carte mère HS ? (absence de BIP) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2015 à 10:16:01
Jette un oeil ici :
http://support.asus.com/cpusupport [...] &m=P5E&p=1
| Citation : Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) 0901 |
Il te faut le bios 0901 minimum. C'est pas impossible qu'elle ait encore un BIOS antérieur. Faudrait mettre un autre CPU pour pouvoir checker la version du BIOS et la flasher.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:18:08
| Fraisouille a écrit : Jette un oeil ici :
Alors justement, j'ai fait un test avec un CPU différent, le core 2 duo E6750. Mais le problème est que je n'arrive même pas à accéder au BIOS, c'est écran noir et silence radio.
Mais le silence de ma MOBO peut-elle venir de l'absence de "speaker" de branché sur le pin principal et l'absence visible de "buzzer" ? Dans ce cas, je ne peux même pas checker la séquence de bip pour préciser mon problème.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:36:25
| sylvaiiin a écrit : Alors justement, j'ai fait un test avec un CPU différent, le core 2 duo E6750. |
Lui, il est censé marcher par contre...
Tu peux essayer un montage minimaliste :
CPU, carte mère, ram, carte graphique + écran
Débranche tout le reste. T'as pas besoin de plus pour aller dans le bios. Fais la manip sans boîter.. Pour démarrer, il suffit de faire contact entre les deux pins power. Tu peux faire ça avec la tête d'un tourevis plat. Si y'a toujours rien, ça sent pas très bon pour ta carte mère...
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:44:53
Jusqu'ici je n'avais pas fait de test avec carte graphique car je me contentais d'écouter les bip au démarrage. En l'absence de bip, je me suis demandé s'il fallait un système audio embarqué pour l'entendre (buzzer, carte son) ou s'il était automatiquement intégré à la carte mère. Dans le 1 cas, j'ai peut-être loupé quelque chose (car je n'ai pas branché d'écran ni remise ma carte graphique).
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:48:57
Essaie en mode fonctionnel d'abord. Tu te poseras des questions si ça marche pas alors que ça devrait
Allez hop hop hop, va mettre ta carte graphique et teste moi ça !
CPU, carte mère, ram, carte graphique + écran ! Si ça marche, rien à foutre des bips ou pas bips !
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:04:35
Les bips proviennent du speaker normalement branché a la broche de démarrage, pas de speaker, pas de bip.
"rien à foutre des bips ou pas bips !" - Fraisouille.
Je ne suis pas d'accord, les bips indique très clairement où est le problème, et se révèlerait particulièrement utile dans cette situation ou l'on a accès a rien.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:13:46
| isalus a écrit : Les bips proviennent du speaker normalement branché a la broche de démarrage, pas de speaker, pas de bip. |
Bah il sait pas encore si marche ou pas, il n'a pas testé le couple E6750 + carte graphique... Qu'il fasse ce test là et si le bios s'affiche et que tout marche, y'a plus de problème !
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:39:17
Ok. Je fais ce test ce soir et vous fait un retour.
Effectivement, sur la broche de démarrage, je n'ai pas de branchement speaker (mais HD led, PW led, etc.) et la carte P5E est vendu avec une carte son PCI-E 1x sur un port noir audio. C'est certainement elle qui enverra les bip s'il y en a ?
Marsh Posté le 09-03-2015 à 13:48:02
non, la carte son ne bip pas et ne la branche pas pour le moment, il faut tester avec une config light
voila le front panel asus
il est au dessus du reset
sinon avec les asus, y'a ça , c plus facile pour brancher
brancher le speaker n'est pas obligatoire mais ça renseigne, si jamais de bip, la mobo est peut etre hs
essaye aussi avec une petite carte pcie et test les 2 port pcie
et comme dit avant, test avec un vieux cpu
et si tu as test avec un autre proc, gpu, ram ,.... ben....
tu as bien alimente la mobo avec les 4pins et la carte video aussi avec les 6 pins ?
verifie aussi que les jumper soit aussi bien placer, notamment le clear cmos, si c'est sur on, ça boot pas en general
Marsh Posté le 09-03-2015 à 13:52:57
Teste la carte mère avec le CPU et son ventirad uniquement, si ça ne bip pas, y'a un problème avec la carte mère. Elle devrait forcément gueuler pour signaler qu'il n'y a pas de RAM ou de CG.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 14:06:07
| hunter_killer a écrit : non, la carte son ne bip pas et ne la branche pas pour le moment, il faut tester avec une config light |
J'ai bien alimenté mon CPU avec le 8 pins et l'ATX 24 pin. J'ai effectué un clear CMOS selon la procédure du manuel (ici ce n'est pas un jumper mais un interrupteur que l'on glisse de droite à gauche). D'ailleurs, je ne comprends pas le principe du clear CMOS alimentation éteinte et pile retirée. Comment peut-il transmettre une information si aucun jus ne traverse la MOBO ?
D'après ton schéma, je vois bien où l'on branche le speaker mais je n'ai aucun fil avec les 4 branchements nécessaires. Ma tour (une cool master) n'a pas de HP ou de branchement HP je suppose et la MOBO n'a pas de buzzer.
Je vais refaire des tests ce soir avec la carte graphique + écran avec les 2 CPU que je possède (un core 2 et core quad).
Et merci pour toutes ses info.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 14:18:04
La pile retirée c'est comme un clear cmos, c'est juste plus facile avec le jumper. De plus si la carte a été débranchée peu de temps avant, il peut rester de l'électricité résiduelle dans les capas ce qui pourrait rendre le prélèvement de la pile inutile.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 11:39:18
Alors, comme prévu il s'agissait bien d'une absence de speaker qui m'induisait en erreur. Mais pas que. Ayant fait un clear CMOS, je suppose que le BIOS était revenu à sa version initiale qui ne supportait pas les Core Quad. Ainsi, j'ai branché un écran (pour avoir l'image à défaut du son), un vieux CPU Core Duo, une barrette de RAM et ma carte graphique évidemment. Et là miracle ! j'accède bien au BIOS où je m'arrange pour le flasher via l'outil intégré. J'installe windows sans problème (sauf qu'à chaque démarrage j'ai un message IDE maitre non détecté qui m'oblige à faire F1 pour continuer). A part ça tout roule.
Merci à tous.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 11:56:25
| sylvaiiin a écrit : Ayant fait un clear CMOS, je suppose que le BIOS était revenu à sa version initiale qui ne supportait pas les Core Quad. |
Non non, un clear CMOS ne change pas la version du BIOS.
Mais bon, content que ça marche, c'est cool
Marsh Posté le 10-03-2015 à 16:56:29
oui, un clear cmos, mets les valeur par defaut, il ne change pas la version
la p5e, c'est une bonne mobo, donc bios pas a jour alors
pour ton erreur ide, il suffit de mettre desactive pour les ide 0 1 2 et 3
comme ça, il pert pas de temps au boot et pas d'erreur
Marsh Posté le 11-03-2015 à 00:00:44
J'ai désactivé les ports SATA non utilisés, mais j'ai toujours ce message au démarrage du PC. Après avoir cliqué sur F1, ça charge normalement windows. Bizarre.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 21:47:07
Ya juste 2 périphériques SATA, un graveur de DVD et un disque dur. Je les ai branché au pif sur les ports SATA de la CM. J'ai pu installé windows en le faisant booter sur le DVD. Ensuite j'ai mis le primary boot sur le disque dur. Au démarrage, il me met ce message d'erreur, je press F1 et ça charge bien windows. Pourtant j'ai désactivé tous les autres ports SATA dans le BIOS en ne laissant que ces 2 là. Je vais restaurer les valeurs du BIOS par défaut et si ça plante toujours je fais une photo (ou même je change de port sur le MOBO).
Marsh Posté le 13-03-2015 à 10:35:32
J'ai changé de port SATA et le message à disparu.
Dernier message d'erreur constaté, et après je clôture le post, concerne la carte son PCI-E 1x livrée avec la carte mère P5E (la SupremeFX II). Elle est bien connecté sur le port noir et reliée à des HP. Seulement, à chaque démarrage de win7, un message m'indique que le service audio de windows n'est pas activé. Dans les services windows, on a bien activé le service au démarrage.
De plus, quand on procède à la "résolution du problème" windows, il faut attendre 10 min avant que le service redémarrage et que le son fonctionne. J'ai réinstallé le driver du site asus (soundmax d'analog device), mais même erreur.
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème avec un carte son PCI-E ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:06:09
après moult manipulations, elle est tombée en marche. Je ne saurai pas dire comment.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:13:35
C'est automagique ! ![]()
Tant que ça marche, ne touche à rien ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 09-03-2015 à 09:35:40
J'ai reçu une carte mère asus P5E d'occasion censé fonctionner qui remplacerait ma P5K qui ne possède pas 2 ports PCI-E en "full 16x". Chaque composant que j'insère dessus fonctionnait sur la P5K (cpu Q9650, CG 7850, DDR2, etc.). Je boot et... rien. Pas de bip, juste les ventilateurs qui tournent correctement (celui du CPU et du chassis).
J'enlève chaque composant 1 par 1 et pareil. Je vérifie que le CPU est bien positionné, je retire les barrettes et la carte graphique et toujours pas de son au boot.
Je vérifie la pile du BIOS et elle a 2.5V au lieu de 3V. Je la remplace par une pile neuve. Je procède à un Clear CMOS. Toujours rien.
La carte mère semble en bonne état, pratiquement pas de poussière, le pin du socket nickel, pas de condensateur gonflé, pas de trace de brulure.
Est-elle HS ?
Je me pose un autre question. par où sort les BIP de la MOBO si elle n'est branchée à aucune speaker ?
Est ce que le BIOS se change (au pire) ?
Merci pour vos conseils
PC 1 pour le jeu : pentium 2 466Mhz 128 Mo SdRam Hdd 10Go combo Dvd graveur cd 24x ecran CRT 17' Geforce 2 Windows ME // PC 2 pour la bureautique : core i7 8Go DDR3 Hdd 2To graveur bluray nviadia 2xGTX280 Windows 7
