglages définitifs (pour optimiser le rapport perf./silence à savoir fanless en Idle et 51/52°C en full) :
En sachant que le FSB et la RAM tiennent 500MHz voire plus , et le proc. 3,6Ghz facile avec 1.46V
Voilà :
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:19:56
Rominou777 a écrit :
Jai mis le liens vers le dernier bios quelques posts plus haut...en indiquant que ce serait bien de le mettre dans le 1er post...
Mon E4300 ne depasse pas 405 stable de fsb...il me faudrait un autre proc pour tester.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:22:33
| kamikaze24 a écrit : topic dedié uniquement à la ds4 ou bien sa soeur jumelle n 'est pas bienvenu ? la ds3p étant la même au niveau hardware, il lui manque juste les heatpipes entre les mosfets et celui du SB .  |
Uniquement la DS4 mais crée celui pour sa soeur jumelle!!
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:25:10
| CartmanX88 a écrit : merci bien    |
Une ds4 merdique c'est une ds4 qui marche pas je dirais ....
J'attend toujours la mienne que j'ai envoyé au magasin que l'on dit qui a le meilleur sav (materiel.net) et ils ne m'ont pas envoyer une ds4 neuve, ils ont constaté que ma ds4 ne marchais pas et l'ont envoyé a Gigabyte....
De donner une carte mere neuve en remplacement je sais que c'est au bon vouloir du magasin, mais je pensais qu'un sav comme celui de materiel.net le ferais surtout lorsqu'il s'agit d'un bon client mais bon c'est pas grave, pour moi materiel.net est redescendu au niveau des autres magasins dans mon estime...
Le pire c'est que je suis en watercooling donc j'était heureux d'avoir une ds4 rev1.0 (car waterblock tout petit donc ne gene pas avec les rad et meilleure dissipation aurait peut-etre permis un meilleur oc (du chipset donc au niveau du fsb et des mosfet), et je vais surement recevoir une 1.1 voir 2.0....
Enfin la suite dans 3/4semaines voir plus pour mon cas
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:00:30
| -rOmanO- a écrit :    |
je trouve ça dommage la seule difference étant le système heatpipe ...
 , ça changerai rien à ton topic si ce n'est que tu triplerais au minimum le nombre de post par jour
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:04:42
| mikythebad a écrit :    |
la ça pue ton histoire à propos de materiel.net, depuis le debut d'année je me serts que chez eux ... en gros si on prends pas leur options (eux ou les autres hein ...) pas de nouveaux matos sous quinzaine ...
perso j'ai renvoyer une  mbo hs à ldlc, verdict il me rembourse XD ... j'ai rien demander mais ça fait 3 semaines que j'attends ... delai normal 1 mois ... pendant ce temps mon fric fait fructifier leur compte bancaire ...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:22:33
vous imaginez s ils doivent preter une carte mere ou carte 3d a chaque sav ..
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:28:54
on parle pas de pret la ... tu reçois une mobo HS, on te la change point barre ... si tu va chercher ta bmw 330d (ou alots ta twingo XD) et qu'apres 500m elle tombe en rade tu crois que tu va attendre 1 mois pour la recupere ... ???
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:56:02
J'ai commandé une DS4 un C2D E6750 (+ Scythe Mugen) et de la DDRII 8800.
Est ce que quelqu'un a essayé avec de la RAM aussi rapide ?
J'espère faire un petit OC du genre  FSB=440, CPU=3080(x7) et DDR=550 (2.5)
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:42:47
| kamikaze24 a écrit : on parle pas de pret la ... tu reçois une mobo HS, on te la change point barre ... si tu va chercher ta bmw 330d (ou alots ta twingo XD)  et qu'apres 500m elle tombe en rade tu crois que tu va attendre 1 mois pour la recupere ... ???   |
chez citroen quand tu tombes en panne avec un evasion (807), on te prêter on AX toute pourri...  (expérience vécu)
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:46:06
| paqualepaoli a écrit : J'ai commandé une DS4 un C2D E6750 (+ Scythe Mugen) et de la DDRII 8800.   |
pas besoins d'une ram aussi rapide ! de la crucial suffit....
regardes mon screen (le premier de la page), je fonctionne a 547Mhz, sans forcer a 2.1V, donc ras pour ta 8800, y a pas de raisons sauf incompatibilité , que ca ne marche pas
Marsh Posté le 08-09-2007 à 19:54:29
Salut à tout le monde,
Déçu de MSI, je compte sur la DS4 Rev2.0 pour ses 8 ports USB afin de me remonter ma config... savez-vous où acheter à coup sur la REV2.0 de la ds4???
Marsh Posté le 08-09-2007 à 20:00:54
les autres versions possède un braquet avec des usb supplémentaires (si je me souviens bien, car j'ai pas tout monté)
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:04:53
Oui y'a des braquet et de toute façon on peut toujours en acheter à part, mais bon les braquet ça prend de la place pour les futurs nombreuses carte PCI Ex. 1.0 lol alors que 8 tout de suite sur la mobo c'est plus cool je trouve...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:10:04
| Sebast93 a écrit : Oui y'a des braquet et de toute façon on peut toujours en acheter à part, mais bon les braquet ça prend de la place pour les futurs nombreuses carte PCI Ex. 1.0 lol alors que 8 tout de suite sur la mobo c'est plus cool je trouve...  |
Ces fameuses cartes que l'onattend depuis 3/4ans ^^
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:48:37
| lepiaf37 a écrit :    |
c'est clair que ça doit piquer un poil ...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:03:47
sauf quand tu as besoins du port série, de nombreux appareils simples utilisent ce port, GPS, Station Méteo, programmateur de µC..., c'est bien pratique, et ne nécéssite pas de pilotes
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:27:27
| -rOmanO- a écrit : Si un forumeur a testé ce tuto qu'il nous fasse part de ces resultats  |
Pour ma part j'ai fait la manip mais uniquement le NB (arctic cooling MX-1) car à mon avis pour le reste des composants cela ne sert à rien. Le SB et les mosfets sont sous forme de boitiers et n'ont pas de surface métalique en contact direct avec le cuivre de la DS4 donc les pads thermiques restent la meilleure solution. Je n'ai pas testé avant (d'ailleurs on me l'a reproché de manière un peu agressive sur l'autre topic m'enfin passons
) mais en ce qui me concerne avec un E6400@3,2Ghz (8x400) refroidit par un GeminII avec 2 ventilos xsilence 1400trs/min 68cfm dans un boitier Advance Turboost j'obtient 29° pour la CM en IDLE et 39° en pleine charge. Si je compare par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur d'autres forums et sur le topic unique global de HFR, j'ai dû gagné environ 10° sur la CM !
J'attends maintenant de voir si quelqu'un à la même config que moi ou identique sans avoir fait la modif du NB
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:34:59
| robin44 a écrit :    |
Merci pour ce test quelqu'un pourrais donner ces temps afin de comparer
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:21:37
Ne voyant pas de Topic Unique uniquement consacré à cette carte j'ai décidé de le lancer!!!!
GIGABYTE P35-DS4
Donc cette carte est tout d'abord équipée du dernier chipset d'intel le P35 Express
Ce chipset est aussi voir plus performant que son predecesseur le intel P965. Il est très appréciable pour l'overcloking.
Sur cet carte ce northbridge est accompagne par l'ICH9R pour le south bridge.
(Pris sur LDLC.com)
Processeur multicore et hautes performances
Gigabyte vous propose avec la carte mère GA-P35-DS4 un support idéal pour l'assemblage d'une machine de dernière génération aux performances hors du commun. Basée sur le socket Intel 775 destiné à accueillir les processeurs ultra-performants "multicore" et sur le chipset optimisé Intel P35 Express, cette carte haut de gamme se révèle être la solution ATX tant attendue par de nombreux utilisateurs.
Principales caractéristiques :
* Prise en charge des processeurs Intel Core 2 Duo et multicore de dernière génération (socket 775)
* Support des processeurs à venir bénéficiant d'une finesse de gravure de 0.045 µ
* FSB jusqu'à 1333 MHZ
* Support de 8 Go de mémoire DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel
* 2 ports PCI Express 16x permettant d'installer les cartes graphiques les plus performantes du marché
* Interface Serial ATA II autorisant des taux de transfert de 300 Mo/s avec les disques durs compatibles
* Support des modes Serial ATA RAID pour d'excellentes performances et une sécurité accrue de vos données
* Contrôleur Gigabit intégré pour une connexion réseau ultrarapide
* Contrôleur audio 8 canaux intégré pour profiter pleinement des bandes son les plus récentes (codec ALC 889A, DTS Connect, compatible Blu-ray et HD DVD)
* Entrée audio numériques optiques S/PDIF
* Refroidissement du chipset (northbridge/southbridge) silencieux via un système unique "Heatpipes" performant et efficace
* Gestion et prise en charge de l'alimentation des composants du système optimisées et fiables
* Connectique complète (FireWire, réseau Gigabit Lan, USB 2.0, S/PDIF...)
Format de carte mère ATX
Support du processeur 775
Nombre de processeurs supportés 1
Nom courant du chipset Intel P35 Express
Northbridge Intel P35 Express
Southbridge Intel ICH9R
Format de mémoire 4x DIMM 240 pins
Norme Mémoire DDR2 1066 - PC2-8500, DDR2 533 - PC2-4200, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Dual Channel oui
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 2 Go
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 8 Go
Contrôleur graphique intégré non
Connecteur(s) graphique 1x PCI Express 16x, 1x PCI Express 16x (fonctionnant en 4x)
Nombre et Type de slots 2x PCI, 3x PCI Express 1x
Type de multi-GPU CrossFire
Chipset Audio Realtek ALC889A
Nombre de canaux audio 8
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet 1x Intégré - 10/100/1000 Mbps
Connecteurs Disques 1x FDD (Disquette), 1x IDE (Parallel ATA), 8x Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Modes RAID supportés 0, 1, 5
Connecteur(s) USB2.0 (Max) 12
Connecteur(s) FireWire 400 (Max) 3
Longueur 305 mm
Largeur 244 mm
Connecteurs panneau arrière 1x Série, 1x FireWire 400 (IEEE1394a) 6 Broches Femelle, 6x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1x Parallele, 2x PS/2, 1x RJ45 Femelle, 1x S/PDIF - Coaxiale, 1x S/PDIF Optique, 4x USB 2.0
Connecteurs additionnels 1x Audio panneau avant, 2x FireWire 400 (IEEE1394a) 6 Broches Femelle, 1x S/PDIF - Coaxiale, 4x USB 2.0
Fonctionnalités d'Overclocking avancées oui
Support TPM (Trusted Platform Module) Non
Prix sur le net et sur Rue Montgallet(pour les parisiens) :
http://www.clubic.com/shopping-188 [...] 5-ds4.html
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ter/62952/
Quelques photos de la bête :
Et voilà le bundle simple mais complet
Et enfin quelques tests :
http://59hardware.net/Actualites/C [...] _test.html
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] GA-P35-DS4
Drivers :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] 5-ds4.html
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2613
Noubliez pas de donnez vos avis sur cette carte mère...
Resultat du test des températures en changeant la pate sur le refroidissment des NB et SB de la P35 DS4 : (cliquer pour voir les resultats
J'ai fait les modifs de la page 1 , à savoir coller de la pate et du pad thermique sur ma DS4 , je peux donc donner un ordre d'idée...
Avant j'étais (speedfan) à temp1 : 43 °C
temp2 : 28°C
Maintenant , temp1 : 36°C , enlevez 3 °C de température ambiante plus fraiche depuis que j'ai fait la modif'
temp2 : 20°C
Je sais pas trop à quoi correspondent ces sondes , la plus chaude doit être le northbridge ?
Sinon ça se fait facilement c'est clair , le seul truc c'est que j'ai préféré mettre du pad sur les deux petits rads qui entourent le proco , de peur que le contact (dû à la différence d'épaisseur pate/pad) ne soit pas bon ...voila voila , on peut dire malgré la différence de la température ambiante qu'il y a un gain quand même intéressant .
Après de là à justifier le "sautage" de garantie , il y a une marge , et c'est à chacun de faire le choix .
Je ne peux rien affirmer concernant l'OC vu que je n'ai toujours pas poussé ma mobo à fond de FSB , loin de là ...
Message édité par -rOmanO- le 13-08-2009 à 20:51:39
