HS ou non ? [GA-G41M-COMBO] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2015 à 12:05:05
Je ne crois pas que toutes les CM portent une LED témoin d'activité. Si la carte n'envoie pas de signal depuis son port vidéo, ce n'est surement pas un problème CPU. Et si la partie vidéo a pris une claque, la CM est morte (dégâts multiples).
Cependant, ça m'étonne quand même qu'une CM pête comme ça. Perso, sans prendre de précaution (malgré une région particulièrement exposée), je n'ai jamais subi de dommage.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 12:30:36
Je suis étonné également, d'autant que l'orage qui a eu lieu n'était vraiment pas violent, mais bon on ne sait pas toujours ce qui peut arriver par les câbles ...
Concernant la sortie vidéo j'utilisais une carte PCI, j'ai donc essayé en utilisant la sortie vidéo directe de la carte mère, sans succès
Par contre le ventilo du CPU qui est alimenté par la carte mère tourne, ça ne veut-il pas dire que l'alimentation arrive quand même au niveau de la carte mère ?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:36:22
Alors...
La vidéo de la CM est morte. Est-ce que la carte PCI est elle aussi HS ? Auquel cas on peut penser que la décharge a été vraiment forte !
Il se peut que pour autant tout ne soit pas totalement flingué, que quelques fonctions soient encore opérationnelles, comme l'alimentation des ventilos. Mais il y a de fortes chances que ce soit bon pour la benne, vu que même la CG a pris...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 16:57:57
De toutes façons j'ai commandé immédiatement une autre carte mère même modèle avant qu'il n'y en ait plus (L775 ...) au moins je verrai si la carte PCI est HS, ou, ce que finalement je crains le plus, le CPU, mais ça m'étonnerait quand même puisque l'UC était débranchée ... le seul lien avec l'extérieur n'étant plus que le câble ethernet en provenance de la box !
En fait j'aurais du débrancher l'arrivée de la ligne téléphonique sur la box ...
En tous les cas merci pour ton aide !
Marsh Posté le 02-05-2015 à 10:00:32
Dans ce cas, peu importe que le secteur fut débranché. A partir du moment où il existait un lien électrique entre le PC et l'extérieur, le choc orageux pouvait se propager à n'importe quel(s) composant(s) connecté à la CM.
Ceci étant, j'ai moi aussi acquis il a quelques semaines la même CG pour recycler mon E8500 qui tournait à 4,4 Ghz, vite vite avant que l'on en trouve plus ![]()
Marsh Posté le 02-05-2015 à 23:12:35
C'est vrai et j'ai de plus en plus l'impression que le danger en cas d'orage est presque plus du côté du réseau téléphonique que de celui de l'alimentation électrique !
Marsh Posté le 03-05-2015 à 08:45:18
Ca, ça a toujours été vrai.
Il faut aussi comprendre que les composants des courants faibles sont beaucoup plus sensibles....aux courants forts et aux impulsions élevées.
Marsh Posté le 08-05-2015 à 20:05:57
Voilà, nouvelle carte mère reçue, montée ce matin, et tout fonctionne !
Je n'ai même pas eu besoin de réinstaller Windows, avec exactement la même carte mère pas de problèmes de fonctionnement, juste ma licence W7 à réactiver !
Du coup et pour être tranquille, j'ai remplacé la connexion câble éthernet par une clé wifi, ça fait un risque de moins en cas de surtension !
Marsh Posté le 08-05-2015 à 20:39:01
Voilà qui finit bien.
Cependant, supprimer une liaison Ethernet filaire n'est globalement pas une bonne idée. La perte de débit, sur la durée, est quand même très sensible.
D'autre part, ça n'est en rien une garantie contre un claquage par surtension lors d'un orage. Ca peut passer par le secteur, et si l'orage est puissant et proche, ça peut même se passer de tout conducteur pour atteindre une machine ! Et puis il y a le hasard et les statistiques. Regarde moi, depuis 1986 que j'ai un ordinateur, je n'ai jamais eu aucun souci à ce niveau, bien que j'ai depuis 1989 habité dans des régions exposées aux orages. Une exception : au boulot, j'ai une alim' d'un PC qui avait commencé à bruler après un énorme éclair qui avait fait trembler tout Grenoble ; mais c'est vraiment la seule fois. donc, on a de la chance.... ou pas ![]()
Marsh Posté le 08-05-2015 à 21:32:09
Je peux toujours rebrancher le câble ponctuellement lors de manipulations "sensibles" ou lors d'un besoin de débit plus important, mais là il s'agit du PC de mon épouse qui ne fait que de la navigation sur internet et lire ses mails ...
Concernant le secteur, je n'oublie jamais de tout débrancher, je suis un passionné de hifi et j'ai énormément investi dedans donc le réflexe est là
Marsh Posté le 01-05-2015 à 10:57:51
J'ai tenté de rallumer sans succès mon PC après un épisode orageux, où j'avais débranché tous les cables secteur, éteint ma box, par contre je n'ai pas penser retirer le câble réseau du PC, celui qui vient de ma box !!!
Le moniteur indique "pas de signal", j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucun clignotement d'activité réseau au niveau de l'entrée réseau de ma carte mère, je me demande si la carte n'a pas pris un shoot par le câble réseau en provenance de la box, et pourtant aucun problème au niveau de la box !
Pas de bip, LED carte mère éteinte, juste les ventilos cpu et boitiers qui tournent ! j'ai essayé un clr cmos, pile enlevée, court circuitage cavalier, rien !
Je voudrais déjà avoir confirmation que toutes les cartes mère dispose bien d'une LED qui s'éclaire lorsqu'elle elle est alimentée ?
Là où j'ai encore un doute, c'est s'il s'agit bien de la carte mère HS, si c'est le CPU Est-ce que j'aurais quand même un signal vidéo qui arriverait au moniteur ?
Merci pour votre aide
Message édité par FlatTwin le 01-05-2015 à 11:00:18
