problème bios z97 gamin 5
problème bios z97 gamin 5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:35:10
Bonsoir !
J'ai reçu ma nouvelle carte mère récemment, la MSI Z97 Gaming 5, et j'ai fait vite fait les mises à jours nécessaires via MSI Live Update. Sauf que je me suis rendu compte trop tard de l'installation en cours du nouveau bios de ma carte mère. J'ai donc laissé faire, pensant que ce serait faire une connerie d'interrompre ça, sauf que depuis, mon PC ne démarre plus.
Il s'allume, tous les ventilateurs tournent, la carte graphique est alimentée, etc., mais rien ne se passe, écran noir, et au bout de 20 secondes, il reboot et se remet en écran noir (cette fois-ci il ne reboot plus, je dois l'éteindre moi même).
J'ai déjà testé de passer par la puce graphique du processeur, mais ça n'a rien donné.
Quelqu'un peut me venir en aide s'il vous plaît ?
J'ai vraiment trop peur là ...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 03-06-2014 à 22:27:08
Quel merde ! Z77, Z87 et Z97, ça va pas mieux les BIOS chez msi. :pfff:
Je suppose que tu a essayé le Clear Cmos ?
UP !
Marsh Posté le 03-06-2014 à 23:34:34
Bah justement je sais pas trop...
J'ai suivi une manip de clear cmos mais j'en ai vu 4 différentes...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 08:36:54
Up !  :ange:
Marsh Posté le 04-06-2014 à 08:42:51
t as un bouton clearmos je crois sur la tienne
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 04-06-2014 à 09:25:04
Justement j'ai regardé et j'ai pas l'impression d'en avoir un ...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 10:22:04
au dessus des usb3
Marsh Posté le 04-06-2014 à 10:54:30
J'ai effectivement un cavalier d'effacement oui mais je ne sais pas comment m'en servir ... Il y a juste deux pins, je ne sais pas quoi faire avec et je n'ai pas compris ce qui était expliqué dans la notice de la carte mère ...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 12:25:36
t as un bouton gros comme un megot de cigarettes au dessus des usb 3 facade arriere
Message édité par djorec le 04-06-2014 à 12:26:08
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:51:15
Quand une carte mère fonctionne,, aucune raison de faire une mise à jour du bios ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:55:44
c est ca les live update, quelle connerie
c est bien mais c est dangereux oui
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:56:01
Ça c'est bien vrai. La pire c'est que la mise à jour du bios était cochée d'office ! Je suis allé trop vite certes, mais c'est tout de même pas normal de forcer à ce point une manipulation aussi risquée (surtout quand on passe par windows)
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:57:19
Et pour le bouton en façade arrière, non il n'y est pas sur la gaming 5 ... :-(
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:00:11
enleve la pile du bios
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:03:19
t eteint l alim, le cavalier que t as trouvé, tu le decale d une dent, tu rallume l alim, t appuye sur power, rien va s allumer, normal, t eteint l alim,  tu remet en place le cavalier et t attends
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:09:01
Avant de faire un clear CMOS, tu peux quand même essayer de la refaire marcher. Un BIOS à jour c'est toujours ça de prit.
Débranche tout ce qui n'est pas nécessaire pour accéder au BIOS, en gros, laisse juste le processeur et la RAM, et réessaye.
Tu pourras au moins regarder si tout est bien configuré.
Message édité par Lilleman le 04-06-2014 à 15:09:22
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:16:04
t as un acces au menu du bios ou pas??
si oui, remet les valeurs par defauts
si non, essaye de mettre une usb bootable avec un os dessus pour voir ce qui se raconte
un linux sur usb parfois recupere des trucs pas possible
Marsh Posté le 04-06-2014 à 17:38:01
Justement mon clear cmos est bizarre ... Ce sont deux pins sur la carte mère avec marqué JBAT1 en dessous... aucun cavalier n'est présent dessus.
Je n'ai pas du tout accès au bios. En fait l'ordi démarre, les ventilateurs tournent, la carte graphique aussi, et hop ce reboot et là ça s'éteint plus mais rien ne s'affiche.
Pas bête pour la clé USB bootable je vais essayer.
Je vais aussi essayer de tout débrancher sauf ram et proc, on verra.
Je croise les doigts...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:00:21
Il y a une LED de debug code sur ma carte mère, qui m'affiche 36. Sur la notice c'est écrit que ça correspond au code debug "Antérieur initialisation CPU".
J'ai essayé de tout débrancher, ça ne change rien. Pareil pour la clé usb bootable avec windows 8 dessus.
Pour la clé USB linux, je n'en ai pas sous la main, y a moyen d'en faire une sur mac os ?
Marsh Posté le 04-06-2014 à 19:51:05
je crois que oui (je dis bien je crois)
telecharge unetbooting
Message édité par djorec le 04-06-2014 à 19:51:40
Marsh Posté le 04-06-2014 à 22:48:14
salut, je viens de recevoir la z97 gaming 5 et je confirme, il n'y a pas de cavalier sur les pins du cmos et pas de bouton non plus ailleurs sur la carte mère,
étant curieux, je viens au nouvelle pour savoir si Wistrobe a trouvé une solution, si oui laquelle?
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:01:36
SAV... :D
Il y a pas 2 BIOS sur la gaming 5 ? Je regarde ce test et la, 2 puces BIOS Winbond !
http://www.custompcreview.com/revi [...] w/20891/2/
edit. merde, c'est la 9 :lol:
Pour l'histoire du cavalier qui n'est pas la, c'est peut être parce que justement il faut le mettre pour effacer.
Message édité par franky27 le 04-06-2014 à 23:04:13
UP !
Marsh Posté le 05-06-2014 à 08:21:56
Alors j'ai fait un clear cmos en suivant les instructions du SAV materiel.net (enlever pile, décharger condensateurs etc), ça n'a rien donné.
Ensuite j'ai fait un clear cmos en faisant contact entre les deux pins du clear cmos avec un objet métallique, la lumière bleue du debug mode s'est allumée, j'ai allumé l'ordinateur rien ne s'est passé (c'était prévu), ensuite j'ai enlevé l'objet métallique, j'ai démarré, et là toujours le même problème.
Je la renvoie donc au SAV materiel.net qui me dit qu'ils vont faire des test sur mon processeur et ma carte mère. J'espère qu'ils vont prendre en charge l'échange ... :??:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 14:09:21
merci de ton retour, tiens nous au jus pour ce qui est du retour du sav de materiel.net.
j'ai envoyé un mail a msi pour l'histoire du cavalier du cmos absent, et la réponse est "Malheureusement, le cavalier n'est pas fourni avec la carte mère."
 mouais msi fait du très bon matos et habituellement la finition est très bonne, mais bon un cavalier ça coute pas grand chose vu le prix de la carte..
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:42:42
On est bien d'accord qu'ils auraient pu en mettre un ...
D'autant plus que maintenant on ne peut même plus en trouver a l'arrière des disques durs comme à l'époque !
Marsh Posté le 05-06-2014 à 23:17:32
prends un tournevis qui fait contact entre les 2 pin clear c mos   mais avant il te faut debrancher le cordon alim et appurey sur power afin que les condos se vident, le contact entre les 2 pin    2/ 3 secondes suffisent
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:16:46
bonjour,
quand es-t-il de la carte mère? que t’ont dis materiel.net? car j'ai exactement les même symptôme que toi sauf que moi c'est apparu juste après l'installation de w7, je venais juste de crée mon réseau wifi quand le pc a planter, j'ai pas eu le temps de mettre a jour mes drivers!!! et depuis plus rien!! j'ai même pas de code de debug, et même si je ne laisse que la carte mère de branché ( j'ai enlever carte graphique, tous les disque dur, les barette de RAM, lecteur optique) quand je démarre la carte mère ne bip pas alors qu'elle devrais normalement non?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:38:19
Problème intéressant pour tout le monde!
Et depuis pas de nouvelles ni de Materiel.net ni de MSI?
Pas très rassurant ni très efficace... :(
Marsh Posté le 09-11-2014 à 21:19:19
Pas de news sur le sujet car apres mise a jour du Bios, plus de redemarrage, tout pareil...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:06:15
Le bios semble totalement corrompu et le problème des msi c'est qu'elles n'offrent pas toutes deux bios :fou:
Tu devrais recevoir un échange a neuf de ta carte malgré que les maj bios ne doivent pas être sous garantie,  mais c'est justifié par le cas Liveupdate auto...
Message édité par cortexzehef le 09-11-2014 à 23:07:05
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:00:22
Bonjour, je remonte se sujet car j'ai eu moi même le problème et j'ai réussi à la regler .
Je précise que c'étais également suite à une maj bios depuis le logiciel live update de msi .
Pour moi la solution .
Retiré la pile de votre carte mère ainsi que vos cartes graphiques .
Couper l'alimentation (switch à l'arrière)  et appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 min environs pour bien vider les condensateurs.  (Vaux mieux 2 ou 3 min pour être sur que tout es bien vide)
La carte mère msi n'a pas de cavalier ni de bouton pour un clear cmos.(vu le prix c'est juste LOL ) . Donc il faut le faire sois même ...
Si vous regarder en dessous de l'emplacement de la pile (un peux sur la droite )  vous verrez 2 pines la ou il fait marquer JBAT 1 . Le but ici étant de faire contact avec un tournevis entre les deux .
Essayer de faire contact tout en gardant l'alimentation coupée . (Si la diode bleue s'allume , c'est que les condensateurs ne sont pas vide, donc continué à appuyer sur le bouton d'alimentation)
Une fois les condensateurs bien vide, repasser le switch sur ''ON''  et metter un tournevis ou une vis sur ses 2pines afin que la led bleu sois bien allumé et visible.
Laisser le contact environs 20secondes (car pour moi 2 ou 3 secondes ne marche pas )  . 20 secondes pour être sur , mais faite en sorte que le contact sois bien fait (donc il ne faut pas que la diode clignote ou perde de l'intensité)
Ensuite rallumé votre pc avec la pile, mais toujours sans les cartes graphiques.  Brancher juste 1 écran sur la sortie vidéo de la carte mère .
Vous verrais qu'il ne ce passera rien.. pour ma parte le compteur de degrès de ma carte mère rester sur 71 . Ne toucher à rien .. au bout d'un moment sur votre carte mère , il y aura indiqué A2 et votre écran va s'allumé .
Il faudra donc rapidement appuyé sur DEL afin de rentré dans le bios .
Une fois dans le bios.. le tour est joué . Il vous suffira de télécharger la dernière version du bios sur le site de Msi et le mettre dans une clé USB bootable.
Brancher la clé sur le pc et ensuite aller dans l'option flash /bios (un truc ainsi)   lancer la clé et le fichier . exe et laisser le pc travailler.
Voici quelques photos pour illustré tout cela .
Je précise que je ne suis pas un fan des discours ou autres ; c'est juste que j'ai été bien enmerder d'avoir eu se problème et j'expose ''la solution''
Le mot de passe pour extraire le fichier .rar est   hardware.fr
http://www.mediafire.com/download/ [...] ming_5.rar
j'attend vos retours ;)
Marsh Posté le 01-10-2015 à 13:52:17
Merci acriss d'avoir partagé ton expérience... je crois que ça sauvera bcp de monde !
d'après les retours sur le web y a bcp de gens qui souffrent de mobo inopérante après le flash bios sur la gaming 5, c'est juste honteux pour MSI d’autant que la carte en elle même est excellente.
je viens juste de le faire hier soir pour ma gaming 5 via live update sous windows 10 (passage de la version 1.0 à la version 1.C) heureusement pour moi que tout s'est bien passé.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 18:52:30
Salut les gars ;)
Je remonte le post, j'ai aussi un problème avec ma carte mere, j'ai netoyé mon p il y a 2 mois, et ensuite, plus rien de reconnut, ecran, clavier, souris, etc...
j'ai contacter le SAV qui ont procédé à un retour en garanti. Résultat une nouvelle carte mère.
Je l'installe, et quand je lance, le même problème, du coup j'ai recontacter mon revendeur cette fis-ci, qui doit m'appeler dans la semaine pour voir.
En attendant, j'ai regarder un peut partout, et du coup, je voudrait savoir comment faire pour arranger ça, j'ai essayé comme l'a dit acriss d'enlever la pile et de faire un reset  CMOS, mais quand je  rallume l'ordi sans la carte mère, mais avec la pile remise à l'instant, rien ne se passe, et mon ecran se met en veille, avec toujours aucun résultats du côté clavier/souris...
Je suis un peut désespéré, merci d'avoir lut, et d'avance pour votre aide précieuse.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 03:16:28
Salut, merci pour tes instructions détaillées. Cela n'a malheureusement pas marché pour moi et j'ai testé toutes les solutions possibles sur internet. Je pense tout simplement à changer de carte mère. Merci en tout cas :)
