MSI Z87 G45 panne Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:12:07
et pourquoi t as fait une mise a jour??
quand tout va bien, a eviter...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:42:08
Il a raison, quand il n y a pas de raison de faire une mise à jour, ce n'est pas la peine de s y aventurer ...
Tu as fais la mise à jour via Windows ?
Dans tous les cas tu peux considérer que ta carte mère est HS ... Tu peux remplacer le bios mais avec une carte mère multi-couche ce n'est pas gagné et être assez à l'aise avec un fer à souder ...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 21:24:57
ReplyMarsh Posté le 16-06-2014 à 23:06:34
| ekilibr a écrit : ouep j'ai fait la mise a jour via windows |
La grosse erreur. Une mise à jour se fait toujours via le bios. Ta plus qu'a acheter une nouvelle carte mère
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:46:34
Contacte le support MSI, s'ils sont sympa comme chez asrock ils vont t'envoyer un chip bios gratos.
Sinon tu en achètes un sur ebay.
J'éspère que le chip est sur socket et pas soudé pour toi.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:22:20
Sur le milieu de gamme c'est soudé.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 17:44:47
si c'est pas soudé, il y a des boites qui reprogramment l'eprom. ça m'est arrivé un jour j'ai du payer 15€
Marsh Posté le 13-07-2014 à 19:59:43
ATTENTION JE PROFITE DU TOPIC POUR SIGNALER UN SOUCIS AVEC LE BIOS 1.8 ....
le BIOS 1.8 de la MSI Z87-G45-GAMING provoque des "crash" de cartes graphique, surtout en SLI.. et des instabilité même avec une seul carte mise.. j'ai du repasser en bios 1.7, et plus aucun soucis.
plantages complet de mes deux gtx 660 twin frozr OC version, ecran noir, fige, freeze, bugs, lenteur, reboot intempestif.
j'ai d'abord cru qu'une carte m'avais lâché, mais en revenant au bios 1.7 tout s'est retabli...
si ca peux aider des personnes qui liront ceci.
mini tutoriel
télécharger le bios 1.7 http://fr.msi.com/product/mb/Z87G4 [...] l#download
(le dezipper) ..
creer une clés bootable ms-dos.
mettre le fichier AFUDE238 et E7821IMS.170 du dossier decompresser dans la clés.
au demarrage du pc regler le boot sur la clés, ou F11 en général pour selectionner
une fois sous dos (si votre clés a bien démarrer)
tapez la commande suivante: AFUDE238 E7821IMS.170 /P /B /N et faite entrer
le bios va être mise à jour en quelques minutes, quand tout est fini, enlever la clés usb, redemarrer votre pc, et aller dans le bios le configurer, car tout est par defaut..
OU sinon voir pour mettre le bios sur une cles usb normal, et utiliser le M-FLASH dans le menu du bios.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:41:26
| ekilibr a écrit : Bonjour |
Finalement as-tu réussi à sauver ta carte ?
Si oui comment ?
J'ai le même problème !
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:16:27
Je me sens moins seul.
Pareil pour moi hier live update me détecte une mise à jour bios 1.90.
Confiant, puisqu'habituellement tout s'est toujours bien passé, je clique sur installer.
Crash écran bleu sous windows 8.1 , reboot, et plus d'image. Tout semble fonctionner pourtant.
Carte graphique retirée , clear mos avec le bouton, à l'arrière, clear mos en retirant la pile. Pas d'image en branchant sur la sortie dvi ou hdmi de la carte mère. Ma dernière chance trouver un câble vga pour tester...
J'ai aussi lancé un ticket auprès du sav Msi. Ils ont peut être une solution d'urgence à ce petit problème idéalement réalisable at home, sinon un retour au sav?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:30:51
moi je me suis beaucoup de frayeur avec le bios 1.8, SLI qui saute, carte video seul, tres instable, fige, ecran bleu spontanée, curseur de la souris qui saccade...
j'ai remis le 1.7 qui est super stable avec lequel je suis très heureux, ensuite j'avais eu un doute, j'ai remis le 1.8, mais rebelotte, donc retour encore une fois en 1.7.
tout ca pour dire, que je stress de passer en 1.9 ...
je me suis juste pris la tete pour rien a faire la procedure de changement du bios par cles usb bootable sous bios, et longue commande à taper, au lieu de passer par le bios lol
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:38:03
Quelle idée de mettre à jour un BIOS quand y a pas de soucis ou qu'il n'y a pas besoin d'uns MàJ en cas de changement de CPU ![]()
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:02:48
@artouillasse
Voici le descriptif donné par msi
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2014-07-22
description- Enhanced EIST function when use non turbo boost CPU.
- Improved USB device compatibility.
- Improved S3 function.
- Improved PS2 device compatibility when "MSI Fast Boot" is enabled.
- Improved compatibility.
noteYou must use one of the following methods to update this BIOS. - Use MFlash to update "BIOS + ME" - Use MSI LiveUpdate
version1.9
size5.92 MB
filedownload
Moi quand je vois plusieurs améliorations qui m'intéressent je prend. Mal m'en a pris cette fois ci en effet mais depuis quinze ans que je monte mes pc et ceux de mon entourage cela m'a en général plutôt réussi. Et ok pour l'instant c'est moi qui en pâtis et pas toi .
Ps : et oui j'avoue je suis un joueur et le port ps2 m'intéresse
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:07:07
j'aimerai bien avoir des retours d'autres personnes qui sont stable en 1.8 et 1.9 avec au moins une carte graphique genre GTX 660 minimum.. OU en SLI, voir je suis pas le seul. car en plus mes deux gtx 660 sont msi lol
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:05:31
| bignou44 a écrit : @artouillasse |
Oui idem pour moi ça fait 20 ans que je bidouille des PC et c'est la première fois que je suis planté. J'ai trop pris confiance et cette carte est tellement souple dans son utilisation que je ne tenais plus compte des messages disant qu'il n'est pas conseillé de flasher un bios sous Windows, je retiendrai la leçon !
J'ai la chance que ma carte soit encore sous garantie et que le retour ait été accepté, expédiée ce matin je vous tiendrez au courant.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:41:02
Regarde sur ta carte mère ou sur sa notice si il n'y a pas un bouton qui s'appelle "MULTI_BIOS_SWITCH" qui te permettrait de basculer sur
le deuxième bios pour redémarrer ta machine.
Si il est bien présent sur ta carte mère met le sur l'autre position pour pouvoir re-flasher l'autre bios.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:50:54
Bonne nouvelle pour le retour sous garantie.
Symptôme étonnant , la souris s'allume bien, un de mes deux clavier voit ses témoins s'éclairer au "boot" pour s'éteindre au bout de 2 secondes mais par la suite impossible de rallumer ces témoins ( en verrouillant les majuscules ou le clavier numérique) ..du coup je ne suis pas sûr que l'on puisse effectuer un suppr, un F2 ou un F11.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:07:20
@aigle459141
Merci pour ton conseil avisé.
J'y ai cru un instant
Mais cette option est valable à partir du modèle z87-g65 seulement.
Comme quoi j'aurais mieux fait de dépenser 20€ de plus ( il y a même un bouton gotobios sur la CM pour les cas désespérés).
A noter pour un futur achat donc....
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:38:04
Ta carte n'est pas équipé du dual bios ??
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:19:36
Si ta puce qui contient ton bios est amovible sans dessouder tu peux regarder là http://www.biosflash.com/BIOS-Chips-MSI.htm?pages=1 si elle est disponible.
Ta carte mère n'est plus garantie ?
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:39:16
Si si elle est garantie....pendant encore 18 mois.
Il semble que ce soit soudé. Après c'est vite fait, un peu de flux et zou on se retrouve avec une carte neuve, mais c'est la solution hors garantie.
J'attend la réponse de MSI mais c'est le weekend du 15 août.
Par contre c'est génial cette histoire de dual bios pour les CM qui en sont dotées
Marsh Posté le 16-08-2014 à 15:47:58
J'ai une Z77A-G45 ( donc ancien socket). Outre le dual BIOS, il y a un jumper pour remettre à l'origine le BIOS. Il doit y avoir ça sur une Z87-G45.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 16:06:28
Il y a même un bouton clear ram derrière la CM. Le jumper clearmos + le retrait de la pile pendant 15 minutes n'ont rien donné. Mais si le flash a corrompu le bios de toute façon je ne vais rien pouvoir récupérer ainsi.
Il faudrait pouvoir le reprogrammer mais je ne suis pas sûr que dans ces conditions un boot usb ou cd avec un firmware valide soit faisable.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 18:14:10
Tu peux essayer de joindre le SAV Msi au tel ou par mail pour essayer d'avoir un support.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 21:25:19
C'est fait, j'ai déposé un ticket . J'attend la réponse et je vous tiendrai au courant pour que cela serve à d'autres. DarwinEvolution semble avoir recu un RMA, mais nous ne savons pas s'il s'agit du constructeur ou du vendeur. J'ai parcouru les forums anglo saxons et il semble bien que ce soit un problème récurrent pour qui utilise liveupdate pour mettre à jour le bios sous windows 7 et 8.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 22:36:33
Moi j'ai fait la mise à jour du bios de ma H87M D3H avec le bios pour les cpu K en entrant dans le bios et en tapant F8 (de mémoire) et en indiquant le chemin de ma clé usb où il se trouve.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 14:33:25
Ce sera le fil rouge du sujet.
Liveupdate c'est très pratique pour mettre à jour les pilotes et les utilitaires Msi sous windows.
Par contre M-Flash est à privilégier pour la mise à jour du bios.
Donc décochez mise à jour du Bios sur liveupdate lorque celle ci apparait , faites toutes les autres mises à jour proposées, ensuite téléchargez la mise à jour ( créez vous un favori sur votre browse préfèré ) et utilisez M-flash selon le mode d'emploi de la carte.Vous gagnerez du temps et de l'argent.
Voici le lien de téléchargement : http://fr.msi.com/product/mb/Z87G4 [...] l#download
On vous aura prévenu
Second conseil que je m'appliquerai à moi même pour un futur achat: prendre une carte mère avec deux bios.
Troisième conseil que je n'appliquerai pas pour ma part : le mieux étant l'ennemi du bien, pourquoi faire une mise à jour si tout fonctionne bien ? ( conseil à n'appliquer qu'au bios attention, il vaut mieux appliquer toutes les autres mises à jour surtout celles de Microsoft)
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:34:37
Bon courage a ceux qui sont rester bloqué avec le bios 1.9, moi j'ai eu des gros plantages avec le 1.8, revenu par chance en 1.7 je crois que je vais rester comme ça à vie avec cette carte mère maintenant...
J'aurai étais équerrer de devoir la démonté, et demander un ticket de retour sous garantie.
Le bouton de clear cmos a l'exterieur de la CM la ou il y a les ports usb etc... ne donne rien ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:33:41
@lagoula
Je ne peux pas te dire si il est efficace , pour moi cela n'a rien changé. Ce doit être pratique pour ceux qui oc par contre.
Bon, pas de news de la part d'msi. A leur décharge on est au mois d'aout.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:36:27
après si c'est la mise a jour du bios qui c'est pas terminer correctement, c'est souvent carte mere HS, si c'est juste le bios 1.9 qui s'est bien fini mais tres instable, c'est encore different.
j'espere donc que MSI acceptera de reconnaitre leur instabilité de mise à jour par windows, et de remplacer vos cartes meres, pour les concerner !
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:05:04
Amazon m'a gentiment offert un échange. Carte reçue et montée dans la foulée.....et rebelotte écran noir mais des symptômes différents de la première carte. Cette fois ci ce doit être un exemplaire HS. Ex les ventilos tournent mais pas de jus sur les ports usb. Dommage j'y ai cru. Cette carte n'est définitivement pas pour moi ....
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:06:32
le sort s'acharne !! mais amazon va reagir certainement, c'est au moins ca de bien. tu va finir par y arriver, demande un bon d'achat et choisi autre chose.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 23:05:05
Ils viennent tout juste de me proposer le remboursement.Parfait comme SAV .
Je suis ouvert à vos conseils pour une nouvelle carte mère associé avec mon 4670k.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:16:37
Une carte haut de gamme déjà
.....peut être MSI je ne vais pas m'arrêter à une mauvais expérience sur un modèle donné....
Marsh Posté le 04-09-2014 à 13:42:06
j'ai tester le Bios 1.9 (j'etais en 1.7), ben de nouveau immediatement des gros soucis d'instabilité comme le bios 1.8, plantage graphique en mono gpu, et carrement ecran bleu en sli, avec les reglages identique dans le bios que j'utilise en 1.7 , donc retour immédiat en 1.7.. je testerai peut etre le futur 2.0 voir si MSI a enfin corriger ce soucis.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:58:49
pour être concis :
j'ai fait une mise a jour du bios de ma carte mere Z87 G45
lors de cette mise a jour, l'ordinateur c'est éteint avec un message de
problème technique rencontré.
Actuellement je n'ai pas accès à l'écran du pc qui reste noir.
Lorsque je redémarre, tout tourne, ventilos, carte graphique, lecteur CD s'ouvre
les disques durs tournent, du moins je les entends
Il y a de la lumière à tous les étages en somme.
J'ai fait un CMOS reset, avec la pile, et le bouton dispo, j'ai oté la carte graphique
les barrettes, les disques durs, j'ai soufflé dessus, j'ai prié, mais rien, nada.
Pas d'écran (j'ai aussi branché la tour sur la TV pour voir
Donc tout tourne, mais je ne vois rien sur carte graphique ou sur carte mère.
Avez vous une idée, ou je brule le PC
