Carte mère MSI z68 HS je crois.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2015 à 14:51:24
Merci de faire un seul topic.
Difficile de savoir si c'est bien la carte mère qui est morte. L'arrêt de la machine est de votre fait ou alors elle s'est coupée seule ? Les CPU sont plutôt résistants de toute façon, soit c'est l'alim soit c'est la carte mère je dirais, plutôt l'alim vu que les ventilos tournent 1/2s mais un test croisé (vérifier si l'alim marche avec une autre config) permettrais de le confirmer.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 15:01:37
ok pour le seul topic, dsl.
ce soir je fais le test avec une autre alim mais c'est vraiment la CM qui sent le chaud...
Marsh Posté le 02-03-2015 à 15:03:08
+1 avec le boss
Le mieux serait d'essayer avec une nouvelle alimentation si possible.
Si jamais tu es confronté à un pb de CM défectueuse, je te conseille de te tourner vers le coin des bonnes affaires LDLC pour prendre une carte en 1155, je vois une une ASRock Z77 Extreme 4 par exemple, afin d'y aller à moindre frais.
Sinon, tu peux aller faire un tour sur la partie occasion du forum où tu trouveras des interlocuteurs sérieux.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 17:30:45
je vais faire le test ce soir avec une nouvelle alim
c'est pas risqué de prendre une CM en bonnes affaires juste garantie 2 mois ?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 00:07:49
J'en ai déjà pris 2 et pour la dépanne ça fait le taf, elles marchent toujours !
Marsh Posté le 03-03-2015 à 08:44:08
merci pour vos réponses.
bon et bien hier j'ai changé l'alim est le résultat est le même.
j'ai mis un speaker aussi mais aucun bip de la carte, elle ne bouge pas si l'alim CPU est branchée. Si je débranche tous les ventillo demarrent et cela stoppe tout de suite.
Je n'ai pas vu non plus où cela a chauffé, la carte et tous les composants semblent ok d'extérieur....
conclusion je vais prendre un CM... dommage l'extrème 4 d'occasion n'est plus dispo. Si vous avez d'autres tuyaux coté référence de carte je suis preneur... ![]()
Marsh Posté le 03-03-2015 à 13:26:22
Pour les connaisseurs Asrock j'ai vu comme proposé plus haut la Extreme 4 mais aussi la Pro 4 qui me semble suffisante pour un petit OC, le raid et 8 ports (comme l'extreme) SATA.
la gamme Pro est d'elle suffisante en qualité ou est il préférable d'aller sur Extreme ??
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:11:01
merci pour l'OC :-)
c'est commandé en neuf promo du coup sur RDC.
merci à tous
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:40:25
De rien. Amuses-toi bien.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:50:20
Pas top msi pour ses cartes mères. Je vois rarement des topics sur des cartes mères asus hs.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:54:12
pas top d'autant que le SAV ne propose rien de concret... il faut se débrouiller avec le revendeur...
Marsh Posté le 03-03-2015 à 15:00:00
pour le remplacement je ne sais pas trop encore comment je vais procéder....
j'aimerais ne pas réinstaller W7 64x (sur SSD) et surtout ne pas perdre le raid 5 en place....
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:27:32
bon et bien c'est pas pour tout de suite que je vais m'amuser.....
montage de la carte, demarrage et ..... j'ai vu 3 fois le logo Asrock sans pouvoir entre dans le bios et puis ..... plus rien
Marsh Posté le 18-03-2015 à 16:00:24
voila avec un nouveau 2600k cela fonctionne bien mieux.
La carte MSI à je crois grillé le proc (une partie seulement car il était reconnu par les cartes mères testées)
Du coup pas de réinstallation du win7 ni de mes 4 disques en Raid (réparation seulement)
Je suis passé par la case OC sans trop me casser : donc 2600k @ 4.4ghz avec un Arctic Cooling Freezer 13.
a+
Marsh Posté le 02-03-2015 à 14:48:22
bonjour à tous,
comme précisé dans le message en référence j'ai cette carte MSI http://fr.msi.com/product/mb/Z68SG43_G3.html avec un I7 2600K @4.2 avec le Raid activé.
Je cherche toujours la panne car rien n'est visible sur la carte mais cela a senti le chaud près du proc avant arrêt complet de la machine....
Depuis cela ne démarre plus.... rien ne se passe. Câble d'alim du proc débranché avec mise sous tension cela provoque le démarrage des ventilos 1/2s et tout s’arrête.
Dans l'autre sujet je demande des conseils pour remplacer cette carte dans un budget de moins de 100e en conservant le raid + OC du 2600k mais ici je recherche de
l'aide pour diagnostiquer mon pb....
Avec vous des conseils pour identifier si c'est bien la CM qui est morte et si c'est réparable ?
merci par avance,
Asus TUF Gaming X570-Plus / Ryzen 3800X @ 4.2 / Corsair 16go
