Problème Pc Gaming
Problème Pc Gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2016 à 21:56:33
Je viens à vous en éspérant que vous pourrez m'aider suite à un problème avec mon PC déstiné au Gaming
Config :
CPU: Intel core i7 6700K (4.0GHz)
GPU: Nvidia MSI Ge force 1080GTX Gaming X
Carte mère: MSI Z170A Gaming M7
Alim: Corsair professional platinum series HX1000I
RAM: GSKILL DDR4 16gb (2x8)
Ecran : ASUS Rog swift PG279Q
J'utilise la résolutions en 2440p
J'ai des saccades sur les jeux suivants : World of Warcraft ( fps bloqué entre 60 - 80 ) et défois ça monte jusque 144 pour ensuite redescendre au bout d'un moment à 60-80 ( Synchro vertical désactivé à cause du G-Sync de l'écran ) plus des saccades par moment pendant que je marche, vol ou je lance des sorts
la même chose sur Heroes of the storm sauf pas de chutes de FPS mais par contre des saccades par moment ( 3 par minutes environs )
The Witcher 3 75fps à peu près lorsque je marche cours ou autre et chute à 55 lorsque je combat ou qu'il y'a de l'action
Donc voilà, j'ai des fps non constant, des micros saccade pénible et c'est pas normal pour une telle config, j'ai déjà essayé plusieurs truc mais rien à faire
J'ai désinstallé Geforce Experience
Installer le driver du GPU manuellement
Driver du Chipset-BIOS à jour
J'utilise MSI AFTERBURNER et CAM pour surveiller la surchauffe, mais pas de surchauffe à signaler par contre la charge assez régulièrement à 100% ( surtout sur The Witcher 3 )
J'ai déjà essayé sans ces deux programmes pour voir si ce n'était pas sa mais non
Pas de programme lancé en arrière plan.
CCleaner pour nettoyer un peu tout mais l'ordi n'a que 3mois donc c'est sans utilité
En espérant que quelqun puisse m'aider, je serais vraiment très reconnaissant parce-que c'est vraiment horrible de jouer dans de tel conditions alors qu'on y'a mis le prix pour que ce ne soit le cas..
Je vous remercie d'avance de vos futur réponses.
Marsh Posté le 19-11-2016 à 18:07:09
Salut, les derniers drivers 375.86 ont des soucis de down la fréquence mémoire sur les gpu Pascal.
Installe le hotfix 375.95.
