problème carte mére : Bios et usb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 20:50:49
| pepstar13 a écrit : Voilà mon problème j'ai eu une nouvelle carte mère aujourd'hui, elle démarre nickel au démarrage, MAIS j'ai la page de american megatends avec à la fin please enter setup to recover bios setting cmos date/time not set + usb device over current status detected, alors que je n'ai aucun usb mis, et le comble je ne sais pas rentré dans le bios non plus. Quelqu'un pour m'aidé ?? |
Si ta carte mère est neuve, il faut rentrer dans le BIOS, ensuite tu charge la configuration BIOS "par défaut", puis tu ajuste la date et l'heure et tu sauve le BIOS.
Si ça recommence (perte de la date et de l'heure), c'est qu'il y'a un problème avec la pile du BIOS, ou avec la carte mère (dans ce cas il faut d'abord tester la pile au multimètre, pour vérifier qu'elle affiche bien 3V).
En théorie sur une carte mère neuve la pile doit être neuve aussi, sauf si la carte mère provient d'un déstockage ou d'un retour SAV (ou si c'est une carte d'occasion).
PS : pour info, la pile BIOS c'est ça (ref CR2032 3V) : http://www.amazon.fr/gp/search?ie= [...] ative=6746
Marsh Posté le 04-06-2014 à 20:55:29
Justement je ne sais pas rentré dans le bios du tout, je pousse sur la touche delete ou même f2 ou autre j'y arrive pas, ça va pas, j'ai testé la pile, elle fonctionne
. Voilà ma carte mère http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 04-06-2014 à 20:56:42
Marsh Posté le 04-06-2014 à 20:57:56
| pepstar13 a écrit : Justement je ne sais pas rentré dans le bios du tout, je pousse sur la touche delete ou même f2 ou autre j'y arrive pas, ça va pas, j'ai testé la pile, elle fonctionne |
Logiquement c'est la touche "DEL" ou "Suppr" sur les claviers Français.
Parfois, il faut utiliser un clavier PS2 ou un adaptateur USB > PS2, pour que le clavier fonctionne au démarrage du BIOS.
Parfois, c'est à cause du fait que le clavier est sans-fil (détecté uniquement sous windows), mieux vaut utiliser un filaire pour l'accée au BIOS (ça dépend des cartes mère, avec certaines un clavier filaire est obligatoire pour accéder au BIOS, avec encore d'autre, il faut utiliser un clavier PS2 plutôt que USB notamment les vieilles cartes mère, et avec d'autre ça fonctionne avec un sans-fil, USB, ou PS2).
Pourrait tu nous en dire plus sur ton clavier ?
Dispose tu d'un clavier filaire (même un vieux, ou sur une autre tour, c'est juste pour configurer le BIOS) ?
PS : au cas ou le problème persiste avec un autre clavier, donne nous le détail de la config complete.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:09:21
ReplyMarsh Posté le 04-06-2014 à 21:10:41
| pepstar13 a écrit : Oui j'en ai justement, et sa merche toujours pas |
Alors donne nous le détail de la config complète (y compris alim), et essai de tester la carte mère hors boitier, avec un minimum de composants (alim, cpu, ventirad, ram, cg, écran, clavier). ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:11:35
Ma config, ben 4 giga ram 1333 mhz
Processeur amd phethom 925 x4 2.8 ghz
Carte graphique ati randeon 7750 1ghz édition ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:12:13
| pepstar13 a écrit : Ma config, ben 4 giga ram 1333 mhz |
C'est surtout la marque et référence de l'alimentation qui m'intéresse dans ce cas.
Sinon la première chose à faire est un test hors boitier (sur une table en bois, enfin non conductrice d'électricité...), si ça persiste hors boitier, la carte mère doit avoir un défaut.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:15:56
| pepstar13 a écrit : FSP group inc le nom de l'alim |
FSP, ça va c'est Fortron, c'est une bonne marque.
Pourquoi a tu racheter une nouvelle carte mère, l'ancienne avait grillé, ou juste pour une évolution ?
C'est important de savoir la cause de l'achat, car si l'ancienne a griller, c'est peut-être que l'alim a un défaut (dans ce cas, il faudrait tester l'alim au multimètre).
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:19:33
| pepstar13 a écrit : y'a surement un défaut alors |
J'aimerai bien que tu réponde à mes questions par des phrases complète, sinon je suis perdu de mon coté.
| pepstar13 a écrit : Non l'ancienne elle n'allait plus |
Pourquoi, elle a cramé, il c'est passé quoi exactement ?
Précise svp, prend du temps pour écrire et raconte nous tout depuis le début. ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:22:43
Alz, ben non l'alim à rien, je l'ai testé sur mon pc principal, de côté là y a rien. Et si j'ai changé pour mon deuxième pc, le socket de l'autre carte mère est cassé donc voilà ce changement ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:23:55
El l'autre les emplacement ram n'allait plus même avec mise à jour de carte mère ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:34:51
| pepstar13 a écrit : Alz, ben non l'alim à rien, je l'ai testé sur mon pc principal, de côté là y a rien. Et si j'ai changé pour mon deuxième pc, le socket de l'autre carte mère est cassé donc voilà ce changement |
Ok.
Reste plus qu'a faire le test hors boitier de la nouvelle carte mère alors (c'est important de le faire).
Si ça persiste => retour de la carte mère en SAV.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:40:10
| pepstar13 a écrit : ok alz |
Donne nous le résultat du test hors boitier, car si ça fonctionne hors boitier, c'est que la carte mère fonctionne et qu'il ne faut pas la renvoyer en SAV.
Ca pourrait venir d'une vulgaire entretoise du boitier qui ferait un court-circuit sur la carte, ou d'un défaut de masse.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 20:47:20
