flasher bios medion 7358 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:34:48
Un chipset graphique qui prendrait 1 Go de ram?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:39:37
haaaa lee_loo mythique ça !!
d'ailleurs, lee_loo@hotmail.com, c'est moi ^^
Dans le bios, as-tu mis le boot sur le port usb (est-il enabled par défaut ?)
si ça boot sur le stick, peux-tu taper ceci, ou n'as-tu pas accès ?
autoexec.bat
tapes
dir
et dis nous ce qui apparait
PS: format la clef en fat ou fat32, pas ntfs.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:09:11
Le bonjour et merci pour les réponses
Concernant lenchipset' non ce n est pas ça, puisque j'ai testé les barrette deux par deux et que cela me donnait 2 go plein, mais les'4 ensemble 4go reconnu mais que 3,12 utilisable
Sinon' pour le BIOS et ma clé USB,
USB bien formaté en fat 32
Lorsque je démarré l'ordi, mon DD est débranché et seul reste la clé USB
Dans le BIOS j ai :
quick post ( enabled)
Boot séquence : ( pas le choix de l USB) mais first ( removable ou IDE ) et other boot (enabled)
Removable device priorité : floppy ou USB ( je met USB en premier)
Hard disk boot prioity
Network boot priorité
Voilà pour mes choix
Et comme cela , ça ne donne rien , pas de failure mais pas de dos non plus
Juste pour info ma version BIOS est : 1.0V (06/20/2007)
Base memory 639k
Extended memory 4192256 k
Total memory 4193280k
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:19:31
Non pas de lecteur de disquette, par contre je me demandais si il m était possible de créé un CD bootable, car l USB bootable ne fonctionne pas, mais le CD ça passerais puisque je peux installer windows
, qu en pensez vous ? Mais je n aïs pas encore trouver sur le net.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 01:32:15
ha b ah oui, tu peux graver en cd bootable, c est d ailleurs ce qui est preconise par medion je crois:
http://www.medion.com/gb/service/_ [...] p?did=5288
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:29:10
bonjour,
je viens de passer à seven 64bits pour, notamment, augmenter ma capacité de ram. comme beaucoup, après l'instal, windows reconnait bien mes 4 go de ram( 4 ddr2 x 1 go, dont 2 corsaire et 2 swissbit), mais seulement 3.12 go utilisable.
Je décide de tester mes barrettes, mais elles sont toutes ok.
Après de nombreuse visite sur différents site, il semble que je soit obligé de mettre à jour mon bios et c'est là où ça se complique.
je récupère HP Usb Format Tool, pour créer une clé usb bootable pour accéder à ms-dos.( Je précise avant qu'on me le propose, que je n'ai pas dans le bios l'option Memory Remap. )
ma cle usb est une cruzer.
Une fois la cle bootable crée avec le dossier de boot inside, j'éteins l'ordi, je débranche mon DD, j'allume , je vais sur le bios et fait en sorte que ma cle usb soit celle qui boot. je sauvegarde et relance le démarrage et là, rien? C'est à dire qu'après le chek des composants, il devrait booter via la clé usb vers le ms-dos ou alors me faire un disk failure, il n'y a que le petit curseur sous toute la ligne de chek, qui clignote sans rien d'autre.
Je viens de passer la journée entière dessus et j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Donc , comme dirait lilou dans le 5ème élément: "please, help me"
