Problème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2009 à 01:28:20
Il me semble que sa peut venir d'une puce mémoire défectueuse sur la CG donc...
Edit: si ça le fait pas tout le temps dur dur pour le SAV il risque bien de te la renvoyer donc soit du attends un peu qu'elle lâche complètement soit du l'aide un peu
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:13:50
A priori, d'après OCCT pas de mémoire défectueuse, c'est ce à quoi j'avais pensé en premier. C'est le seul test que j'ai trouvé pour les puces mémoires.
Aucun problème en 2D, jamais, par contre çà déconne dès que je fait appel à de la 3D. Exemple avec le "Scan for Artifacts" de ATITools :
Marsh Posté le 12-04-2009 à 11:19:34
Peut-être également un problème d'alimentation, vérifier les branchements au cas où et tester les tensions.
J'avais eu exactement le même cas et la carte était OK par contre l'alim était naze.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:05:30
hum ... voila en ce qui concerne les mesures de tensions durant le test GPU OCCT :
Il ne m'a pas sembler y détecter quoi que ce soit d'anormal ...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:15:26
Mouais les tensions ont l'air d'aller, par contre je viens de regarder avec ma 8800 GT les FPS sont > 70, les tiennes s'écroulent.
Ca sent le sapin pour la carte ![]()
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:48:34
Je confirme que les FPS s'écroulent, mais mais je m'étais dit que c'était peut-être normal (le test cherchant justement à écrouler la carte).
Ceci dit, lorsque je lance un jeu, DoW2 /ex. (bon j'ai des clignotements un peu partout à l'écran mais ça ne plante pas), les FPS sont effectivement notablement moins bon qu'avant (quand ça fonctionnait normalement), même sans rien mesurer ça se voit "à l'oeil".
Marsh Posté le 12-04-2009 à 18:00:43
Regarde une courbe de 8800 Gt testé 6 minutes par rapport aux tiennes, les autres sont pareilles inutile de les poster
edit : je n'ai pas coché détection d'erreurs, je recommence
Marsh Posté le 12-04-2009 à 18:43:25
Bon voila, si ça peut t'aider, effectivement la fréquence chute mais de manière différente et moins importante, et surtout test terminé sans erreurs dans mon cas au lieu de 9157 dans le tien.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 19:16:40
Ok, merci, je pense que les erreurs doivent ralentir le FPS, en tout cas cela semble bien confirmer un problème avec ma carte.
De plus le nombre d'erreurs final affiché par OCCT ne correspond pas avec celui affiché en temps réel dans la fenêtre graphique (j'en était à plus de 400000) ça doit être une moyenne ...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:35:53
Incompréhensible ! ?
Depuis mon dernier post : tout s'est arranger, sans que je fasse quoi que ce soit (j'avais tout essayé avant), ci-après les derniers tests (OCCT GPU test 8 min soit 3 min de test effectif) par ordre chronologique :
Et depuis (pour combien de temps ?) plus aucun problème.
Si quelqu'un avait un semblant de début d'explication ...
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:33:10
J'ai la config suivante depuis à peine un an :
ANTEC SOLO CASE SILVER/ATX
ASUS P5K SE/EPU/P35 775 FSB1600
ALIMENTATION CORSAIR 550W CMPSU-550VX
CRUCIAL 2GO (KIT 2X1GO) DDR2-SDRAM PC2-6400 CL6
INTEL CORE 2 DUO E8400/3.00GHZ FSB 1333 6MB
MSI NX8800GT-ZILENT 512 MO
NOCTUA NH-U9B
Je précise que je n'ai rien overclocké.
Depuis hier, dans les quelques jeux auxquels je joue (TF2, Dawn of War 2, Guild Wars) j'ai de gros problèmes graphiques : artefacts, textures "erronées" ... alors qu'en 2D : aucun problème.
J'ai donc commencé par mettre à jours les drivers Nividia : désinstallation complète des drivers présents puis installation des nouveaux (en fait j'ai testé 3 ou 4 versions Xtreme-G, MSI et Nvidia).
Mise à jour de directX également.
Aucun résultat.
Soupçonnant une éventuelle surchauffe :
J'ai procédé à un nettoyage en règle du PC : démontage carte graphique, enlevage de poussière ...
J'ai surveillé la température du GPU avec GPU-Z et RivaTuner : après une 20aine de minutes de jeu (avec des artefacts de partout) la température ne dépasse pas 52° avec un ventilo à 42% de sa vitesse max.
J'ai locké (avec RivaTuner) la vitesse du ventilo à 60% : la température ne dépasse pas 43° dans ce cas, mais même résultat à l'écran.
J'en ai donc déduit que le problème ne venait pas d'une surchauffe de la carte graphique.
J'ai ensuite installé OCCT 3.0.1 (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/occt-occt-mechant-sujet_227556_1.htm):
GPU MEMTEST sur 10 passes : aucune erreur.
GPU OCCT : sur 15 min en fenêtré 10204x768 avec détection d'erreurs : 9157 erreurs ...
J'en déduit que ma carte graphique à un problème ...
Avant de contacter le SAV (LDLC pour info) je poste donc ici pour savoir si selon vous le problème vient bien de la CG.
Merci d'avance pour vos avis.
Edit : plus de problèmes ... pour l'instant (voir mon dernier post)
Message édité par max_attack le 14-04-2009 à 13:37:06
