Problème CPU ou carte mère ?
Problème CPU ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2016 à 17:26:31
Bonsoir
Ce matin en regardant une vidéo youtube mon pc a planter comme un freeze CPU, c'est a dire rien à faire a par un reset.
Le pc redémarre et me met le message overclocking fail press F1 (mon 5820K tourne comme un 5930K soit 3.5Ghz) et à peine arrivé dans le bios,
le pc plante de nouveau.
Je refais un reset et depuis, il refuse de démarrer, les codes 55,19,60 tournent en boucle sur le debug led et l' écran reste éteint
Tester sur les deux bios et même problème.
Le 19 semble indiquer un problème d'initialisation du South-Bridge
Le 55 un problème d'initialisation mémoire
Le 60 en revanche je ne l'ai pas trouvé.
Je décide de sortir la config, la met sur le bureau avec une seule barrette RAM, pas de GPU ni stockage et test avec une autre alimentation.
Et depuis lorsque je le démarre, le code 00 apparaît pendant 1 seconde et le pc se coupe.
Carte mère - X99S gaming 7
Alimentations - AX850 et testé avec une OCZ ZT650
J' ai pensé à contacter le service client mais les deux composants ont été commandés sur deux sites différents.
Merci de votre aide.
Message édité par miamaax le 18-11-2016 à 18:02:50
Marsh Posté le 18-11-2016 à 17:55:42
Bonsoir,
Tu as tenté un cmos ? Fait le avec une seule barrette de ram
edit : qu'appel-tu part "j'ai fais un reset" ?
Message édité par willyman21 le 18-11-2016 à 17:56:36
Marsh Posté le 18-11-2016 à 18:05:45
Bonsoir
J'ai fais le cmos sur les deux bios, ça n'a rien fait
testé également avec une seule barrette et ça ne change rien au problème.
qu'appel-tu part "j'ai fais un reset" ?  Le bouton reset du boitier XD
Merci de ton aide
