GA-Z97X Gaming 3 : problème E2200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:26:59
Je vais répondre à ma propre question. Ça servira peut-être à d'autres personnes.
Après avoir testé un PC portable sur la même prise murale et trouvé l'indication 1Gbits/s, j'ai déplacé le PC fixe sur une autre prise : 100Mbits/s.
J'ai rebranché le PC portable sur cette même prise : 1Gbits/s.
J'ai rebranché une deuxième fois le PC portable sur la prise "origine" du PC fixe : 1Gbits/s, puis 100Mbits/s, puis à nouveau 1Gbits et retour à 100Mbits/s. Plus de changement depuis.....
J'ai refait la prise RJ45 murale et rebrancher le PC fixe sur cette prise : 1Gbits/s.
C'était donc un problème de connectique. Mais je ne comprends pas pourquoi la différence de débit sur les cartes réseaux du PC fixe et portable au départ.
À présent je transfère à environ 50-60Mo/s entre mon PC et mon NAS Synology (également gigabit). Je ne sais pas si c’est bon, mais le résultat est déjà mieux !
Marsh Posté le 20-11-2016 à 20:38:45
50-60Mo/s c'est à peu près la moitié de la bande passante 1Gb/s. Donc là c'est plutôt ton NAS ou les débits des différents disques-durs qui "limitent" mais c'est quand même beaucoup mieux que +/- 12.5Mo/s ou 100Mb/s.
1 Byte ou octet = 8 bits.
J'ai vu ta question mais je n'ai pas répondu car je ne voyais pas trop quel pouvait être le problème même si j'ai la même carte-mère que toi.
Maintenant que tu as trouvé le soucis je n'aurais de toutes façons pas pu faire grand chose vu que ça n'avait pas de rapport avec ton Pc.
Merci pour ton retour d'info
Marsh Posté le 20-11-2016 à 21:10:53
En effet, j'ai vu que si je passe de mon SDD Samsung 850 Evo vers mon NAS DS215j (WD red) je gagne 10Mo/s.
Par contre, que me conseilles-tu pour me rapprocher des 80-100Mo/s ?
Marsh Posté le 20-11-2016 à 21:20:18
Bah ça dépend surtout de tes HDD... Enfin chez moi c'est comme ça.
Entre mes HDD 1To ou plus ça monte à 125Mo/s (en réseau) sur les disques plus lents ou plus petits c'est limité à la vitesse du HDD le moins rapide.
Il faut voir aussi les zones des disques qui sont sollicitées, un HDD est toujours plus rapide en début de disque et ça diminue de plus en plus au fur et à mesure que tu t'approches de la fin du disque.
Marsh Posté le 18-11-2016 à 22:00:45
Salut à tous !
J'ai une carte mère Gigabyte GA-Z97X Gaming 3 et je rencontre un problème avec la partie réseau.
Ma carte réseau (incorporée) Killer E2200 ne fonctionne qu'en 100Mbits/s au lieu de1.0Gbits/s. Pourtant, elle est bien en 10/100/1000.
Mon réseau interne est en Gigabite et le câble utilisé est un cat6.
J'ai testé avec un PC portable le même câble et la même prise réseau murale et le débit mesuré dans les paramètres est bien 1.0Gbits/s. Donc, le câble et la prise murale ne sont pas en cause.
J'ai téléchargé le dernier driver (9.0.0.42) et je suis toujours limité à 100Mbit/s.
Bref, j'ai lu -sur le net- beaucoup de soucis avec ce contrôleur réseau, mais pas de solutions qui fonctionnent.
Avez-vous une idée ?
Xbox : KHiSPieL // Switch : SW-0965-0827-9387
