flasher une gygabite ga-8sgxl [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:01:08
Attention, ne pas mettre de titre en majuscule.
Sinon, essai d'enlever la pile de la carte mère et de laisser ton PC débranché du secteur pendant un quart d'heure.
Remet la pile et retente de le démarrer.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:01:41
C'est une carte mère bridé par le constructeur ?!
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:21:20
bridé par le constructeur donc je ne peut pas flasher le bios ?
Marsh Posté le 15-04-2009 à 12:45:49
Tu as tenté de flasher le bios et du coup tu te retrouves avec une carte mère inutilisable, c'est ça ?
Ou juste tu as eu une panne qui t'empêche de redémarrer ?
La doc est là si tu en as besoin :
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] lfs_uk.pdf
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:15:07
salut,
oui le post n'est pas très clair.
à priori, je dirais que la carte est en fonction bootblock (raison ?). Lui donner un bios sur disquette n'est pas suffisant, il faut renommer le(s) fichier(s) avec la bonne dénomination.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 13:17:24
Tout à fait ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:07:09
a la base le problème était que dès que j'allumais le pc j'avais tout de suite ce message:
award bootblock bios v1.0
2000....copyright
bios rom cheksum error
detecting floppy drive A media
insert system disk and press enter
avec un bip court aigu + un bip grave long
a la suite de ça j'ai tenté :
retirer la pile une journée la remettre
acheter une nouvelle pile
faire un clear cmos comme indiqué sur le manuel de la cm
retirer quelque composant mémoire disque dur lecteur dvd..
insérer une disquette de démarage ms dos
une disquette de boot xp
suite à ça aucun résultat: donc je décide de flasher le bios
je vais sur le site fujitsu siemens et télécharge la mise a jour la plus récente de mon bios :
bios update gygabite GA-8SGXL F9 (moi j'ai la F5)
je met ça sur disquette
je l'insère avant d'allumer le pc = pas de résultat
je l'insère après le message d'erreur= pas de résultat
pourtant le lecteur de disquette fait un bruit
mais quand je clik "entrer"
il y a un bip et la ligne INSERT DISK SYSTEM réapparait
moi ce que je voudrais surtout c'est pouvoir entrer dans le bios
et changer l'ordre pour que le pc se boot en premier sur le disque dur et non pas sur le lecteur de disquette
et pouvoir mettre a jour le bios avec Q-FLASH c'est un utilitaire qui est déjà présent dans le bios
donc j'ai vraiment l'impression que mon bios est protegé et que je ne peut pas y avoir accès
merci de me donner d'autre piste..
Marsh Posté le 15-04-2009 à 20:41:42
le bios n'est pas protégé, le bios est mort.
la carte mère s'est mise en bootblock, en flash automatique de secours, il faut lui donner un bios renommé sur disquette, la seule chose qu'elle va faire à vie, c'est lire le floppy au boot, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le bon fichier.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:24:15
Tout à fait
C'est le bios qui est mort.
Le bios comporte plusieurs partie dont :
Le bios lui même, le programme de setup, les données, variables et paramètres du bios, etc.
Le clear cmos, ne vide que la troisième partie du bios, les variables.
Car chacune des parties du bios est dans un type de mémoire bien spécifique : Le BIOS lui même est en ROM ou une partie au moins, la partie reprogrammable est dans une e-eprom et la partie variable est dans une RAM sauvegardée.
Là c'est ton bios qui a lâché : pourquoi ? virus ? panne électrique, etc. les causes sont nombreuses mais néanmoins rares. Une partie de la e-eprom a lâché.
Comme le dit C_planet, tu as un programme (inclus dans une partie en ROM) du bios qui se charge de remettre un vrai bios à partir d'une disquette. Il y a quelques années, ça n'existait même pas, un bios foiré, c'était carte mère poubelle dans bien des cas (ou reprogrammation du bios par un programmateur d'eprom)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:35:49
il y a une chose élémentaire que je n'avais pas faite c'est de vérifier si le lecteur de disquette fonctionnait !
pour une raison c'est que le pc le détectait "detecting floppy drive A"
et que la led du lecteur s'allumait et qu'il faisait un petit bruit qui me faisait croire que ça lisait la disquette.
mais je viens de l'essayer sur un autre pc et certes il s'allume et est détecté mais ne lit pas les disquettes
donc je vais me procurer un lecteur de disquette et rééssayer le flashage
par contre le bios que j'ai télécharger est sous une forme winimage self extractor file.dès que je veux l'ouvrir il y a un message qui me dit insérez la disquette j'ai inséré une disquette vierge neuve et non une disquette de boot
pouvez vous me dire quelle disquette de boot je dois utiliser (98,pcdos 700..)
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:46:55
vierge ![]()
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:44:05
ok merci
problème en cours de résolution je reviendrai poster la suite
Marsh Posté le 18-04-2009 à 15:55:50
ok j'ai un nouveau lecteur
j'ai testé les 6 disquettes de boot windows xp
de la 1 à 5 nickel ça fonctionne
et dès que je met la 6ème écran noir avec un tiret qui clignote et plus rien..
ensuite j'ai testé la disquette avec la nouvelle version du bios
qui se compose de :
-85GL_FS.F9
-autoecec
-BIOS
-flash864
j'appuie ENTRER
voici ce que j'ai
drive media 1.44
windows 98 get starded
puis une autre page avec une image en couleur
BIOS UPDATE
Gygabite GA-8SGXL F9 FSC 14-04-2004
(weiter mit beliebiger taste!)
sur un autre pc j'ai cherché la traduction ça me donne :
"Lire la suite avec n'importe quelle touche"
donc je clik ENTRER
le lecteur fait un bruit
je me dis enfin ça va se lancer mon problème va se résoudre
mais rien du tout ça reste sur cette page
ensuite je tente de cliké DEL pour entrer dans le bios
mais rien plus aucune touche ne fais réagir le lecteur
quelqu'un a une solution ?
peut etre rrajouter une application dans la disquette ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:15:38
Oui tu peux rajouter une application sur la disquette...
D'ailleurs sur celle-ci tu dois voir un fichier .bin ou quelque chose comme ça, non ?
Ah oui, ça doit être bios.bin ou un truc...
Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu sembles pouvoir prendre la main après le boot ! La disquette semble être une disquette de boot classique W98, Ça c'est bien. Il serait bon que tu nous fasses un copier/coller du fichier autoexec.bat, que j'essaie de te dire comment le corriger
Par contre, j'ai peur d'une infestation virale du bios... là, c'est galère
Mais rien n'est joué ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:17:41
Et si tu pouvais nous dire exactement les fichiers et tailles qu'il y a sur la disquette... Mêmes ceux cachés et systèmes !!! ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:48:53
ok
voila ce que j'ai dans la disquette:
mon fichier image bios c'est ça :
8SGXL_FS.F9
l'utilitaire :
FLASH864 346ko (application MS DOS)
et ça en plus BIOS 1ko (application MS DOS)
puis il ya le fichier autoexe:
autoexec 1ko (fichier de commande MS DOS)
comment je peux voir ceux qui sont cachés et systèmes?
et pour le fichier autoexe il faut que je l'ouvre et te copie ce que ça me donne?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:49:51
[HS] GIGA BYTE tudieu..... [/HS]
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:58:12
ok voila ce qui est noté quand j'ouvre le fichier autoexe :
commande ECHO desactivée
Gygabyte GA-8SGXL_FS.F9 14-04-2004
et un logo en couleur "BIOS update"
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:18:15
Tu peux l'ouvrir cette disquette à partir d'un pc sous windows ?
Tu édites le fichier autoexec.bat avec notepad et tu nous copie/colle ce qu'il y a dedans ;
Ça doit commencer par :
echo off
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:28:41
@ECHO OFF
cls
bios
echo
echo Gigabyte GA-8SGXL F9 FSC 14-04-2004
echo (weiter mit beliebiger taste !)
pause >nul
flash864 8sgxl_fs.f9 /-g /a
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:39:37
Donc en fait tu peux supprimer ton autoexec.bat de ta disquette carrément !
Si tu fais ça, tu vas te retrouver avec une invite de commande au démarrage de la disquette, et si le clavier est bien reconnu, il ne te restera plus qu'à lancer la commande flash à la main avec les bons paramètres.
Comment trouver les bons paramètres ?
Je pense que tu dois pouvoir trouver la doc du programme flash864 quelque part sur le site du constructeur, il faudrait savoir à quoi correspondent les paramètres "/-g /a" Attention qu'il n'y ait pas un simple problème de majuscules/minuscules dans le nom de l'image BIOS : 8sgxl_fs.f9
Ceci dit, si "flash864 8sgxl_fs.f9 /-g /a" ne fonctionne pas et que c'est la bonne commande, ça voudrait dire que ton e-eprom contenant le bios est morte... Dans ce cas, je pense que comme tu n'es pas un expert en électronique ni accoutumé à ce genre de manipulation, ça veut dire : carte mère poubelle !!!
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:43:56
je pourrais tenter de faire une autre disquette
avec le bios un autre utilitaire (awdflash) et changer le fichier autoexe
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:44:41
En fait tu peux t'inspirer de ça :
http://tw.giga-byte.com/FileList/W [...] os_dos.pdf
Tu peux tenter plusieurs trucs :
Lancer Flash864 tout seul et voir ce qu'il te demande...
Lancer Flash864 8sgxl_fs.f9 sans les paramètres suivants "/-g /a"
Tiens nous au courant !
Mais il est possible que ce soit un virus résistant ou un problème de panne physique de ton matériel ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:45:45
| ross93 a écrit : je pourrais tenter de faire une autre disquette |
Si tu veux mon avis, évite d'utiliser un autre programme que flash864... Mais bon tu peux tenter awdflash... Pourquoi pas !
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:01:32
voila ce que j'ai trouvé pour les paramètres
Usage: FLASH864 ROM_FILE /<COMMAND1> /<COMMAND2>...
A: Command Line Mode
B: Flash Boot Block
D: Load CMOS Defaults
E: Clear CMOS After Flashing
G: Keep DMI Data
R: Reboot After Flashing
S <File_name>: Save Flash ROM Data To File
-<Options>: Disable Flag
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:03:33
Ouais, donc les param par défaut sont bons
tu as tenté de lancer flash864 tout seul ? Sans paramètres ni nom d'image de bios ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:04:50
De toutes les façons, maintenant, on sait qu'une simple disquette dos permet de booter ton pc, on a déjà progressé ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:07:05
tu ne pense pas que je devrais rajouter la lettre B
B: Flash Boot Block
parce que je suis en boot block
je pourrais l'éccrire comme ça
flash864 8sgxl_fs.f9 /-g / a / b
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:09:42
Je ne sais trop quoi te conseiller...
je tenterais flash tout seul dans un premier temps
ps : attention de ne pas mettre d'espaces : "flash864 8sgxl_fs.f9 /-g /a /b"
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:03:13
de retour
alors j'ai tenté de mettre des majuscules: aucun changement
de ne laisser qu'une seule ligne dans le fichier autoexec : la ligne que j'ai écrit apparait a l'écran et c'est tout
de laisser que flash864 sans rien d'autre: ça me donne
microsoft windows 98
c copyright ..1981-1999
A
> et la j'écris FLASH864 je clike "entrer"
Et rien le clavier ne répond plus comme d'habitude
ensuite j'ai tout laissé sauf le fichier autoexec que j'ai supprimé et ça me donne pareil qu'au dessus
ensuite j'ai tenté le bios et awdflash et j'ai modifié la ligne dans autoexec
ça me donne la page de l'utilitaire awdflash
FLASH MEMORY WRITER V5.33
COPYRIGHT 1996 AWARD SOFTWARE
FLASH TYPE-
WARNING
FILE NAME PROGRAM : 8SGXL_FS.F9
SYSTEM WAS NOT NEW AWARD BIOS VERSION !
PLEASE UPDATE ROM BIOS FIRST
ERROR MESSAGE
A:\>
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:28:11
Je ne sais pas trop
Cette panne est arrivée comment au fait ?
Tu n'arrives pas à aller dans le bios ou à utiliser le Q Flash intégré ?
Tu as essayer de cour-circuiter les pins write protect ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:26:00
mon problème est résolu!!
voici les détails pour ceux qui auraient le même problème
une disquette neuve formaté
la rendre bootable avec dos600
y ajouter UNIFLASH 1.40
et l'image de votre bios [votre fichier doit obligatoirement etre un fichier .bin uniflash ne le reconnaitra pas autrement]
donc pour mon cas j'avais le fichier : 8SGXL_FS.F9 je l'ai renommé en 8SGXL_FS.bin
insérez la disquette dans le lecteur
allumer votre pc
a la commande A:\ taper UNIFLASH puis cliké "entrer"
si tout se passe bien vous êtes sur une nouvelle page
avec une liste de possibilités
moi j'ai sélectionné :
Flash bios image including bootblock
ensuite en bas vous devrez tapez : le nom de votre image bios.bin
confirmez par y pour "yes"
et normalement c'est très rapide pour moi 2minutes environ
a la fin la page ne changera pas sauf la ligne:
Last write status :not available
qui changera par
Last write status : success
ensuite quitter je crois que c'est F3 bref tout est ecrit en bas
si votre pc ne s'éteint pas tout seul faite le manuellement
rallumez le et voila il refonctionne
beaucoup m'ont dit que ma carte mère était foutue
mais selon moi tant que votre pc s'allume vous affiche un message d'erreur
meme si il est en bootblock c'est qu'une solution existe
tentez plusieurs utilitaire de flash
voila pour moi premier flashage réussi
merçi a ceux qui m'ont donné des pistes de solution
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:01:45
j'ai le meme probleme, avec le meme ordinateur.
je n’arrive pas a mettre le bios et l’uniflash sur la même disquette !!!
Entre le bios qui fait 1,17 Mo et l’uniflash qui fait 46 Ko et le formatage je dépasse les 1,44 Mo
Quelqu’un à une solution pour moi !
j'ai téléchargé uniflash sur
http://www.brothersoft.com/uniflash-126449.html
et le bios sur
http://support.ts.fujitsu.com/Down [...] 69E0D0A585
Merci !!
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:27:25
Merci à toi Ross93,
J'étais prêt à jeter mon PC et le voilà reparti pour un tour.
Il m'a suffi de trouver une autre machine avec un lecteur qui fonctionne mais également une disquette....
La disquette générée à partir du fichier fourni par Fujitsu (http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp) sensée pouvoir flasher le bios ne fonctionnant pas, je m'en suis servi comme disquette de boot.
J'ai gardé seulement 85GXL_FS.F9 -> 85GXL_FS.bin
et copié UNIFLASH 1.40 trouvé ici http://www.filecluster.fr/download-link-1/91071.html.
Restait plus qu'a installer le floppykimarche dans le PC en panne, suivre tes claires instructions et le tour était joué.
Merci encore
SfNL
| ross93 a écrit : mon problème est résolu!! |
Marsh Posté le 24-07-2012 à 19:28:59
Merci à toi Ross93,
Merci encore
SfNL
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:56:37
bonjour a tous
mon problème est le même que beaucoup d'autre du forum
bootblock award BIOS V1.0
insert disk systeme and press enter
ok j'ai tout tenter (clear cmos, disquette avec le meme bios mais la dernière version ,disquette de démarrage...)
rien ne marche et impossible de rentrer dans le bios
le truc c'est que près de la pile il y a d'un coté le clear cmos avec les 3 broches et le cavalier
mais de l'autre coté il y a écrit
BIOS WP
PIN = BIOS WRITE PROTECT
1-2 = WRITE PROTECT
2-3 = WRITE ENABLE
Mais il n'y a pas de broche ni de cavalier comme pour le CMOS
mais juste des point de soudure
et sur le plan de ma carte mère dans le manuel il ne parle même pas de BIOSWP
quelqu'un pourrait m'expliquer ?
pc= fujitsu siemens scaleo 600
cm= gygabite GA-8SGXL
Message édité par ross93 le 29-04-2009 à 18:27:08
